1 Відредаговано sani (2012-08-28 19:32:43)
Тема: Дополнительный насос на отопитель салона
Может еще рано, но начал думать уже о зиме. В принципе, печка Логана меня устраивает, но хочется все-таки что-бы тепло начинало поступать быстрее. Имею опыт эксплуатации помпы от Газели на моей предыдущей машинке - Славуте. Эффектом очень был доволен. Тепло намного быстрее начинало поступать. При выключенном движке тепло дольше поступало во время работы насоса. Один минус - шумноват немного.
Задумался об установки помпы и на Логан, но уже хваленного Bosh. Вот пример установки на Логан - http://www.drive2.ru/cars/renault/logan … 153167974/
Одно меня тормозит. Логан - не Славута. Может ли установка дополнительной помпы со временем негативно сказаться на работе двигателя?
Re: Дополнительный насос на отопитель салона
Честно говоря, я не понимаю для чего это делать. Мне всё это напоминает сказ о том как Левша блоху аглицкую подковал - работа тонкая, а результат сомнительный.
В Логане печка не слабо работает и на моей машине с обогревом проблем никогда не было. На мой взгляд там ничего не нужно добавлять.
Tank
plus
Просто двигатель будет дольше выходить на рабочую температуру, я думаю. А так для логана не совсем так уж необходимая приблуда, т.к. действительно печка зимой греет отменно.
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
Tank написав:
неплохой результат, как я писал, был получен еще на Славуте. Никто не говорит, что в Логана печка плохо греет. Просто, я например, еду на работу всего 4км. Долго не люблю прогревать движок, по-этому печка нормально начинает греть только в конце дистанции. Или, например, стою где-то и жду кого-то, включил насос - и минут 10 в салон поступает тепло при выключенном движке.
sani написав:
Я понимаю о чём речь, но по-моему лучше 10 мин не глушить двиг совсем, чем каждый раз его прогревать. Ведь потом с началом движения будут те же затраты бензина на прогрев, что вы бы потратили на поддержание тепла во время остановки. К томуже, прогревая салон с помощью данного тюнинга, вы быстрее охлаждаете двигатель, но ведь его потом снова прийдётся греть, а постоянные быстрые падения температуры не идут на пользу и только ускоряют износ.
7 Відредаговано aleksandriec (2012-08-29 22:41:19)
Я себе на предыдущую Вектру устанавливал электропомпу Bosch, на выходной патрубок печки,можно и на входной, без разницы, только направление движения жидкости не перепутать, просто на выходной крепить было легче smile Так вот,при включеной помпе ,на х.х.дул намного горячей воздух,чем когда жидкость циркулировала без включения.Эта помпа, реально помогает лучшей циркуляции О.Ж.на малых оборотах двигателя,когда механического насоса не хватает.
Да, и машина быстрее зимой нагреваться, т. к.быстрее происходит смешивание горячей и холодной жидкости,также, её можно запитать от разъема вентилятора,при его включении летом,когда машина заглушена будет дополнительная циркуляция О.Ж и машина будет быстрее остывать,кстати эта помпа для этого и стоит на Омегах с большим объемом двигателя, для плавного охлаждения, чтоб движок ,кола' не поймал.Так что вещь нужная, себе со временемтоже опять поставлю.
Тише едешь-меньше должен.
dimon85 написав:
Ой ли?
Печка в Логане нагревает салон очень долго, а на малых оборотах ещё и хреново.
Просчитались жабаеды: для столь объёмного салона поставили слишком маленький радиатор печки.
9 Відредаговано dimon85 (2012-08-30 06:43:41)
Sniff написав:
Ой ли?
Я еду до работы 4 км, заслонка на 15-10 гр не довернута на максимум, скорость 1, очень редко 2. На пол дороги мне уже жарко зимой в машине. Я считаю это отличная работа печки. Чудес ведь не бывает и мгновенно ни одна не будет нагревать. Особенно когда едешь на работу и видишь встречные машины и водителей смотрящих в лобовое через иллюминаторы замершего стекла, т.к. печка их намного хуже.
Я на драйве
На российском форуме описывалась установка доп.насоса, как результат - у водителя перестают мерзнуть ноги в пробках и движении с низкими оборотами двигателя. Я лично, жалобы на мерзнущие ноги водителя Логана слышу неоднократно, так что тема имеет смысл wink
С ув. Дмитрий.
Детали для автомобилей RENAULT и DACIA: 097-42-45-105,  066-44-29-129
dimon85 написав:
Всё познаётся в сравнении.
wink
Что-то не пришел к выводу полезности. Если двигло прогреется то в Логане мне не холодно. А пока не прогреется то вроде как смысла в этой помпе нет. dntknw
13 Відредаговано sani (2012-09-02 18:26:55)
Sniff написав:
если не ошибаюсь, печку установили лягушатники от Модуса.
grinder написав:
как раз в этом смысл и состоит. Теплый воздух начинает поступать быстрее.
Dimm написав:
не удивлюсь, если через некоторое время все массово начнут ставить допнасос, как сангйонговские форсунки омывателя smile
На предыдущем авто ставил насос от Газели потому как в классике это слабое место. Если тосол не прогрелся то насос тут не поможет и теплее не станет.
+100, Если ваша машина долго прогревается,то надо смотреть термостат,доп.насос помогает только когда машина полностью прогреется, но если система исправна и термостат не пропускает на большой круг О.Ж.то насос помогает быстрее прогрется двигателю.
Вот не пойму, как насос помогает быстрее прогреваться? Ведь кол-во тепла отданного двигателем ОЖ с насосом=без насоса. Откуда дополнительное тепло двигатель берет? А ведь давно замечено, что двигатель быстрее греется с выключенной печкой, чем с в включенной. Т.е. если к печке будет уходить больше тепла чем ранее, то двигателю останется его меньше и ему опять придется греть ОЖ?
Я на драйве
если теплого воздуха нет, то его нет.
dimon85 Дим, за счет циркуляции ОЖ происходит более равномерный её прогрев, а не только в районе двига. но моё имхо - штатной помпы для этой цели вполне достаточно.
кто не буть поставил ?
logan 1.4 2006 г база
pavel_iv77 написав:
я так и не решился
sani, sani,  ну а как по ощущениям - хватает печки ?  я откровенно мёрзну в логане .
сяся написав:
Да ладно! dntknw  У меня нормально, курточку зимой снимаю smoke
24 Відредаговано pavel_iv77 (2014-10-04 19:51:08)
у меня по трассе хорошо греет а по  городу воздух тёплый шланги на печке горячие. Вот и думаю может допнасос поставить.
Ставлю картонку в бампер, сосиски в решётку и наслаждаюсь горячим воздухом.  smoke
