Тема: на холостому ході обороти 2000...
На холостому ході обороти 2000.... не розумію чому..стою на світофорі на нейтральній передачі - оберти 2000, якщо різко нажму на газ, (тобто прогазую) стрілка підніметься до 5000 і тоді вже стає в нормальне положення 0,8 обертів... Рушаю і їду і знову клинить на 2000 - 2500 обертів... Підкажіть хто що знає з цього приводу, дякую..... які можливі причини... правда на вулиці зараз вночі -20 морозу а вдень -10 морозу.
Re: на холостому ході обороти 2000...
Lviv_M
Тросик газа
Регулятор холостого хода
Vladimir_K написав:
Lviv_M
Тросик газа
тросик газа - це регулятор холостого ходу? Чи як? Що робити з цим тросиком?
для начала год выпуска машины, пробег?
І чи БК активований? big_smile
не юмори. не та тема smile
2008, 52000 км,
тогда смотрите, что Володя сказал. тросик педали газа (открываем капот  там под кастрюлю  воздушного фильтра трос идёт) мог "распушиться" на входе оплётки, либо чистим дроссельный узел (под кастрюлей воздушного фильтра) и регулятор холостого хода
Скорее всего, регулятор ХХ. На морозе может загустевать загрязнённая смазка червячного мех-ма. Можно попробовать обильно промыть его ВД или др.
Logan 1,4 Base 2006 г.
ок, дякую
11 Відредаговано OKurylyshyn (2014-12-29 13:19:56)
Народ, давайте мені поради.
Ситуація така:
спочатку, не так давно почали зависати оберти холостого ходу десь на 1500-1700.
Їдеш все добре, скидуєш на нейтральну - 1500, але так було не в кожному виадку, приблизно 50/50.
Душив їх щепленням.
Поміняв регулятор холостого ходу, на 2 тижні все нормалізувалось.
Зараз знову підвисають, але на 1100 об. і якщо нічого не робити, то за 20-30-60 сек стає нормою, як коли.
Що робив:
-замінив РХХ
-почистив дросель
-замінив свічки
-пробував іншу катушку
куди ще дивитись не знаю, тросик газу дивився, на вигляд в нормі.
спробую ще свічними проводами помінятись
Офіціали нічого корисного не порадили, в них причиною такого є свічки, сказали поставити оригінальні і все буде добре (сумніваюсь).
Така ситуація є як на бензині так і на газу.
Машина їде нормально, тяга добра, все в нормі.
Що робити, куди ще дивитись?
OKurylyshyn написав:
Похожая ситуация была на служебном ланосе. Тоже долго лечили. Оказалось был подсос воздуха в дросельном узле.
КВП написав:
перевіряв, вроді все в нормі.
OKurylyshyn, моё имхо, проблема в дроссельном узле. Свечи и катушка не причём. Скинуть тросик газа с дрос. заслонки -- проверить не закусывает ли, смазать ось, так же сам тросик проверить. Ну и почистить РХХ -- бывает из -за грязи на штоке подклинивает периодически.
alexei74 написав:
Що робив:
-замінив РХХ
-почистив дросель
У меня тоже такая байда - душу сцеплением - на другое нет времени. Тросик газа мне чистили, регулятор Х.Х. тоже.
Если сцеплением задушить - потом нормально держатся 800.
Было такое раньше (на 150 000км, сейчас 317 000) - обороты держались на 2000, падали если руль повернуть (я так думаю что сцеплением душить - то же самое). Пропало посл очередного ТО с чисткой топливной системы УЗ. Или совпало так.
"Кевин" drive2.ru
OKurylyshyn, ну тогда ОЙ smile . Может и правда стоит поменять провода на свечах, хотя в дроссельном узле ещё ДПДЗ остался ( ну это так в порядке бреда). И чтоб совсем не возвращаться -- РХХ новый поставили или б\у? Просто у меня при тех же симптомах чистка РХХ помогла на пару дней, потом снова зависание оборотов. Пришлось разбирать и чистить повторно + смазать шток, после этого всё пришло в норму.
Душив їх щепленням.
После установки газа в первых пару дней несколько  раз была такая ерунда. Изличилось само smile
19 Відредаговано Genna (2014-12-30 16:14:14)
Такая же самая проблема, что и у Олега, есть и на моём автомобиле. Предпринимал те же действия. Но не помогло. Обороты падают либо сами (медленно), либо после нажатия на педаль тормоза. Пока катаюсь так.
Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков. /Лаоцзы/
20 Відредаговано Alex-68 (2014-12-30 16:34:41)
Подсос воздуха под дроссельным узлом, надо поменять кольцо( я своё вывернул наизнанку  smile  ) и всё наладится.
Теж саме наблюдається, але тільки на газу...
так підсос повітря був би завжди, а проблема проскакує не завжди.
до речі, останні два дні заводиться і зразу глохне, потрібно погазувати щоб трохи прогрілась.
хоча якщо примусово завести на газуто все ок.
Дроссельный узел крепится одной скобой и если плохо стоит - может шататься, отсюда и обороты то гуляют - то нет, а то зависнут...
Alex-68 написав:
та не один раз я його знімав для чистки, вроді все добре поставив, можливо дійсно ущільнююче кільце вартує поміняти.
Alex-68 написав:
Я поставив ще одну скобу для надйності..
