Тема: Проблемы (индивидуальные) с передними сиденьями
Нужен совет - столкнулся с проблемой: после того как пересел с лачетти на логик сразу почувствовал разницу в посадке водителя (сидеть откровенно не удобно - в связи с комплекцией - вес 110 кг)...
Сиденье продавливается вниз и получается что задняя часть (сеточка на пружинах) проседает и весь вес сконцентрирован на поперечной трубе - проявляется после часа езды - по городу еще терпимо, а как далеко ехать - получается на жердочке сидишь....
Пытался искать пути решения проблемы - снял сиденье и выпилил из фанеры 10-ки подложку под поролон - закрепил саморезами сверху металлического каркаса сиденья, потом поролон, потом сама оббивка сиденья - проблемы с продавливанием сиденья решил, но вылезли еще 2 sad - стало невыносимо жестко сидеть (пока в Крым и обратно съездил - показалось мозоль натер.. и 2-е - при поворотах и маневрировании сиденье вообще не держит - кажется сползаешь с него (зато ремнем стал постоянно пристегиваться)....  Вернулся из Крыма - опять разобрал сиденье - вынул фанеру, попытался добавить пружин, держащих сеточку - вкратце - не помогло sad
Кто что думает по данному поводу? Конечно можно начать искать другие сиденья по разборкам и пытаться их впихнуть, но как-то обидно - машина еще новая...
Re: Проблемы (индивидуальные) с передними сиденьями
удивлен ! моей авто почитай год ,  мой вес 137кг. сидеть удобно и таких проблем небыло мож. брак какой то ?
ANDROS написав:
Я передние сидения заменил. В подписи написал на какие. Теперь красота smoke
КВП
А они стали как? Пришлось переделывать??
5 Відредаговано КВП (2012-09-23 15:50:33)
grinder
Дима Dimm сделал с уголка специальный переходной каркас, который крепится в штатные места и на который крепится новое сиденье. Сами сидения не переделывались, я хоть сейчас могу снять аудюшное сидение и вкинуть родное. У Димы чертежи остались, где то на форуме есть фотки.
вот здесь http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 17&p=2
КВП storstark
сяся написав:
брак? - визуально все на месте, не порвано и не погнуто.... может я один такой фартовый....
КВП написав:
можно уточнить - во сколько обошлись сиденья и переделка?
ANDROS
Сиденья купил на авторынке за 1200грн. Переходной каркас из уголка Дима сварил за 200грн (уголок мой). Цены прошлого года.
КВП написав:
ANDROS
спасибо! это от Audi A6, правильно?
на выходных буду пытаться идти на базар смотреть что есть...
вот мое решение проблемы (продублировал в БЖ):
После походов на авторынок так и не нашел толковых вариантов на замену - решил переделать то что есть.... Как нельзя кстати оказался отзыв знакомого, у которого была поломана спинка сиденья на ОВА - ему отремонтировали в Запорожье; по его рекомендации и заехал в контору, специализирующуюся на ремонте и переделке автокресел с ортопедическим уклоном, пообщаться на эту тему (был по делам в Запорожье). Итог беседы - предложили полностью переделать сиденье, при этом не занимаясь перетяжкой - без визуальных изменений.  Сроки - 1 неделя - на это время мне установили подменное сиденье. Согласился - спустя неделю приехал забирать свое сиденье - вынесли показывать - снаружи вроде бы ничего не изменилось - оббивка на месте, морщин нет - все ок, изнутри - переварили каркас - обводную трубу вынесли вперед, перемычку опустили и по всей длине сиденья установили пружинный блок (батут) от альфа-ромео smile сверху армирующая сетка, дополнительный поролон  и штатный поролон; спинку тоже переделали - заменили пружинный блок - сиденье стало более глубокое. Установили, теперь ощущения - сидеть стало удобно - упруго и ничего не давит smile спинка тоже отлично - лучше держит туловище на поворотах. Я доволен smoke да - по деньгам это обошлось в 450 грн... Фото делать не стал т.к. сиденье визуально 1:1 с оригиналом
Спасибо сказали: Андрей_1231
ANDROS
Интересно получилось! Такой вопрос: в днепре с вами где-то можно пересечься посмотреть на результат?
А адресок в Запорожье можно ? А то я своим 140 кг. сидуху уже протоптал patsak
Dacia Logan Ambiance 1.4
Vladimir_K написав:
После 10-го буду в городе - можно будет пересечься.
Борода40 написав:
вот (http://www.ortokresla.com.ua/) - там их контакты есть.
14 Відредаговано urabus87 (2013-08-17 14:04:52)
хоть застрелись не могу найти удобное положение за рулём sandero 13г sad  на дальняк устаёт правая нога, рассматривал вариант подставок толщиною 20-30 мм но потом задумался о том что есть модель с регулировкой по высоте, и вот вопрос может кто фотографией механизма подъёма по высоте  поделится ?
urabus87 написав:
фотку счас не могу дать, но механизм сделан по дурацкому. сначала надо привстать (что неудобно) чотб поднять, а чтоб опустить - на нем надо попрыгать, под моим весом он не опускается lol мы сразу подняли на самый верх и больше не трогаем.у других производителей механизм лучше был - сидишь себе и нажимаешь рычажок - вверх-вниз
New Sandero 1.2 Expression
сяся написав:
Я посередине между вами по весу ("Три толстяка" блин) , но тоже за два года езды на логане такой проблемы не ощущал
urabus87 написав:
на примере фольцовых сидух:
http://catalog.vagauto.com.ua/img/audivw/vw/253/253881000.png
http://www.callparts.de/sites/default/files/productimages/LRP11002960741006/1356463_0.jpg
Жизнь дается человеку один раз, и ту ему по-человечески прожить не дают... (c)
Logan 1.4 Ambience | ПТФ+Кондей+жопогрейка by салон | БК by _AlexSander_
Клубный проект - Дорожная карта
спасибо, не совсем конечно понятно, механизм по ходу подымает только переднюю часть сидухи, прикольная шухлядка
urabus87 написав:
Не... Насколько помню - подымает всё, но "переднюю" часть таки выше "задней". У самого на старой Полке такие были - очень жалею что в Логане нет таких сидух. sad
Да, и flyerissa правильно говорит - механизм таки дурацкий... Хотя мне колени от боли спасал! Сам голову ломаю - на какие кресла бы себе поменять и как...
ну пока наверно придется подлаживать шайбы sad может по разборкам позвоню вдруг у кого отдельно механазм есть? если его конечно можно переставить, а то смотря на сидуху не могу себе представить как он должен стоять,  скорее всего сами сидухи разные
