Тема: стуки справа
где то месяц назад заметил глухие стуки справа при левом повороте, при чем если плавно входить то ничего нет,а если чуть резвее то начинает стучать,через время частота стуков увеличилась, подскажите в чём может быть причина?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Технічна інформація → стуки справа
Правая полуось вышла из строя. Посмотреть необходимо пыльники наружные он, они скор
ее всего порвались.
Подобные темы на форуме уже есть, зачем создавать новую? Пользуйтесь поиском.
ее всего порвались.
в том то и дело при движении прямо ничего нет токо при повороте,а пыльник правый целый, менял летом, делал по инструкции вроде всё правильно
проверь суппорта направляющие могут стучать. подходят от ГАЗЕЛИ только по длине обрезаеш мм6 где то
мне тоже на ТО сказали что стучат направляющие суппортов. Посоветовали просто их смазать специальной смазкой
Направляющие от ГАЗели тоньше родных-проверено! Выработка появляется в скобе суппорта- проверено на своей машине.Что бы убрать люфт суппорта,нужно точить втулки из фторопласта, в скобу суппорта,впритык по диаметру направляющей.
Просто смазка помогает не на долго.
Беська написав:проверь суппорта направляющие могут стучать. подходят от ГАЗЕЛИ только по длине обрезаеш мм6 где то
9,9мм шо родные шо Газелевские я лично себе менял. выроботка была на направляющих сумашедшая но и на скобе тоже есть конечно. лучший вариань конечно новая скоба но точат и втулки фторопластовые
Згенеровано за 1.850 секунд(и), виконано 100 запитів
