Тема: Опять пыльник ШРУСа в масле
2,5 месяца назад поменял пыльник наружный на шрусе на СТО, сегодня заметил опять все в масле там, думал порвал...а нет пыльник целехонький, вот только хомут вокруг него свободно проворачивается. Возможно не затянули как следует. Хомут я заменю и сам на другой. Нужно ли снимать шрус и перебивать смазку и какую использовать? Пыль туда не попала, какая-то смазка да осталась. Вот думаю насколько это критично, просто поменять и затянуть хомут?
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
Re: Опять пыльник ШРУСа в масле
dimon85 написав:
На сколько критично?
Да каких-то 150-200 баксов с вероятностью 50/50.
wink
Ну так какую смазку туда пихать?
Я на драйве
dimon85 написав:
Да люубую смазку для ШРУСов: Есть Ельф, Ликви Моли или ещё какую.
Хомуты поменял почти сразу на те которые с винтом затяжки, все универсальные, которые я ставил, пропускали. Времени у тебя прошло не мало, так что лучше перебери заново.
Logan Base 1.4 2006г
Kydalov написав:
С винтом не рекомендовали на сто, сказали зимой будет намерзать и может делов натворить. Смазку на работе водителя говорят можно графитовую использовать?
Я на драйве
dimon85
Если пыльник в масле его нужно сразу СРОЧНО менять доказано уже 100 раз, писали тоже неоднократно, чуть затянешь с заменой будешь покупать полуось в сборе!!!:fool: Пыльники рвутся, потеют, лопаются постоянно на наших машинах, я думаю это самое слабое место на Логане. На этом экономить нельзя.
Если 2.5 месяца меняли на новый, значит такие специалисты.
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
Пыльник целый, зачем его менять? масло вылезло из под незажатого(ослабившегося) хомута. вопроса 2 у меня: можно ли использовать графитовую смазку и можно ли использовать винтовой хомут?
Я на драйве
dimon85
Всё можно. Графитовая смазка подойдёт, винтовый хомут тоже. Я в таких случах сразу ставлю новый комплект. У меня была подобная ситуация, так я после этого заменил полуось, потом у меня начал подтекать пыльник внутренний от коробки, а потом вообще ездил без масла в коробке. Тебе решать.
10 Відредаговано Sniff (2012-06-20 20:23:33)
dimon85 написав:
kolob написав:
Да вы что с ума сошли?
Какая графитка???
Она поплывёт после первого торможения, да и не смазывает она нихнера.
shok
В ШРУСы идёт специальная смазка, как правило, с молибденом.
rtfm
К сожалению напихал я уже туда графитку. При чем ни по цвету ни по консистенции не отличается она от той, что была там до этого shok Теперь что снимать весь узел(шрус же не разборной), мыть и набивать другой смазкой?
Я на драйве
ну да туда спец смазка идет (и действительно лучше молибденом ,ликви моли сие делает ),а так тебе решать попадать на новую полуось или нет gfish
13 Відредаговано Игорь Петрович1 (2012-06-21 00:41:06)
Ось какая-правая или левая?Левая смазывается маслом коробки ещё. Обычно с пыльниками в комплекте и смазка идёт в тюбике. Купи новые пыльники с подшипником(если левая)нормальной фирмы. Кстати,там ещё надо знать как затягивать сальники-пыльники. Если это левая ось.то скорее всего неправильно затянули внутренний пыльник и масло с коробки вытекает по-тихоньку. Пластиковыми хомутами лучше всего затягивать внешние пыльники,проверено upp
Пыльник правой полуоси, наружного шруса.
Я на драйве
15 Відредаговано Ramzes (2012-06-21 12:03:15)
dimon85 написав:
Кроилово ведет к попадалову rtfm.
