Тема: Фильтр салона!
Привет Всем!
У меня Дачия логан 1.6і 2006г.в. база
Я смотрел там только вырезать нужно.
Кто то ставил фильтр салона, если да помогите чем сможете?!
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Кузов та салон → Фильтр салона!
Привет Всем!
На форуме есть инфа, но там немного проблема не такая, если вырезать заглушку(не сьемная) станит все или нет.:imho:
http://www.drive2.ru/cars/renault/logan … 579106353/
http://www.drive2.ru/cars/renault/logan … 152154723/
все будет ОК. Себе вырезал и поставил за 25 минут. Дольше приспосабливался. Лучше снять пасажирское сиденье
СПАСИБО!! нет ничего проще)))
Мне просто в магазе говорили, что фильтр идет без заглушки.
И я подумал, а как решить вопрос)))
еще раз спасибо, сегодня сделаю.
:upp::upp:
Я вот подумал... Летом фильтр фильтрует пыль, но и поток воздуха тормозит конкретно. Может стоит на зиму фильтр убирать и ставить просто заглушку (срезав фильтрующий элемент у использованного фильтра), чтобы поток горячего воздуха лучше дул?
В городе пыли и зимой хватает. А грязные мелкие брызги из под колес впереди едущих, которые вентилятор тоже может засасывать, потом превратятся в пыль после высыхания.
Так то оно так, но города разные бывают, есть чистые с белым снегом... Все=таки зимой взвеси пыли нет так как летом....
я так и делал прошлой зимой. Плюс взял сеточку на КЛАДе на воздухозаборник. Стекла стали меньше запотевать.
Думаю, не надо этого делать.
Если фильтр хорошего качества, то его сопротивление потоку воздуха минимально. По сути, наш салонный фильтр то же самое, что и воздушный фильтр двигателя. Мы ж не удаляем его на зиму, так зачем салонный удалять?
100%!
Это в северных странах так. Читал однажды в автомобильном журнале репортаж, как два мужика на машине в Финляндию ездили, зимой. Проехали там 2000 км и ни разу не протерли лобовое стекло. Не было необходимости, оно оставалось чистым.
Можно поподробнее?
madera замовляй у Ігоря:
http://www.logan.in.ua/forum/profile.php?id=5284
Пыли зимои и летом хватает. Я живу недалеко возле элеватора, то вся шелуха от кукурузы и всякой хни на зубах)))) не прикольно!!
фильтр купил))) сегодня буду тулить, надеюсь все будит ок!
Думал он побольше за 100грн((
Можно поподробнее?
я так посмотрел, что моих фоток нет, но хочу пояснить о чем идет речь.
В бортовике OKurylyshyn http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 5&p=44 очень хорошо наглядно показано.
Вот пару фоток Олега.
И у меня такой же
Я тоже такой хочу, как заказать?
mekena, ну вы намёк поняли
Ребята привет!
ВСЕ поменял, круто!
только такая беда, заглушка упала внутрь, пальцами чувствую достать не могу, это чемто чревато если она внутри??????????????????????????
для тех кто еще не менял!!!!!!
Вырезал полностью по контуру, фильтр не ставал, вырезал зашер как родной!!!!!
если не хотите долбаться 3 часа то - я взял паяльник и вырезал за 3 мин (60ват)!
без паяльника резал 2 часа((((((( руки болят.
последовал вашим общим советам, только так глубоко не захотел лезть )))))
madera написав:Можно поподробнее?
Lavrik написав:madera замовляй у Ігоря:
http://www.logan.in.ua/forum/profile.php?id=5284я так посмотрел, что моих фоток нет, но хочу пояснить о чем идет речь.
В бортовике OKurylyshyn Logan Prestige by OKurylyshyn&p=44 очень хорошо наглядно показано.
блин, а я со своей спиной никак не решусь туда лезть и лежать в позе зю
места маловато, сиденье мешает. А так то делов на пол часа
нихера не пойму с етим фильтром. взял в сентябре среднюю комплектацию.
куда лезть его сотреть.? тоесть его НЕТ поидее на новой но можно постаавить.типа легко правильно я понял.?на гарантийку никак не влияет шо я сам его втулю?:D
Случайно не поставили штатный подкапотный фильтр салона?
Фактически это просто кусок промокашки, но у него есть гордое имя: 8671017558
Я сиденье снимал,так удобней и быстрее. Снять 5 минут работы,фильтр вырезать и поставить 15-20 мин с перекурами. Толковый ножик нужен,острый и крепкий,небольшого размера.И за освещение не забудьте...:smoke:
Згенеровано за 3.648 секунд(и), виконано 100 запитів
