Re: Ремень генератора (навесного оборудования)
ролики?? вскрыл??? набил литолом?????
беда сегодня с инетом - бредит бедняга....
Нуууууу
Пожалуйста нашел быстренько с 6.48
https://www.youtube.com/watch?v=yLfqFckuIZo
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Ремень генератора (навесного оборудования)
Нуууууу
ролик спокойно откручивается от натяжителя и меняется
Во как! Буду думать...
А на фото, которое я выложил, это ролик с натяжителем??? В магазине ролик натяжителя только такой............или ролик натяжителя и паразитный - это одно и тоже и отличаются только этой приблудой (натяжителем)???
karakuda78,
Исходные данные: Логан MCV 2008 года с ГУРом и кондеем, пробег 82000 км.
Кстати вопрос в тему. У меня с ГУР, без кондиционера. Там один натяжной ролик, как известно. Можно ли его открутить от кронштейна натяжителя и заменить на то, что продается как "паразитный натяжной ролик для авто с ГУР и кондиционером"?
рыдал с 8:00, "вот эта вот железочка"....
на счет литола - это надо иметь возможность тренироваться либо на кошках, либо на своем моторе
а суть ролика - реклама смазки "рубин", это понятно с первых минут
Да, да. В нете таких роликов как грязи. Один рекламирует рубин, второй литол, третий ещё какую нибудь мазуту
SKF VKM 36031
Ролик натягувача реміня агрегатів
379,00грн.
SWAG 60 92 1033
Ролик приводного ремня себе брал акие на замену
pokemon22, и чем они между собой отличаются?
по идее ни чем просто не было 2шт вместе
Питання може хтось знає. Є ремінь генератора (навісного обл. ) і є 2 ролики.
Питання в тому чи доцільно міняти їх? Який в них хоть приблизний ресурс по пробігу км ?
Кроме возможной выработки подшипников, обрати внимание на сам корпус ролика.
Особенно если он пластиковый - ремень делает не хилую канавку в них.
У меня в максимальной комплектации ролики были в металлической обойме.
Ролик натяжного поменял на 52000 по причине износа подшипника.
Даже на металлическом корпусе была заметная выработка.
Вместо него поставил пластиковый.
Старый металлический перепаковал новым подшипником - лежит в запасе
Паразитный не менял
Пробег 95000
Паразитный ролик и ролик натяжителя одинаковые.
Я только не знаю нужно ли менять сам натяжитель и на каком пробеге...
там пружина подустаёт. вообще наш регламент замены 60к. европейский 120-150.
сегодня вот смотрел историю, что да как менялось у меня на кангу, так до последнего заезда в Германии на СТО на 106тыс, никакие ремни/ролики не менялись.
в то же время смотрел еще историю сценика 3 в дизеле, так ремни\ролики менялись на 149.5 тыс.. машина из Бельгии.
А в годах это сколько получалось не обратил внимания?
Моя 2013г.в. Сценик 2012.
ролик стоит как 10 литров бензина, решайте сами экономию
поликлиновый ремень на 2 мм короче, критично ли?
Снял ремень заводской 6РК1178, куплен 6РК1176, разница в 2 мм. По подбору запчастей по вин коду, даже Гейтс предлагает на мой мотор 6РК1175, то есть еще короче...
Вопрос: может был у кого опыт установки более короткого ремня нависного оборудования, если да, то были ли плохие последствия для генератора или кондея?
Не дарма ж натяжний ролик придумали: він це все компенсує, і тій системі абсолютно байдуже до цих 2 мм. Якби це було критично — ремені не відрізнялися б на +/–5 мм у каталогах різних виробників.
Абсолютно не важливо. Аби ширина була як треба - 6РК, та бренд
нормальниий
Згенеровано за 5.830 секунд(и), виконано 100 запитів
