Тема: Ремень и ролик ГРМ
Помогите решить проблему!
DACIA LOGAN 1.4 2006 г.в. + ГУР + кондей
При замене ремня и ролика ГРМ, обнаружилась проблемма - не натягивается ремень (ролик проскакивает по кругу) Может есть ролики большего диаметра или с большим эксценриком. Натянул в максимально положение, но ремень натянут слабо. Так и катаюсь на свой страх и риск. Машину брал Б/У -теперь незнаю что и думать.
На форуме пару раз встречал эту проблему - но ответа так и не нашёл.
Помогите буду рад любой информации!!!
Re: Ремень и ролик ГРМ
arsenal маркировки роликов и ремней какие?
3 Відредаговано samol (2012-08-14 20:37:47)
Рискуешь нажить проблем. Выкладывай что ставил...
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
arsenal
да есть ролики которые прадают под логан но там эксцентрик сдвинут и слабое натяжения ремня. сталкивался кум с таким роликом. правда откотал без проблем до следующей замены. но больше не рисковал.
logan 1.4 2006 г база
INA-мастера отказались ставить по причине,что не смогли натянуть ремень.
Игорь, я тебе так скажу. когда я после оффов перенастраивал натяжение своего ремня  (с лейбами рено,купленного у них же по какой-то акции ,уже не помню), то ролик у меня тоже пару раз проскакивал.но это не говорит о том, что он не такой. просто натяжение на другом плече было слишком большое. в итоге на том, где ролик - провисало.
помнится Олежка Alik поехал к оффам с роликом ина. те отказались ставить, типа тож не могут натянуть. на СТО на Владиславе нормально всё натянули без проблем.
получается нет специалистов по натягиванию? или кто-то более опытен? имхо достаточно потом провернуть КВ и еще раз проверить натяжение. вот и всё.
Спасибо всем кто откликнулся!
Ремень и ролик брал на Перова марку не помню.
Ремень на 96 зубьев. Моё мнение что длина ремня такая как должна быть, иначе шаг между зубьями будет больше и не будет становиться на звёздочки - тут проблем быть не должно.
С роликом полная загадка - привёз старый показал продавцу, объяснил проблему но он сказал что это ролик с логана и других размеров не бывает. Ролик старый есть на даче, на выходных сниму размеры.
Пробовал прокручивать ремень после установки и потом повторно натянуть - результат тот же.
Если можно то поподробней опишите о роликах с большим ексцентриком, где его можно приобрести и какая цена.
Поменял и помпу думал проблема в ней - ничего не изменилось!
arsenal посмотрите в сторону снр. там в упаковке лежит койо, который ставят с завода.
9 Відредаговано arsenal (2012-08-15 10:18:06)
Если есть размеры этого ролика и размер эксцентрика, то отпишитесь!
При работе на холостых оборотах периодически прослушивается жужжание похожее на срабатывание гидравлического редукционного клапана. Может этот звук издает ремень при вибрации от того что не натянут?
При натяжке ремня с оригинальными роликами и ремнями - запас хода ролика есть или он находится также в максимальном положении?
10 Відредаговано _AlexSander_ (2012-08-15 11:28:23)
arsenal
размеры есть только такие:
External Diameter : 55 mm
Width : 22 mm
картинка:
https://www.ntn-snr.com/catalogue_ra/images/photos/640px/KD45541.jpg
по запасу хода - я ответил, что у меня тоже проскакивал оригинальниый (там койо)
11 Відредаговано Игорь Петрович1 (2012-08-15 11:38:13)
_AlexSander_ А что вы можете сказать об этом ролике? Фирма хорошая вроде,уже ставили его?
Ролик натяжной GMB GT60090
12 Відредаговано _AlexSander_ (2012-08-15 11:50:12)
лично не ставил. у меня ж  своего СТО нет smile
_AlexSander_ Ну есть свой личный магазин wink  Покупали и ставили этот ролик,или ещё нет?
14 Відредаговано _AlexSander_ (2012-08-15 12:04:34)
не было ни единого случая smile
п.с. а магазин не личный. а клубный.
15 Відредаговано Игорь Петрович1 (2012-08-15 13:36:58)
Понятно. Ладно,рисковать не буду. Поставлю KOYO и никаких проблем. Держи заказ .
Отправил письмо и в магазин.
17 Відредаговано arsenal (2012-11-07 12:55:34)
Извеняюсь за долгое отсутствие.
Вобщем машину я брал БУ и в скоре пришлось снять и шлифонуть голову. Прокладка ГБЦ стояла металоасбестовая, а я поставил металлическую (по причине отсутствия металоасбестовой). После сборки и установки ремня ГРМ - ролик не дотягивает ремень (маркировка ролика KOYO JAPAN 6005RRIH, маркировка на обойме PUIO5515FRRIH). Купил новый ремень и ролик (правда ролик не оригинал но по размерам как и был раньше) - проблема осталась та же. Так и катаюсь на свой страх и риск. Подскажите в чём проблема. Машину брал Б/У всю историю машины не знаю, но подозреваю что голова уже снималась (был контакт клапанов с поршнями - на поршнях есть небольшие следы встречи)
Неужели настолько ниже села голова, что стал проскакивать ролик? Говорят что запас при натяжке ремня на нетронутом двигателе есть - а у меня проскакивает. что за хрень подскажите, а то подумываю о замене двигателя и плохо сплю ночами.
Натяжку ремня перед снятием головы не проверил теперь не знаю что и думать. Мотор масло не берёт компрессия в норме. Жалко двигатель
ДАЧА ЛОГАН 1,4  2006 г.в.
arsenal
а ремень какой поставил? Gates? Да, запас при натяжке есть...
mekena написав:
Это смотря с каким усилием проворачивать ролик. Я на первых порах после ВАЗа умудрялся его прокручивать.:D
Logan 1,4 Base 2006 г.
я на своей тож пару раз провернул smile перетягивал оба раза smile
Вы на своих авто после того как натянули ремень насколько сможете провернуть ремень вокруг оси. Я свой ремень прокручиваю на 180 градусов. А положенно 90 (если я не ошибавюсь)
arsenal написав:
все правильно, я на 90.
Как же все это относительно...моя жена к примеру и 90 не прокрутит, а Вирастюк, к примеру, все 180(а то и больше), на одной и той же машине. Так что все это на глаз как ни крути
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
Я как бы не первый раз сталкиваются с авто. И всё же мой ремень не дотянут. А в чём проблема ХЗ.
dimon85 написав:
все так, там вроде как указывается усилие с каким можно прокрутить примерно на 90 град.
