Тема: Концевики задних дверей.
Здравствуйте, вот заказал себе концевики на задние двери, так как в Ambiance их нету.
Так вот, порылся по форуму и негде не нашел подобной темы. (если это не так то дайте ссылку, и закройте тему smile)
Кто сталкивался, помогите с установкой!
Как их правильно подключать?
1.Паралелить с передними?
или
2.Как на схеме тыкать проводки к блоку управления в салоне?
Как правильно, то?
Dacia Logan MCV 1.6+ Hertz\ЭСП\ГУР\БК\Чип-Тюн.
Мой бортовик
Re: Концевики задних дверей.
Задние еще не ставил, но я бы паралелил от передних imho2
This is Me написав:
Может оно и проще, завтра электрики скажут.
Я параллелил с передними
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
Подскажите , на Логане должна включаться на щитке приборов лампочка открытия дверей при их открытии или нет ?
vmechanic написав:
залежить від комплектаціі.
Вот схема:
http://daciacar.biz/img/shemy-EO/shema-19.jpg
Схема 19. Плафон освещения салона:
1 - коммутационный блок салона;
2 - разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова;
3 - плафон освещения салона;
4 - концевой выключатель двери водителя;
5 - концевой выключатель правой передней двери;
6 - концевой выключатель правой задней двери;
7 - концевой выключатель левой задней двери.
Мой бортовик
электрики, отзовитесь!!!
Мой бортовик
параллельно передним.
то-есть не как на схеме?
Мой бортовик
Мне официалы ставили (правда какой-то "нонейм" ) паралельно передним.
Opel Astra H Caravan MTA (2013)
подключался к концевику багажника
Dacia Logan 90L, 2008, 1.4 ambiance, ГУР, графитовый металлик, ГБО-4 КМЕ
This is Me смотри. в блоке коммутации концевики заводятся так: передние двери - оранжевый провод, задние и концевик багажника - зелёный.  что мы имеем ,если сигналка нормальная, с раздельными зонами? то, что непонятно, багажник открыт или задние двери. в случае,если сигналка НЕ поддерживает таких функций (например без ЖК брелока), то оффы при подключении тупо соединяют оранжевый с зеленым проводами. к тому же, если ты подключишь концевики раздельно, то на задние - индикатор открытой двери срабатывать не будет.
_AlexSander_ , ну вот смотри у меня когда машину с сигналки снимаешь и ничего не делаешь 30 сек., то он опять стает на охрану, а вот если снять и открыть двери, то она полностью снимается с охраны, на открытие багажника-не реагирует. sad
Лампа открытых дверей на багажник не работает-Почему? hmm
Мой бортовик
Артур, ты о каких дверях говоришь? чего про лампу не говорил в Сумах? проверили бы сразу.
Лампа горит только на открытие передних дверей, но не багажника.
В Сумах багажник никто не открывал, по этому я ничего и не говорил.
Саш, давай-ка в общих чертах мне опиши что надо сделать, что-бы и лампа горела, и от багажника, и от задних концевиков и от передних.
Мой бортовик
Запитай параллельно заднюю дверь от задних концевиков
Я на драйве
This is Me Артур, лезем к блоку коммутации, потом звонишь мне - расскажу. но в принципе уже писал раньше:
и будет гореть всё.
На какой колодке (красной или зелёной) и какой розьём?
Мой бортовик
Я подключил всё от передних. Припаялся прямо к концевику и всё, что там заумного?
ПОРВУ ЗА ЛОГАН!!!
This is Me красной там нет. есть коричневая. но нужные нам провода - в зелёной. оранжевый и зеленый рядом. оранжевый определишь по моему синему зажиму smile
clapan написав:
что там заумного?
просто надо что-бы было всё акуратненько, и правильно сделано smile
Саш, спасибо-на выходных займусь smile
Мой бортовик
Тоже могу подтвердить - лучше всего параллельно с концевиками передних дверей.
Здравствуйте, вот пришли наконец-то мне концевики.
Вопрос с проводком:
есть  провод от модема к компу (а точнее его жилы) для подключения концевиков, подойдет-ли? (жилка эта с интернет кабеля, не многожильная, а одно)?:dntknw:
Мой бортовик
This is Me написав:
подойдет-ли?
Работать то будет, т.к. цепь слаботочная, но это извращение.
Купите нормальный провод для этих целей на авторынке или автомагазине.
Vladimir_K, спасибо!
Мой бортовик
