Тема: Запаска
Сегодня сорвал болт(свернул головку) ...которым крепится запаска ...:shok2:пока не скачал запаску не смог её вытащить....Теперь проблема встала-как выкрутить закипевший и заклинивший намертво винт внутри...где то было на форуме ..но не смог найти.Посоветуйте чё делать???
7-ми месный МСВ-лаурет,серая комета.
Re: Запаска
Игорь, посмотри где он там заклинил, в кузове или в самой корзине запаски. Если в кузове, то отгибай все утеплители, выдуй пыль и залей внутрь ВД-40 чтобы прям лужица стояла и закисшая часть резьбы была постоянно смочена. Через пару дней пойдет как миленькая, если надо то ведешку подливай. Ну а если прикипело в крючке - болгарка в помощь, всеравно винт сломан, а на снятом крючке уже придумаешь, может грань нарезать и выдержав в ведешке открутить, а может и приварить к болту другой болт буквой "Т",  зажать в тисках, а крюк крутить разводным ключем.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Re: Запаска
Спасибо Олег...чувствую без болгарки не обойтись...был бы реновский ключик(звёздочка с отверстием внутри) было б легче...открутил бы всю конструкцию.Спасибо ...шо то буду думать:dash:
Re: Запаска
Я после того как первый раз запаску доставал, потом постоянно тот болт смазывал, он там в багнюце постоянно gfish
Re: Запаска
Дык и смазал же....но потом наверное года полтора и не залазил туда за ненадобностью.А он взял и "замёрз":dash:
Re: Запаска
korrsarr написав:
Поскольку машина у меня новая, то прочитал эту тему, решил на всякий случай смазать болт чтоб не "замёрз" smile.
Когда начал откручивать, оказалось что УЖЕ "замёрз":shok: (и это пару месяцев машине как с конвейера), но повезло - ключ влево, вправо и запаска падает (хорошо что не на ногу).
Оказывается все просто: БОЛТ НА САМОМ КОНЦЕ РАЗВАЛЬЦОВАН ИЛИ  КЕРНОМ ПОСТАВЛЕНЫ НАСЕЧКИ чтоб полностью не откручивался, чтоб не упало колесо на ноги.
PS: Чтоб снять запасное колесо нужно открутить до упора удерживающий болт, а потом руками чуть приподнять запаску и снять с крюка. опустить на землю. Делается легко, тяжесть запаски находится на рычаге, на руки передается самая малость.
7 Відредаговано kristal (2012-12-16 00:15:21)
Re: Запаска
да только нужно ползать на коленях, крючка то не видно.
Re: Запаска
kristal написав:
На крючек смотреть не нужно, а взять т.е. нащупать его левой рукой и правой поднять колесо, без постановки на колено. Делается, проверено!
Re: Запаска
Less написав:
Не доверяйте ВД-40!!!!!! Я признал обычный пищевой уксус. Результат на много оправдан чем ВД-40!
Пусть бог воздаст тебе вдвойне-за то что ты желаеш мне!!  логан мсв 5-ть мест конд.,птф,гбо,фаркоп,синий минерал, октябрь2011г.в.
Re: Запаска
Владимир Александрович
Интересно глянуть процесс, запшикивания уксуса в труднодоступные места smoke
Re: Запаска
grinder
шприц и кусочек тонкой шлангочки либо через иголку, фантазия нашего человека безгранична rock
Logan 1.4 LPG белый BASE 2012
в жизни нет абсолюта
бортовик http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 74&p=1
12 Відредаговано grinder (2012-12-22 18:50:05)
Re: Запаска
Дворовый кот
А смысл? Если WD или аналог (которые в 2 раза дешевле) делает тоже самое и их удобно возить с собой. кроме того они все же чуть смазывают.
Re: Запаска
grinder написав:
Как всё запущено!!!!!!!!!!!!!!!
14 Відредаговано Владимир Александрович (2012-12-22 19:36:43)
Re: Запаска
Дворовый кот написав:
grinder
Хорошо что хоть ВЫ человека направили в нужном направлении.А то с уксусом полный крах! Спасибо за понимание!!!
Re: Запаска
аха.. только уксус еще и кислота, НЕ выталкивает, а поглощает воду  и т.п.
