Тема: Подключение магнитолы
Добрый день всем.Поделитесь кто может опытом подключения магнитолы, точнее усовершенствования ее подключения. Дело вот в чем:
Свою магнитолу Пионер подключил у оф. диллера, специально попросил, чтобы выключалась автоматически при извлечении ключа из замка зажигания.Когда проверял работу магнитолы - все вроде понравилось, выключается!Но через время начало раздражать постоянное выключение, включение после каждого поворота ключа.Поворачиваю ключ в режим АСС, включается, включаю зажигание - выключается, жду как закачает бензонасос, вкючается, завожу выключается и  включается и т.д. и наоборот.Так же может и сгореть наверное!Можно ее как-то переподключить, чтобы раз включилась и при повороте ключа в любое положение не выключалась до того момента как этот ключ не вытащиш из замка.
Р.S. вчера дружек забрал WV РОLO из салона - у него именно так и работает!
Re: Подключение магнитолы
GORNYAK
У меня так же отключается при поворотах ключа, раздражает, но не сильно.
Вот тема с рус. форума http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph … amp;t=8601
Спасибо за ссылку, но там че-то совсем нифига не понятно, наверно прийдется к какому-то электрику ехать
у меня тоже так было,надоело каждый раз настройки менять и песни перематывать:gfish: Точно не помню,но кажется желтый провод от + отключил и теперь при выкл. зажигании работает fly:imho:
Logan ф2 желтый
Оно конечно можно попробывать так сделать, но дело тут немножко не в том, тут вопрос заключается как сделать так чтобы магнитола не включалась/выключалась постоянно при пооротах ключа из режима в режим и при запуске, и в тоже время выключалась при извлечении ключа из замка.У меня на Ланосе напрямую была подключена, так я запапрился за каждым разом выходя из авто ее выключать вручную.
6 Відредаговано Mister (2012-03-28 17:27:23)
ИМХО, если забудешь выключить - посадет акб.
GORNYAK, если соединить провода "зажигание" и "+", то магнитола будет всегда готова к включению.
А чтобы не забыть магнитолу включённой - надо при постановке на сигнализацию рвать провод "зажигание" от магнитолы!!
И тогда не будет проблем с разряженностью аккума.
Ещё один подводный камень магнитол - потребление тока в выключенном режиме (когда только подключены "+" и "масса")
Ambiance 1.4 фаза1 +фильтр салона +передние ЭСП +парктроник +туманки +решётка "хром" +белая приборка +регистратор +задние стопари
Подскажите, кто в курсе.
Купил магнитолу с экраном. Для просмотра видео надо подключить провод на концевик "ручника". Типа, если ручник поднят, видео смотришь, в движении видео не работает - для безопасности. Если этот проводок никуда не подключать, то видео не играет.
Вопрос - если подключить проводок в другое место, например, к габаритам, то при включении габаритов можно будет смотреть видео? И куда в таком случае проще и логичней подключить провод?
Спасибо.
Skoda fabia 1.2
никаких габаритов smile просто на "массу" его замкните и всё.
тянуть на корпус или к проводку в магнитоле?
Skoda fabia 1.2
черный провод, идущий к разъему магнитолы smile
like
Skoda fabia 1.2
