Тема: треск лобового стекла
подскажите почему трещит лобовое стекло при езде в мороз ниже -10?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Кузов та салон → треск лобового стекла
а откуда уверенность что трещит именно стекло? в принципе это невозможно, оно бы лопнуло
Влага замерзает между уплотнительной резиной и стеклом, при езде скрипит. Примерзает резинка к стеклу и теряется ее эластичность...
ЛАМ написав:подскажите почему трещит лобовое стекло при езде в мороз ниже -10?
нужно высушить и пройтись силиконом с балончика, не будет примерзать
при езде по плохой дороге в салоне стоит треск.
скорее всего примерзлая резинка отрывается от стекла и трещит.
это скорее треск торпедо в районе соприкосновения с лобовым
. Там еще и воздуховоды лобового...Пластик от перепадов температур то расширяется, то сужается, вот в итоге весело потрескивает на ямках.
у меня такое уже вторую зиму, сначала бесился, потом очень быстро перегорел, но постоянно себе по морозу напоминаю, что "неплохо бы все разобрать, да проклеить антискрипом", но, как правило, в наступлением тепла и треск уходит, и желание как-то пропадает...:D
Могут трещать декоративные накладки,те что по бокам в районе петель капота(черные такие)также может трещать жабо под капотом.
У меня иногда возникает "треск",между стеклом и крышкой багажника,с заднего стекла стекает талая вода и замерзает между крышкой и стеклом.Попав на скоросте в ямку,создается неприятное впечатление звук лопнувшего стекла.Лечится открытием крышки багажника и удалением льда.
Спереди так же возможно намерзание между декор.накладками и стеклом от сюда и возможно появление неприятного звука при движении.
да, есть и такое дело.
когда постоянно то снег, то мороз, и в районе крепления дворников скапливается ледяные наросты, которые потом весело тарахтят.
Влага замерзает между уплотнительной резиной и стеклом, при езде скрипит..
В заднем нашел причину - замерзает лед между стеклом и кузовом. А само стекло вклеено не мертво - при нажатии пальцем играет. Во и скрипит. Капецмана........что ж не доработали так то?((
Если бы вклеили намертво - то треснуло бы стекло!
Згенеровано за 1.278 секунд(и), виконано 99 запитів
