Тема: Прокатка дисков
Интересует прокатка железных дисков в Киеве. Может кто то посоветует где хорошо и за адекватную цену это делают?
Спасибо.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Прокатка дисков
Спасибо.
Практически на любом шиномонтаже, цена около 30 грн. за шт.
Мне на переобувке за 60грн. прокатали....
Делают качественно на Окружной недалеко от поворота на Вишневое напротив ОККО (бывшая "Мухомор"). Если без скидок, то снять-разобрать-прокатать-собрать-отбалансировать-поставить 100 грн. Там же и литые правят -варят (из кусочков собирают).
vadmvd написав:где хорошо и за адекватную цену
а можно детально адрес описать? Спасибо.
Заезд со стороны Окружной. На карте видно напротив дома Зодчих 16 павильоны и машины возле них припаркованы машины . (На карте Большая окружная ошибочно обозвана "Кольцевой".)
http://maps.google.com.ua/maps?q=16,+%D … 2&z=18
Заезд со стороны Окружной. На карте видно павильоны и машины возле них припаркованы напротив дома Зодчих 16. (На карте Большая окружная ошибочно обозвана "Кольцевой".)
Спасибо:plus:
Взяв на замітку
А то після закарпаття, потрібно один прокатати.
Для ремонта стальных и литых дисков станки разные. Стальные прокатывают, а вот литые катать нельзя. Их гидравлическим пресом "выдавливают" до получения требуемой формы. Там оба станка есть.
Якраз актуально для лиття.
Небольшая вмятина на ободе литого диска, как считаете стоит ли прокатывать или нет?
Прогрев при правке сильно влияет на прочность?
mishapk, мне фордовский диск на холодную правили. И выправили. Прогиб (элипс) был в сантиметр.
прокатывать или нет
Прокатывать роликами нельзя. Рихтовать можно
Если вмятина небольшая, то без нагрева выдавить должны.
Я бы не рисковал выравнивать литые без прогреву, это место априори будет слабое после рихтовки, а с нашим качеством покрытия дорог это большой риск, и рискует владелец не только своей жизнью и здоровьем...
Мне рихтовали один диск. Уверяли, что прочность не изменится. Но, на всякий случай, поставил его на заднюю ось. Выравняли хорошо, даже следов не осталось, при балансировке тоже проблемы не было.
При производстве дисков их должны выдерживать длительное время в печах при определенной температуре для структуризации метала. От времени выполнения этой операции зависит жесткость диска и, соответственно, цена.
После подогрева диска нарушается структура метала. В месте нагрева гарантированно изменится прочность. Потому очень желательно рихтовать диски без нагрева и неспешно. При значительных деформациях конечно без нагрева не обойтись.
Самое смешное в этом "споре"( греть или не греть) что как ни ответь, все рано правильно не будет...спорим?) единственно правильный выход-купить новое !
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-04-07 19:25:17[/merge_posts_bbcode]
Греешь- меняется структура- страдает крепость. катаешь или рихтуешь- 100 пудов или лопнет или микротрещины, а потом...
греть или не греть
Я собственно к чему веду. Рукожопые умельцы греют все подряд. Потому как так проще и быстрее. А некоторые вообще легкосплавные диски роликами прокатывают
По аналогии - вытягивание вмятин без повреждения краски. А ведь проще горелкой нагреть и порядок
Згенеровано за 3.772 секунд(и), виконано 100 запитів
