Тема: Новинка - OSRAM DRL 301
Уже на складе http://shop.logan.in.ua/product_304.html
На днях попытаемся поставить на акцент (на Logan гораздо проще это сделать)
2 Відредаговано Zevs (2012-06-02 00:33:44)
Re: Новинка - OSRAM DRL 301
Красиво но наверное немножко понтово и безполезно imho2
сіренький Logan ambiance 1.4, з кондгуром, ГБО, 2007 р.в. - був, сіренький Duster Ultramarine 1.6, 4x2, ГБО, 2020 р.в. - є.
OLEG KMUS написав:
и множко безопасно wink big_smile
inok написав:
и множко безопасно
согласен, согласен
Hidden message by (0) 2012-06-02 15:21:20
Hidden message by (0) 2012-06-02 15:21:32
В инструкции глюк  - оранжевый провод надо или оставлять в воздухе (тогда ДРЛ-ки тухнут при включении габаритов)
или бросать на + (тогда они светятся вполнакала  при включении габаритов)
offtopic
это если к габаритам вешать wink
9 Відредаговано Ptah (2012-10-05 23:13:30)
На рахунок оранжевого, якщо його кинути на + , то ДРЛ притухають при габаритах/ ближньому, це при зеленому на габарити. Якщо хочеться, щоб при включені габаритів/ближнього дрл гасли і при цьому не вспихували на дальньому, то оранжевий потрібно кинути на мінус. Перевірено 100%. Оранжевий в повітрі не лишається!!!
Renault Logan Black Line 1.6
Ptah подытожил  smile
11 Відредаговано Lusga (2012-10-08 19:54:34)
Согласен со всеми, тестирование так и показало. Но у меня всеравно остался глюк -при закрытии ЦЗ с кнопки ключа - они включаются. Не всегда, но включаются dash1
А бывает и не выключаются после выключения зажигания
Ошибок не делают только мёртвые.
Renault Logan 1.6 Ambiance 2010г/в фаза 2| Серебристый металлик|ГУР|Кондей|ЭСП передние|
Lusga написав:
Для начала я бы перетыкал все разъемы и перепроверил еще раз соединения. Раз ошибка плавающая - может быть дело и в контактах.
И измерил бы уровень на управляющем контакте при включенных и выключенных габаритах.
Потом будем думать, что делать дальше. styrka
поводку проверять надо. после выключения зажигания могут сразу не выключаться. там контроллер стоит , как напруга падает ниже вроде 13в, то гаснут. а это 3-5сек.
цто касается цз - так там идёт нагрузка повышенная, кроме цз еще срабатывают поворотники. может не туда подключили?  проводку проверять это 100%
14 Відредаговано Ptah (2012-10-08 23:57:35)
Згоден з Саньою _AlexSander_ , з ним взагалі важко не погодитись, передивись всі підключення, десь не туди всунувся.
Lusga написав:
Вони й зразу не виключаються, так само як і загоряються після невеликої паузи .
Очень клево выглядят. Красивее филипсов за счет скошенных граней.
А как по качеству диодов они по сравнению с филипсами?
годовой статистики пока нет wink
А как их поставить в режиме, чтобы они сами включались при работающем двигателе, выключались при неработающем и светили всегда в полную мощность вне зависимости от габаритов/ближнего/дальнего?
И в чем недостаток такого подключения?
ну по-идее, они с ближним и дальним не нужны - это же ДНЕВНЫЕ огни.
Pyrrhon написав:
Мне, например, не нравится, когда яркие ДНЕВНЫЕ ходовые огни с встречных ТС ночью светят в глаза... Поубивал бы вслед за колхозными ксенонщиками...:mad:
inok написав:
Поубивал бы
Все, понял, спасибо, не буду smile
НУ нормально отключать их с ближним:
1. вечером можно идти на габаритах и DRL не слепя встречку, ближним (который придется иначе включать)
2. Горящий DRL с дальним абсолютно ни кому не мешает, так как мешает дальний nose_eat
grinder написав:
Ближний свет, если он правильно отрегулирован, не слепит. А вот хорошие ДХО, имеющие широкий угол освещения (для большей заметности днём) в тёмное время суток слепят, особенно в зеркало заднего обзора. Хотя, может это только у меня глаза такие восприимчивые к свету...
inok написав:
http://byaki.net/uploads/posts/2007-12/1197056402_45.jpg
crazy
Pyrrhon просто не подключаете зеленый провод. вообще.
Саня, так поб"ють dumbom спочатку ДХО, а потім і фізію, яка зелений не підключила.
