Тема: Не так включается зажигание
Сегодня обнаружил такую проблему.
Включаю зажигание, еду. И вижу, что габариты включены, хотя на подрулевом переключателе они выключены.
Остановился. Включил зажигание. Опять включились габариты, кольцо включения габаритов выключено.
Включил зажигание полностью, поворачиваю кольцо габаритов - включается зажигание, но ключ то в выклченном состоянии.
Гуру в электрике, подскажите.
Понимаю, что где-то замкнуло габариты и зажигание, но в электрике не профи.
2 Відредаговано Sniff (2013-01-26 20:07:02)
Re: Не так включается зажигание
Dimik написав:
Перетряхни кнопки с их разъёмами обогрева заднего стекла и стеклоподъёмников - разъём или кнопка мог подгореть и замыкать зажигание и габариты, ибо: подсветка кнопок завязана на габариты, а силовая цепь на зажигание.
Если не поможет, то схемы и ТехНоту в руки - никто не помнит схемы наизусть.
Тестер в руки и по цепям искать узел (разъём, жгут или прибор), где пересекается цепь габаритов и цепь любого прибора, работющего при включённом зажигании.
gfish
А вообще мне нравится твоё решение. Еще кнопку на стартер и полный шик - как в танке.
У меня на Лагуне был прикол: при включении аварийки включалось зажигание, а при нажатии на тормоз включалась аварийка.
big_smile
Sniff написав:
Завтра попробую, надеюсь поможет. Заодно и ВДшкой побрызгаю.
4 Відредаговано Sniff (2013-01-26 20:27:31)
Dimik написав:
Обязательно отпишитесь о результатах.
smile
Dimik написав:
О, далась Вам та ВДшка.
Кнопки ж в салоне. Не на полу. Возле самой печки.
Откуда ж коррозия-то?
big_smile
кнопки никакие не менялись?
я когда поменял кнопку стеклоподъемника, то была подобная фигня, ключ зажигания был вытащен, но при включении габаритов включалось зажигание (без запуска двигателя) shok
поехал поменял кнопку - все ОК
ненавижу наш автодор
Нет все было нормально.
Это произошло сегодня утром.
похоже на КЗ в кнопках стеклоподъемников.
Да поотключал все кнопки - стало работать нормально. Причина - кнопки стеклоподъемника и аварийки.
Прямой мне путь на разборку smile
Спасибо за консультации
ну вот, общими усилиями и помогли человеку ... форум - сила storstark
