Тема: ГУР? глохнет на 1 скорости при крайнем правом повороте?
Коллеги.
Сменил стоянку на паркинг, место аж на 7 этаже.
При заезде при повороте на право секунд на 5 необходимо выворачивать руль в крайнее правое положение.
В руководстве по эксплуатации что-то говориться о вредности данного положения руля для ГУР-а, мол не прокачивается масло в системе ГУР-а...
Так вот, именно в таком положении двигатель уже раза 3 глох.  Подозрение у меня на ГУР.
Как то не КАШЕРНО grater.
Другие заезжают и не парятся...
Чем черевато? Но ведь иногда необходимо для маневра руль в крайнем положении подержать?!
Re: ГУР? глохнет на 1 скорости при крайнем правом повороте?
LongGrey
А на площадке не пробовали, на одном месте покрутиться? Какой результат? Много раз парковался и разворачивался с повернутым до упора рулем в обе стороны - никогда не было никаких проблем.
попробую.
LongGrey
Глохнуть - не глох, но хорошо слышно по звуку работы ГУРа, что это крайнее положение. Чуть руль обратно повернул и звук ушел, и сальник насоса не выдавит.
Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков. /Лаоцзы/
LongGrey погугли, эта проблема бывает на разных авто и причины ее тоже разные.
LongGrey написав:
попробую.
Каждый день кручусь во дворе, заметил только что при активной работе с рулем немного снижаются обороты (Сандеро 1,4). Но ни разу не глох.
maximumkiller написав:
LongGrey написав:
попробую.
В инструкции написано, что более 10 секунд нельзя держать руль в крайнем положении. У меня на холостых падают обороты сильно в данном положении. Но я не держу. Думаю, если подержать - заглохнет двигатель.
Короче. Понаблюдаю, если будет стабильно - в сервис.
LongGrey написав:
LongGrey написав:
Да это ж "горная болезнь"!!!! Просто сильно разряженный воздух, вот и не хватает оксигена... wink
Если в упор давить ГУР, то его таки угробить можно.. Это правда... А вот, что глохнет авто от выворота руля в крайнее положение, то это скорей "горная болезнь" чем ГУР... (мнение субъективно)...
Датчик ГУР должен давать команду ЄБУ поднять обороты именно для таких случаев. Если вместо поднятия оборотов машина глохнет - возможно этот датчик сдох.
В общем пока неуловимая проблема.
На холостых крутил руль до крайних (левого и правого) положений. Да, при упоре руля - обороты чуть падают, но не глохнет. Держал не более 10 секунд...
В общем буду ездить, заезжать на свой 7 этаж tbsenile и наблюдать...
Аналогичная ситуёвина была у знакомого на мерсе 190 в 201-м кузове, на х.х. при выворачивании руля в крайние положения машина глохла... причина так и не была найдена!!! crazy_pilot ездил так!!!
Dacia Logan II 1,4 MPI Ambiance Bi-Xenon БК и куча всяко-разно
Может имеет значение наклон машины и уровень жидкости в бачке ГУРа?
13 Відредаговано Ajk (2012-04-10 10:13:29)
LongGrey написав:
Что неуловимого?. В крайнем положении руля давление в магистрале ГУРа возрастает, єто фиксирует датчик ГУР и ЄБУ поднимает обороты. Проблема в цепи датчика или с самим датчиком - этот датчик один на все рено и славится своей ненадежностью, например у меня на лагуне такой же, и тоже не работает, правда двухлитровому двигателю похоже нагрузка от гура по барабану, кто-то туда просто заглушку ставит. У логана датчик на видном месте - я бы начал с того, что проверил фишку.
