1 Відредаговано Сергей Николаевич (2012-08-18 20:24:58)
Тема: Грязь в подкрылках возле передних дверей
Всем доброго времени суток! Народ, нужна ваша помощь. Недавно в своём Logan MCV заметил грязь в подкрылках возле передних дверей, всё вычистил, после следующей поездки щель была полностью забита! Не знаю забиваются ли подкрылки ещё у кого-то, но у меня на универсале забиваются.:( Проблему нужно решать, иначе машина в том месте начнёт гнить. sad:(:(
Что посоветуете?
Re: Грязь в подкрылках возле передних дверей
Сергей Николаевич
это у всех забивается, я каждый раз когда мою машину прошу что бы промывали со стороны дверей
Всем мира!
Я тоже собі вичищав, тепер слідкую за цим наразі незабилось.
Дачія логан МСВ амбієнс 7місць, ГБО, БК, фільтр салону, дороблена трапеція, туманки, рейлінги, тоніровка...
4 Відредаговано Сергей Николаевич (2012-08-18 20:20:22)
Что посоветуете?
nick35 написав:
Ну а может чем-то задуть эту щель?
ну так обязательно. Я помыл и попшикал из балончика.
Со стороны водителя забивается гораздо больше чем пассажирская сторона. Когда переобуваю резину обязательно вычищаю, ну и обработал эти места мастикой от греха. Такая же беда в районе горловины бензобака-- между крылом и трубкой в верхней части всё забито грязью, так и до коррозии недалеко.
ставил подкрылки, так обалдел от увиденного kez_15
С нуля поставил в колёсные ниши локера и голова не болит.
bark написав:
локера
Чойта за зверь такой?
Pashko подкрылки smile
_AlexSander_
Тю блин, поназывают.... dumbom
Pashko
Ну дык, это, кстати, широко распространенное название у нашего северного соседа.
"Das Auto" - есть
bark написав:
Так грязь туда попадает не только со стороны колёс, а сверху , и со стороны дверей. Так что подкрылок как "средство от головной боли" в данном случае , увы , не работает. Проверь эти ниши.:(
Logan 1,4 Base 2006 г.
FS написав:
Нужно чтобы подкрыльник не очень плотно прилегал. Практически все вытекать будет.
На днях собираюсь сделать антикорозионную обработку днища - машине уже 2,5 года.
Будут снимать подкрылки для обработки колёсных арок - отпишусь, что было под ними.
Почитайте тут http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=1778
Logan Dacia Base - Жемчужина.
Истинная победа - это победа над собой. Морихей Уэсиба
У себя такое вот обнаружил, хотя вымывал постоянно.
http://s017.radikal.ru/i421/1208/d5/c1c9b5461132.jpg
И, у меня такое было, даже двери были в грязюке smile
Причиной стала пробоина родного подкрылка, которую сделал камешек который вылетел из-под колеса!
Dacia Logan MCV 1.6+ Hertz\ЭСП\ГУР\БК\Чип-Тюн.
Мой бортовик
Поставил брызговики и такой проблемы не знаю, все чисто rock
Александр007
А типа у меня их нет dntknw
22 Відредаговано alexei74 (2012-09-03 20:10:38)
Снял правое заднее колесо и решил проверить с пристрастием состояние колёсной арки-- между  заливной трубкой и кузовом незаметные комья грязи, а под ними уже ржавое ребро жёсткости (чтобы увидеть и добраться пришлось выкрутить крепление горловины, ослабить гайку на 10 и чуть опустить трубку вниз).
В месте крепления зад. бампера с крылом тоже полно грязи--штатный полуподкрылок в этом месте совсем не защищает от грязи.
В целом состояние правой задней арки нормальное, с левой стороны  тоже, но для полного счастья нужны полноценные задние подкрылки.
  фото
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/al … aaef65.jpg
alexei74
я от туда кучу грязи вынял, прям руками из-за горловины. Видать у нас тут местность с липучим черноземом, хрен ее шлангом собъешь, а смотришь так вроде нету. В итоге помыл, смазал и поставил подкрылки.
grinder
где брал подкрылки, как ставил.
alexei74
брал на рынке от седана питерские, ставил с мукой gfish т.к. на MCV они неподходят
