1 Відредаговано Xabr (2012-06-11 23:38:09)
Тема: Кол-во фреона в кондицонер Логана
Собственно, заехав сегодня к рекомендованному на АвтоУА кондее-диагносту, заставил его чухать потылыцю - на кузове нет нигде указаний сколько фреона должно быть залито в систему! По его мануалу к диагностической установке - 740 г. Когда столько залили и запустили кондей, очень сильно поднялось давление в системе. Сбросили до 500 - вроде стало все ОК.
Вопрос, так сколько же должно быть на самом деле? У меня за почти 4 года в контуре осталось всего 320 г, из-за чего холодить стал слабенько.
"Das Auto" - есть
2 Відредаговано Donpedro (2012-06-12 00:05:01)
Re: Кол-во фреона в кондицонер Логана
Все вірно, 500 грам upp. А якщо бути точним 440-510 грам.
Donpedro
Звідки така інфа? І чому в мануалі до установки для Логана та МСВ вказується 740г?
"Das Auto" - есть
Xabr Модель машинки с "открывашкой", 2008 г.в.?
5 Відредаговано Xabr (2012-06-12 10:26:15)
Migen
Нет, с синим гербом. Из последней партии. Но кто-то на встрече смотрел на радиаторы и удивлялся, что там много чего от ф.2. Я не вникал...
"Das Auto" - есть
6 Відредаговано Migen (2012-06-12 10:32:46)
Xabr написав:
Если так, то там надо заливать не определенное количество, а смотреть по давлению.
Опытным путем. Объем никто не знает. Там немного измененная конфигурация, кажется другие трубки. Отсюда и другой объем.
P.S. Все из личного опыта.
а где делал заправку и во сколько обошлась процедура?
Polubin
на краю Оболони, ул. Озерная, 1 (??), на территории мойки "Веселые шланги" справа есть шиномонтаж. 250 грн диагностика с дозаправкой.
"Das Auto" - есть
http://s51.radikal.ru/i131/1007/84/ef69f566fe80t.jpg
Donpedro
А как определить 750 или 475 г.? Две таблицы - одинаковые.
Migen
Там насправді три таблиці. Ось оригінал мануалу: http://forum.logan.ru/download/file.php?id=918
Якщо подивитись то перший віріант приблизно рівний третьому для Ірану. Думаю перший можливо для Індії або Бразилії тобто гарячих країн. Наш другий варіант.
12 Відредаговано Yeka (2012-06-12 13:01:23)
Приблизительно 510г .
Yeka
А какая цена за диагностику о дозаправку на КА?
"Das Auto" - есть
Для гарант.автомобилей-251грн. Не гарант-200грн. В эту стоимость не входят газ,масло,краска(по необходимости).
15 Відредаговано Migen (2012-06-12 13:31:12)
Замечательные цены! У нас цена стартует от 450 грн censored
16 Відредаговано Donpedro (2012-06-12 15:09:20)
Ось http://autoprotect.com.ua/products/xado … 134a-125ml продають афто-фреон 125 мг. Для дозаправки якраз нормально. Статистично за 5-ть років у нас тікає біля 200 мг фреону. От тільки там ще здається треба перехідник з манометром купувати щоб підключитись в магістраль grater і він коштує 73 грн і порівняно з вартістю балону 35 грн (хоча на сайті виробника ціна стоїть 85 грн dntknw) ціна неприйнятна. При справності компресора і взагалі всієї системи тікає тільки фреон і необхідності доливати масло немає.
Donpedro
Дуже сумнівна економія ІМХО! Тиск в системі не поміряти, кількість, яку потрібно долити - невідома! І, найголовніше - вакуумацію для видалення водяної пари цією баночкою не зробити!
"Das Auto" - есть
Xabr написав:
Если не было полной разгерметизации системы - эта процедура не нужна.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
Migen написав:
и какое рабочее давление 134-го фреона вы знаете??? Лучше недозавправить, чем перезаправить.
Кондиционеры, увлажнители, очистители и мойки воздуха.
Электроконвекторы.
www.Trade-comfort.com.ua
(057) 764-21-69, 050-924-60-79, 067-197-43-03 ICQ:139-500-519
Читаю на форумах уже седьмой год про доливы переливы фреона и диву даюсь,что людям некуда денег девать и как убить время они не знают. Система автокондиционера точно такая как обыкновенного бытового холодильника.Вы слышали,чтоб в бытовых холодильниках доливали фреон по мере эксплуатации? Я нет. Диагностики,доливы,переливы-развод на деньги неграмотных атолюбителей. Обращаться надо в сервис,когда кондишин не холодит(что бывает при утечке фреона). Лично на моей машине кондишн работает с весны и до морозов в городских условиях седьмой год. Как рычит при сильной жаре изначально,так и продолжает-вот и все нюансы. Так что не мешайте машине работать и не ведитесь на тупые разводы.
Игорь Петрович1 написав:
причем тут бытовые холодильники, там полностью паяный контур и ему просто некуда выйти. в бытовом сплите есть 7 мест (вальцовочные соединения + родные 3 крана) откуда может быть утечка. В авто их еще больше, так как присутствуют резиновые шланги и куча переходов. Дозаправка нормальное явление, просто надо знать как smile + если начал плохо холодить, то одна из причин - грязный теплообменник.
Электроконвекторы.
Компрессор холодильника герметичен,у него нет сальника на приводном валу.Трубки к компрессору ПРИПАЯНЫЕ как и все стыки в системе.В машине все на болтах и уплотняется резиновыми кольцами.Холодильник не подвержен таким вибрационным нагрузкам и атмосферным воздействиям.
На своей машине с новой заправлял кондиционер каждый год.Не хватало около 200г. Потом сей момент прохлопал и перезаправил через 2года.И снова нет тех же 200г.Для себя сделал вывод-пока заправлена полностью давление выше часть улетает быстро.Потом давление стабилизируется и утечка меньше но она есть.
23 Відредаговано Migen (2012-06-13 14:26:07)
6apakyga написав:
Я не знаю. Я не слесарь. Надо курить справочную литературу. Но знаю, что при работе кондиционера давление фреона должно находится в определенных границах. Мне заправляли оффы, подключив clip и по нему контролировали давление.
6apakyga написав:
В принципе, да, какая-то логика в этом есть.
Если не ошибаюсь, то значения давлений при РАБОТАЮЩЕМ БОЛЕЕ 3 МИНУТ кондиционере должны быть примерно такие : низкое давление 3, высокое 12. Также влияние оказывает температура воздуха.
А какую температуру должен выдавать нормально работающий кондей?
Jeep Compass 4x4 2016г.в.
