Тема: Сильніший хлопок кожні 5-7 секунд
Замітив, що вихлоп із вихлопної йде рівний, але кожних 5-7 секунд відбувається сильніший хлопок, свічки нові, тисяч 10 тому регулював клапана, що може бути?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Головний → Сильніший хлопок кожні 5-7 секунд
А точно нормально отрегулировали клапана?
ls7 написав:але кожних 5-7 секунд відбувається сильніший хлопок, свічки нові, тисяч 10 тому регулював клапана
Короче через 2-3 дні знову потрібно дивитись до клапанів. Підгадайте будьласка зазори, нехочу шукати, машина на газі. ДЯкую
имхо газ хреновый
имхо газ хреновый
газ у мене метан, завжди гірший за бензин, але на бензині те саме
1. В двигателе полностью не згорает.
2. Позднее зажигание, горючая смесь поджигается в выхлопном коллекторе или трубе.
свечки новые не значит что уже не запачкались нада выкрутить и проверить налет, может даже после одной заправки бодягой
заміряв компресію, 10; 8; 9,5; 9:, сказали треба дивитись до клапанів
Впускные - 0.10-0.15, выпускные - 0.25-0.30
то які потрібно зазори ставити? 0,10 чи о,15 і тд?
Как снимете крышку, проверьте зазоры. Если ушли от выставленых ранее, скорей всего неверно затянуты, с неправильным моментом. У меня так было, после 2 регулировки симптомы исчезли.
Кланапа були практично ідеально виставлені лише деякі були чуть присілі, відрегулювали...але вихлоп не змінився, рівний але час від часу проскакує сильніших хлопок, мотор не троїть...чи може це бути щось у вихлопній? пару тижнів тому заправився на ОККО 92 бензин (перший раз), вже б думав на нього, але і на бензині і на газі те самею Доречі вже писав у іншій темі що у мене мигає світло у салоні (ледь замітно) але звернув увагу на нього тоді, коли недавно спробував зарядити мобілку в автомобілі, при викл. двигуні все ок, при робочому заряд є, нема, є, нема кожної секунди...це може бути якось пов"язано?
ls7 написав:Замітив, що вихлоп із вихлопної йде рівний, але кожних 5-7 секунд відбувається сильніший хлопок, свічки нові, тисяч 10 тому регулював клапана, що може бути?
А як то запалення виставити? потрібно їхати до настройщиків ГБО?
А как в движении,какой расход? Похоже на зажигание,но тут же электроника,не должно быть такое. Проверь зазоры на свечах. И чего так зациклился на этом? Если едет хорошо,то притрётся ...
Сам ж писав що компресія - 10; 8; 9,5; 9. Це погано. Ще варіант що погано поміряли але як на мене тут собака і закопана. На початок попробуй розкоксувати кільця. Гірше точно не зробиш, єдине попадеш ще додатково на заміну масла і фільтру.
Хрин його знає чого я на цьому зациклився, їде ніби не погано, розхід також не змінився, короче заб"ю на це...а там буде видно
Если мигает свет, проверь шины массы от АКБ до коробки и кузова. А лучше кинь третью шину.
Из-за хреновой массы свечи тожа могут работать через раз.
Компрессия - это отдельный разговор.
Сначала всё-таки проверь клапана, а потом уже всё остальное.
ЗюСю Ради смеха проверь затяжку свечей.
Sniff По-конкретней можно. Где эти шины?
минус соединяется с кузовом авто на коробке передач специальной косичкой, которая частенько перегнивает и начинается карусель - авто не заводится, перебой в работе двига и т.д.
пару лет назад у Henry перегнила коса в Святогорске, мы его толкали по Святогорску, он где то тут отписывался
Игорь Петрович1 написав:По-конкретней можно. Где эти шины?
А може фото є, де саме та косічка знаходиться і як виглядає?
А може фото
Шупай от минусовой клемы АКБ.
Не ошибёшся.
а якщо просто зєднати мінус від АКБ з корпусом і глянути чи щось зміниться?
Зачем?
Сначала проверь целостность штатных, а потом уже делай замену, если нужно.
Штатно идут две шины: одна на корпус, а вторая на моторно-трансмиссионную группу.
ls7 написав:а якщо просто зєднати мінус від АКБ з корпусом і глянути чи щось зміниться?
Зачем?
Я ніфіга не розумію
Я ніфіга не розумію
Открой капот и узреешь.
ls7
Ну блін, від акумулятора з мінусовоі клеми йде 2 провода маси. Один на кузов, інший на коробку передач. Котрийсь з цих проводів може бути поганим, тому не помішає кинути додатково ще один, а то і два таких провода, найкраще взяти від жигуля, він є в вигляді плетеноі косички.
Згенеровано за 4.401 секунд(и), виконано 100 запитів
