Тема: Гул в салоне на холостых оборотах
Всем доброго времени суток!Стал замечать низкочастотный гул на холостых оборотах в салоне, снаружи вроде все работает нормально, сажусь в салон - гудит!Холостые обороты в норме.Машинка с ГБО, 4 месяца отроду,пробег 5800.
Re: Гул в салоне на холостых оборотах
кондер есть в авто?
ненавижу наш автодор
sergey07 написав:
Машинка с ГБО
Гул и на газу и на бензине?
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
dimon85 написав:
да
5 Відредаговано sergey07 (2012-12-19 18:42:34)
Antuan написав:
кондер есть в авто?
кондер+гидроусилок
а гудит только при прогреве или постоянна?
Sandero 1.4 Laureate был . SKODA сарай 1.8т 4X4
kamrat написав:
при прогреве сильнее гудит.когда прогреется немного тише работает.
sergey07 написав:
кондер+гидроусилок
может кондер включен и шумит компрессор?
sergey07 написав:
у меня когда машина новая была при прогреве тоже гудела в морозы
но после  прогрева перестает гудеть
Antuan написав:
sergey07 написав:
кондер+гидроусилок
та не, все таки зима,печка включена и теплый воздух идет.
sergey07 написав:
Antuan написав:
sergey07 написав:
кондер+гидроусилок
так может печка? на высоких скоростях она гудит будь здоров
посмотри насос гидроусилителя! берёшь фонендоскоп дохторский,заводишь двигатель, бежишь слушаешь, если шуршание и гул утихают, значит маслчичко прогревается, и это норма , если нет то на СТО  и замена по гарантии. я свой поменял на 35 тыс заводской брак, успехов.!:download:
