1 Відредаговано zverenishek (2011-10-30 11:29:26)
Тема: начал постоянно гореть сигнал открытых дверей
такой вопрос
вчера вечером  начал постоянно гореть сигнал открытых дверей несмотря на то что двери закрыты
до этого я снимал и одевал "15-контактный разъем P1 белого цвета" и все
вопрос где лучше всего искать причину?
Re: начал постоянно гореть сигнал открытых дверей
zverenishek написав:
Начни с "15-контактный разъем P1 белого цвета", затем проверь на массу (по очерёдности) все концевики дверей, крышки богажника, капота.:download::empathy:
после съема-установки разъема появилось?
нашел
вчера когда плафон освещения снимал контакты соединились "-" постоянный и "-" при открытии дверей
coffee
zverenishek Вы пишите о индикаторе на щитке приборов ?
vmechanic написав:
да
ответ в посте #4
проявилась та же проблема  - при снятии фишки от концевика в багажнике (под левой петлей) индикатор перестает светится  _ HELP!
9 Відредаговано Sniff (2013-04-07 23:36:21)
сяся написав:
Ну дык ты ж нашёл проблему - коцевик багажника. Проверь его:
нажать - сопротивление бесконечно.
отпустить - сопротивление 0 Ом.
Если сопротивление 0 Ом независимо от нажатия/отпускания - концевик фтопку.
в том то и прикол при любом положении бесконечность а индикатор светит отсоединяеш всё працюе shok
нема помощи  dash1 dash1 dash1 !!!  ???
сяся написав:
нема помощи
Правильно ли я понял: при отсоединённом коцевике индикатор на приборке НЕ горит?
Sniff правильно. И при присоединении концевика тестер показывает бесконечность ,НО ИНДИКАТОР ЗАГОРАЕТСЯ  dntknw  dash1
отсоединил концевик и бросил в квартиру на полочку "где у нас всё складывается" по прошествии месяца  вспомнил , достал , поставил на штатное место - работае !  всё как и говорили более опытные логановоды empathy - попала влага и тестер показывал что ффсё в порядке а индикатор светился  patsak вот и по прошествию времени концевик просох в квартире а клемную коробку с проводами просушил феном . angel
