Тема: При тормозном юзе уводит влево
Авто – Рено Логан 2007 г., без АБС, дорожное покрытие – асфальт, время года – лето, резина Нокиа Хакка Грин (1-ый сезон), ТО пройдено в июне этого года. Автомобиль технически исправен.
На скорости 60 км/ч резко нажимаем на тормоз в пол,  машину ведет в левую сторону по диагонали, а не прямолинейно. Что интересно тормозной след на асфальте остался только от переднего левого колеса, от правого – нет тормозного следа. Рулем никаких маневров не совершаем.
Чем можно объяснить такое поведение автомобиля?
Re: При тормозном юзе уводит влево
9892301 написав:
"Включи логику" (с)
Если одно колесо не тормозит, значит первое, что приходит на ум, - это суппорт.
Сними колесо и пасатри чо там делается.
wink
9892301 написав:
..... На скорости 60 км/ч резко нажимаем на тормоз в пол,  машину ведет в левую сторону по диагонали, а не прямолинейно. Что интересно тормозной след на асфальте остался только от переднего левого колеса, от правого – нет тормозного следа. Рулем никаких маневров не совершаем
на левую сторону педали усилие больше делаете)))
Logan2 NEW 2014 ( Luxe Privelege)
Клинит поршенёк правого суппорта переднего правого колеса .....:/
Logan Base - 1.4 -  "Синий Минерал"- 2011г. и АЗЛК(Алеко)-2141201-1991г.в.
Чиркану тут.
А в мене навпвки, при різкому розгоні тягне вправо dntknw
valera
lolupp
Lavrik
valera написав:
А у тебя получается, что на правую:lol1:
Dacia Logan Mcv 1,6 Laureat 2008  ГБО
GENAULT написав:
Дійсно, педалька газу знаходиться ближче до правого колеса. Як я відразу не здогадався dash1 lol
shok:shok::shok: Она у тебя что на пассажирской половине moto
Sniff написав:
Если одно колесо не тормозит, значит первое, что приходит на ум, - это суппорт.Сними колесо и пасатри чо там делается.
химик написав:
вот примерный ответ на Ваш вопрос - а остальные посты ... так то здоровые дядьки  НГ почуяли , звЫняйтэ alc
Ну у меня точно такое было, когда переходил на зиму перемазывал суппорта, выяснилось что один весной почистил, а не смазал crazy и его заклинило. focus
C тормозной системы все в порядке (суппорта, колодки, диск, жидкость)
Какие условия могут еще повлиять на то , что машину уводит именно влево при экстренном торможении, а не вправо?
Чудес не бывает! Если правое колесо не тормозит, то как может быть все в порядке?! Попробуй проверить на стенде тормоза.
Logan Base 1.4 2006г
9892301
Прокачать тормоза не пробовали? Вполне вероятно что просто воздух в системе
15 Відредаговано 9892301 (2013-01-05 15:34:09)
Тормозной юз составляет 15 метров (сухой асфальт, резина - Нокиа Хакка Грин R14 185/70, масса Логана - 1,1 т., без пассажиров)
Нужно решить 2 момента: скорость, с которой двигался автомобиль, и остановочный путь
9892301 написав:
Вообще-то снаряжённый взлётный вес Логана меньше тонны.
wink
Sniff написав:
9892301 написав:
wink
Это разве что база, Авторевю как то взешивало Логан в нормальной комплектации, вес был прилично больше тонны
Citroen C5 Aircross 2.0 180HP
мне вот интересно, есть где нибудь видео в Интернете, как себя ведет Логан при тормозном юзе? идет прямолинейно , или по диагонали?
Машина разбита , теперь причину невыяснить.:download:
Oleg207 написав:
ну почему то же , есть автотехническая экспертиза
Прошлым летом у меня было аварийное торможение без абс crazy. Со скорости 60-70 проехал метров 15 на заблокированных колесах, машина шла без отклонений прямо в зад маршрутке big_smile.
И уменя было юзовое торможение прямо в левый бок дэо-отпустил тормоз руль в право и опять тормоз -ушол от столкновения.
Так этот ур..д даже неостановился.:dumbom:
9892301 написав:
И ты хочешь найти все ответы на форумах? Если есть эксперты, то они делают расчеты  видя авто в реале!
Если авто живое, ищи причину в суппортах, накаченных колесах, воздух в системе, а если разбито, то есть на это эксперты!
Logan 1.6 2008 + ГБО
Kydalov написав:
А не много?
Сократ.
у меня зимой шла немного юзом, так как износ левого колеса был больше чем у правого smile
сегодня на асфальте сделал экстренное торможение, все 4 колеса новые Данлоп Спорт1, без абс, тормозной путь составил 6-7 метров, были немного кочки...(На желтый решил пролететь, а там такой же умник как я на желтый стартонул,,, ну я успел тормознуть,и здавал назад, оценил дистанцию тормозного пути)
