Тема: Что не так с передними колесами?
При небольшом повороте руля во время езды на скорости 60 км/ч, стал замечать посторонний шум. Аналогичный (или ему подобный) шум был, когда у меня на правой стороне вышел из строя ступичный подшипник, сегодня проверил оба передних колеса, подшипник вроде как в порядке, колесо сидит намертво (см. видео - http://www.youtube.com/watch?v=dGxBLWGU-Ek), но вот когда колесо раскручиваешь, то оно очень быстро останавливается, как будто что-то препятствует свободно крутится.
Какие будут варианты?
Re: Что не так с передними колесами?
9892301 написав:
1. полуось+КПП= переднее колесо быстро останавливается
2. Тормозные механизмы подклинивают
3. одному Богу известно
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
если гудит, то это 99% ступичный подшипник
кроме него там больше гудеть нечему ... именно гудеть, а не стучит, тарахтит, скрежет
ненавижу наш автодор
а какой именно - левый или правый?
9892301 написав:
хм?
это надо слушать при езде, определяется с точностью до 99,999999999999% по слуху с какой стороны загудел
И у меня появился гул - как понять, что это именно подшипник, а не резина?
Помогите советом, плиз.
Рено Сценик после Логана
когда колесо болтаешь вверх вниз , колесо намертво сидиьт?
Пока не знаю. Вот поэтому и спрашиваю на что смотреть.
Позвонил в сервис - 549грн одна сторона подшипников и 300 работа на замену.
Al написав:
на что смотреть
Вывешиваеш колесо, одну руку на "12", вторую на "6" и пробуеш на люфт. Если есть, тогда подшипник на замену.
Хотя на ходу, гул тоже означает подшипник под замену.
Al написав:
а не резина?
Саня, резина так не гудит. Если берут сомнения, покатайся еще немного, гул будет более громким.
Если проблема - менять, гул достаёт.
Да и ездить нужно на большие расстояния.
Только вот не понятно, сторона, гул как бы вокруг, но чётко с подвески. Сегодня проверю на домкрате.
Завтра поеду за подшипниками.
Al написав:
Тогда однозначно менять.
Al написав:
Позвонил в сервис
Саш, у них дорого. Замена подшипника у дяди Васи от 120грн до 180грн.
домкратиш одну сторону(потом другую)
заводиш включаеш передачу и гул прекрасно слышно капец подшибнику  работа 120грн + подшибник
logan 1.4 2006 г база
В данном случае Дядя Вася меня не устраивает. Мне нужна гарантия.
Тут на форуме много слов написано про проблемы в последствии.
В общем я ратую за надежду на лучшее.
Al написав:
Мне нужна гарантия
Был бы ты в Буче, была бы и гарантия у д.В. vissla и цена 120грн.
Заехать можно куда угодно, но с визитом в рабочее время трудно.
Именно на Логане люфта может и не быть.
Al написав:
Можешь проверить так-скорость где-то 60, дорожка по шире, и начинаешь вилять влево-вправо. Соответственно слушаешь. Подшипник даст о себе знать, какой-тоже сразу понятно.
Ramzes написав:
Согласен, может и не быть.
Ramzes написав:
plus
вот у меня тоже именно при 60 немного шумит но пока грешу на двигатель или коробку...хотя может и подшипник...:dash:
Al написав:
Вчера куплены новые подшипники. И проведена диагностика состояния колёс.
Оказалось, что виновато заднее правое колесо.
Вращается с явным усилием.
Всё, в ремонт.
20 Відредаговано Lavrik (2012-06-20 09:14:47)
Al написав:
Al написав:
Перед покупкой подшипников, уже знал что заднее?? Как узнал, на диагностике или сам, как говориться на слух??
Al
Можно заехать к Валику на ул. Крайней 1, он сделает диагностику ходовой за 50 грн., там же заменить подшипник за 100 грн. Подшипники лучше брать SNR, почти оригинал, дольше ходят, цена около 200 грн.
За всё ты заплатишь 350 грн. Ребята делают идеально!!!:upp:
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
22 Відредаговано Antuan (2012-06-20 15:37:53)
Al написав:
сказать что это дорого, это вообще ничего не сказать
совсем недавно менял правый передний ступичный подшипник
сам подшипник 100 грн, работа 150 грн.
регион Киев
kolob написав:
Al
Так и вышло. Подшипник брал у Макса. За что ему спасибо.
Замена заднего подшипника у афициалов - 140грн.
Дополнительно сделали диагностику на стенде. Может и не нужно но приятно.
Теперь проблема ушла. Уже проехал 100км... тишина.
Antuan написав:
Al написав:
регион Киев
При всём уважении, но меня пугает как дорогое так и дешевое...
Делаем отсчёт до следующей замены lol
Al написав:
Antuan написав:
Al написав:
регион Киев
был сегодня в сервис, менял прокладку приемной труб
на весу разогнался под 100 км/ч, заглушил двигатель , и при вращении стоял гул на левом колесе, и что-то немного хрустело (на правом колесе все в порядке)
лучше сейчас поменять подшипник передней ступицы, чтобы потом хуже не было
