Тема: обороты около 2000
сегодня ехал по трассе, переключил на нейтралку обороты остались в пределах 2000, сделал перегазовку упали до 800 повторялось раза три. Какая может быть причина?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → обороты около 2000
мож не в тему, но у меня иногда банальная... коврик на газ давит!! чесслово
Koldun написав:Какая может быть причина?
нет смотрел, коврик не мешает, может датчик холостого хода, но проехал ток 5 тыщ,
желательно тогда при симптомах - к дилеру ехать. в России помню много было замен дроссельного узла по гарантии на фазах2
Я б глянув свічки на предмет сажі. Так - чистити свічки, РХХ (в ньому причина) і вхідну систему. І міняти АЗС.
До-речі, не виключено, що регулятору холостого приходить кінець
клапан холостого хода - 100% . Уже обсуждалось . Можно почистить , можно новый купить ( около 400гр. )
Всім доброго вечора! останній місяць була точно така ж проблема (пробіг авто 6300 км). Обороти почали завистати, особливо вранці (при збільшенні морозу). Спочатку думав, що трос почав підклинювати (огляд нічого не показав). Перший раз поїхав до офіційного СТО - сказали, що мабуть конденсат якийсь в тросі замерзає і трос через це клинить - зняли трос й залили в нього якусь червону рідину (на вигляд мастило). Наступного ранку знов такаж проблема (ще гірше - обороти нижче 1500 не падали). Поліз під капот і помітив, що невелика тяжка, що йде від троса до дросильної заслонки рухається з заїданням (навіть трошки підклинювала). Знову поїхав до офіціалів, другий майстер зняв цю тагу, почистив її, помазав та поставив на місце (5 хв.). Сказав, що в нових логанах рідко, але трапляються випадки, коли на заводі цю тяжку не промазують, тому при потраплянні на неї пилу та вологи вона починає підклинювати. Вже тиждень катаюсь і не нарадуюсь. P.S. Буду радий, якщо допоміг у вирішенні питання!
Был у официалов, тоже мазали тросик, не помогло, также заедало, поехал на рынок купил смазку в балончике побрызгал таги, помогло, уже неделю катаюсь все нормально.
А какая смазка?
Причин может быть уйма и РХХ - это лишь один из возможных вариантов, который можно проверить одолжив на время заведомо рабочий РХХ.
Кроме РХХ повышенные обороты ХХ могут вызываться ещё из-за штук 5 причин и их вариантов.
Згенеровано за 7.476 секунд(и), виконано 100 запитів
