1 Відредаговано mishapk (2012-05-25 09:56:30)
Тема: Магнитола CD/MP3/Радио с USB и выносным управлением на рулевой колонк
Всем привет!
Сейчас в Логановских прайсах появилась опция установки (румынская сборка)"Магнитола CD/MP3/Радио  с USB и выносным управлением на рулевой колонке" , 2000 грн.
Такое управление уже было и есть  в лимитированной версии СИЛЬВЕР ЛАЙН.
Кто владеет уже этим подскажите что за зверь "RAD43A CDVOL1" так обозначено в прайсе. В интернет под таким названием не чего не находится.
Стоит ли оно 2000 грн?
Можно ли такое управление организовать на другой не штатной магнитоле?
Сейчас можно купить нормальную магнитолу 500~600 грн и даже есть дешевле. Стоит ли переплачивать за пару кнопок под рулем?
LOGAN 1.6 MPI SilverLine
Re: Магнитола CD/MP3/Радио с USB и выносным управлением на рулевой колонк
mishapk написав:
За такие деньги можно уже смотреть на "Блаупункт Бремен", ИМХО.
Dacia Logan 1.4i/Base; цвет - серый металлик.
SY Kyron M230, чёрный металлик
Nissan Almera Classic 1.6 серебристый металлик
mishapk написав:
У меня стоит стоковый подрулевой джойстик. Музыку слушаю частенько, но джойстиком не пользуюсь.
Sandero Energy, 1.6, 8V, красный торреадор
Бортивик тут - http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=11909
Джойстик устанавливал себе самостоятельно 2 мес назад. Купил б/у за 100 грн . Работает в сочетании с магнитолой Alpine 113BT. Музыку слушаю постоянно, джойстиком пользуюсь тоже постоянно, нареканий в работе нет. Устанавливается вобще безпроблемно. Нужно сделать вырез в кожухе рулевой колонки ....далее джойстик садится в посадочное место на подрулевом переключателе (правом) и фиксируется болтиком. В установке джойстика очень помогла вот эта статья http://www.drive2.ru/cars/renault/megan … 5359/#post
Logan 1.6 Laureat 2006 |ГУР|Кондей|ЭСП|Чиповка|БК|Расточенный дроссель|Круиз-контроль|
5 Відредаговано Сарданапал (2017-11-27 20:39:13)
Понемногу задумываюсь поставить подрулевой джойстик.
И подключить к стандартному интерфейсу SWC.
У меня у головного устройства есть два входа (Wheel Key A и Wheel Key B), на которых напряжение при разных нажатиях может быть от 0.3 до 5 В с шагом 0.3 В. снимаемых через резистивную матрицу.( Т.е. всех возможных комбинаций 17**2=289). Но допускается использовать и один вход.(17 пороговых значений, адаптируется, что ли?) В то время, как присваеваемых кнопок всего 6. Вот с этим непонятно. Есть ли какие спецификации по этому самому интерфейсу SWC ? Допустимые нагрузки по току, входные сопротивления.
Пока умозрительно, но сам подрулевой таки удобный.
Может кто сталкивался на схемотехническом уровне.
А то мой ИК "нарулевой" все же кустарщина.
P.S. Не относится к MediaNav(мозгам, шине и т.д.), а прямое управление по SWC, которое у многих ГУ есть.
Т.е. подключение джойстика через матрицу сопротивлений.
Которую придется собрать.
Сандеро 2011, 1.4 ГБО
Сколько не ставил магнитол на авто со штатными мультирулями - все кнопки распознавались.
Сопротивления резисторов на кнопках от нуля до нескольких килоОм обычно.
Один вывод от кнопок на массу, другой на вход Key1 или Key2, без разницы.
Абсолютно ничего сложного smile
Спасибо сказали: Сарданапал1
Установить кнопки под рулем?
