Тема: Балансировка
После какого пробега пора балансировать колёса с зимней резиной?????
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Технічна інформація → Балансировка
после того как первый раз погребёшся в сугробе, а потом на скорости заметишь вибрацию
Неправильно - "ВЬЕДЕШ В СУГРОБ"
не серьёзно..........
Сегодня балансировал колеса и столкнулся с необычным для себя явлением. Обычно это происходит так: колесо покрутили - повесили на него необходимые балансиры - покрутили еще раз - ОК. В этотраз: колесо покрутили- повесили балансиры- покрутили еще раз - показывает еще довесок в 5 гр. на одну сторону на некотором расстоянии от уже повешенного балансира. И так на 2-х колесах. С чем это может быть связано?
Сам себе и отвечаю.
Электроника «навороченных» стендов обычно выполняет целый ряд полезных функций. Например, деление больших грузов на более мелкие и их разнесение по разным точкам. Этот режим задействуется, если колесо имеет большой дисбаланс. В таком случае стенд указывает не одну точку установки груза, а несколько. Еще одна полезная функция – режим оптимизации, в котором электроника проводит анализ дисбаланса диска и покрышки, после чего выбирает их оптимальное положение относительно друг друга, обеспечивая минимальный дисбаланс. При этом на диск нужно вешать гораздо меньшие грузы.
Згенеровано за 0.613 секунд(и), виконано 99 запитів
