Тема: Перегрев
Еду по городу,работает печка и обогрев заднего стекла. Все нормально. Вдруг загораются 6(!) фишек тепла,испугался,останавливаюсь,но не глушу. Смотрю-горят! Выключаю обогрев-сразу 4 фишки. Домой доехал нормально,никаких проблем с двигателем не заметил. В гараже посмотрел все-все в порядке. Теперь,пожалуйста,подскажите:что это было?!!! Первый маячок неисправности или глюк электроники?
If you want to f... the sky,you must teach your prick to fly!
Re: Перегрев
Лучше всего- в ближайшее время подъехать  на сервис, сгустить краски и попросить сделать бесплатно компьютерную диагностику. Если нет болезни сплошной экономии денег- можно просто сделать диагностику. Похоже, что сильно просело напряжение и регулятор напряжения с перепугу заставил генератор выдать вольт 15-16. Вот шкала и прыгнула вверх
Re: Перегрев
Don Kortes написав:
И при этом регулятор напряжения с перепугу  :shok: также забыл, что напряжение еще нужно и стабилизировать. Впрочем, есть другая версия: шкала испугалась сама по себе  :shok: и прыгнула вверх без участия регулятора напряжения.
Re: Перегрев
есть такая тема...у меня тоже недавно было....бред
BSS
Серёжа, почитай личку
5 Відредаговано Vlad (2007-02-07 13:55:13)
Re: Перегрев
Don Kortes, BSS,  на датчики должно (обязано) подаваться стабилизированное напряжение, для чего используються дополнительные микросхемы, и генератор тут ни при чем, в противном случае шкала приборов превратилась бы в цветомузыку, я уже не говорю про ЭБУ.
6 Відредаговано BOIL (2007-02-07 14:51:42)
Re: Перегрев
Don Kortes, BSS, Vlad
а еще можно так включить измеритель, что ему все равно, стабилизированное питание или нет; измеритель фактически вычисляет долю, которую составляет сигнал по отношению к напряжению питания
даже дополнительные микросхемы не нужны
Re: Перегрев
Значит так,ребята. Ездил с утра на сервис. Посмотрели,проверили компьтером-всё в норме,даже очень! Высказали мнение,что это просто где-то глюкануло. Ничего страшного.Если,не дай Бог,повторится,сказали приезжать,будут ещё раз разбираться.
P.S. Ни копейки не взяли. Сегодня ООО РОДНО очень удивило,в приятном смысле слова! :plus:
Re: Перегрев
Pisha72 написав:
вот уже несколько дней наблюдаю такую точно фигню! Один в один! Вчера сделал следующее...на светофоре заглушил двигатель и выключил зажигание, затем снова завёлся - работает всё нормально с обогревом стекла и зеркал...поработало минут 20 и опять на 2 деления вверх поднимается. Выключаешь обогрев - падает, включаешь снова - поднимается....Опять пришлось перезапускать машину...
Короче херня какая-то, скоро поеду на ТО - попрошу пусть разбираются
Re: Перегрев
Crazy Poison написав:
Говорил со спецами,отвечают что возможно еб.. маса,но это только предположения ,невидя проблемы и машины.
Re: Перегрев
Yeka
с какого буя она йэб......?!
личку тоже прочти
