1 Відредаговано dimon85 (2013-04-08 19:17:13)
Тема: Установка кондиционера в базу
Давно хотел авто с кондером и так как авто менять в ближайшие пару лет, то было решено ставить кондер в базу. Был куплен комплект кондера у Konstantin, за что ему огромное спасибо. Ставил сам вместе с кумом. На все про все два дня.
Различия с базой: сам компрессор с патрубками, кронштейн доп оборудования,генератор большой мощности(еще и крепится в другом месте), радиатор другой вроде как по мануалу + 1 л ОЖ даже, вентилятор радиатора с резистором(2-скоросной получается), печка в сборе другая(в ней есть испаритель кондиционера), чтобы не мучатся с подбором ремня допоборудования поставил еще и ГУР(соответственно насос и рейка другая). По электрике мозги должны понимать команду включения кондера и при этом запускать вентилятор радиатора, добавлено 2 реле(большой скорости вентилятора и включения компрессора). В базовой проводке нету фишек крепления датчиков давления ГУР, давления хладагента, включения электромуфты компрессора, на вентилятор должны идти 2 фишки(одна на резистор, вторая на вентилятор). На генератор в новом положении длины провода "+" уже не достаточно. Ну и управляющий провод включения компрессора тоже нужно привести к ЭБУ. К ЭБУ более 10 проводов подключается дополнительно.
Итак установка, так все выглядело по-началу, забегу на перед, очень мешал установленный газ)
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/329/thumb_1.jpg
Разбираем "морду", снимаем генератор, радиатор и рейку(приходится снимать нижнюю опору двигателя.
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/329/thumb_2.jpg
В последний раз наблюдаю просто под капотом, здесь будет крепиться кронштейн допоборудования с ГУР, генератором и компрессором.
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/329/thumb_3.jpg
Вот установленные кронштейн допоборудования с ГУР, генератором и компрессором.
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/329/thumb_4.jpg
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/329/thumb_5.jpg
Расположение трубки ГУР
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/329/thumb_6.jpg
Трубки компрессора, на фото видно как мне мешал редуктор с фильтром-отстойником
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/329/thumb_7.jpg
Может быть я придираюсь, но я за такое бы руки поодбивал. Ставили мне кнопку открытия багажника электрики и вот так они кнопку подключили, все это было обмотано изолентой. Ни о каких клемах и изоляции отдельно каждого провода, я так понимаю те электрики не слышали.
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/329/thumb_8.jpg
Снятая торпеда, для того чтобы вынуть печку, пришлось снимать еще и балку-усилитель.
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/329/thumb_9.jpg
Работа с проводкой
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/329/thumb_10.jpg
Конечный вид
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/329/thumb_11.jpg
Извиняюсь за то, что может мало фоток, но работа кипела и не до фотоаппарата было.
Т.к. ставил на Благовищення, то не обошлось без "залетов": сломал щуп масляный, случайно вынул из фары крепление гидрокорректора очень долго учился вставлять его обратно(в итоге лампочку головного света умудрился поставить вверх ногами), сломал ногой двойник прикуривателя(использую на регистратор и попогрейку), маленький патрубок(8 см) от тройника редуктора до печки упал в район двигателя и до сих пор не обнаружен))) На все это ушло очень много времени.
Впечатления: ГУР, кто бы что не говорил, что и так руль легко крутится, но с ГУРом руль крутить легче, особенно это чувствуется при парковке. Кондер еще не заправленный, поэтому впечатлений нету пока)))
З.Ы. Может кто сделал бы ни так, лучше, быстрее, качественнее. Но я делал для себя и сам как умею. Поэтому прошу особо не журить))))
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
Re: Установка кондиционера в базу
dimon85 написав:
Скромняга! А вообще, теперь у тебя Лауреат получился, МОЛОДЕЦ!
dimon85
storstark Супер!!! Искренно поздравляю и восхищаюсь! Многие хотели, но мало кто решился.  Молодец!
4 Відредаговано kamrat (2013-04-08 20:21:02)
красавец просто класс
я долго думал , уже нашел комплект но установить так и не решился
Sandero 1.4 Laureate был . SKODA сарай 1.8т 4X4
dimon85 Когда своими руками- вдвойне приятно. Молодца! app
6 Відредаговано faust (2013-04-08 21:19:11)
plusМолодец а сколько стоит комп. ГУРа.:plus:
...Поживем увидим поживем обогнав судьбу за поворотом...
DACIA LOGAN BASE 1.4 F2 + ГБО був
Citroen C4 Grand Picasso 2017 1.6BlueHDi 120
faust написав:
Это на разборках надо спрашивать, я брал все вместе оптом за 8 tbsenile
Я на драйве
dimon85 rockupp:plus:
Теж думав ставити, але вже напевно не стану, скільки там тої їзди vissla
За 8 о_О і стільки "кохання" з ним shok Як на мене то краще продати це авто , добавити і купити інше. А так 8000 грн майже внікуди.
P.S. Но ти всерівно молодець upp
kamrat мне к тебе 40 минут езды если надумаеш ставить могу помочь физсилой - поддержать , принести , подать , есть опресовыватель на эл.контакты  coffee
Grafik87 написав:
Я тоже так думал, прикидывал, считал. Но продать авто и купить новое, сейчас не смогу(кредит это не мое). Потому как если и брать, то что-то получше(новый логан - это лишь новая обвертка старого, как по мне+опции). Если продавать и покупать логана только с кондером, то это кот в мешке, т.к. б/у. А своего я уже как облупленного знаю+газ до ума довел. А если устраивает текущая машина, но не хватает опций, зачем менять машину и играть в лотерею? Но это личный выбор каждого и каждое мнение имеет право на жизнь. Я лишь пришел к своему)
Я на драйве
dimon85 написав:
На самом деле-это и есть самый правильный выбор. Ведь главное с собой "договориться".
Молодец!, мои восхищения. Я так и не могу решиться.:upp:
Logan 1,4 (БК,ЭСП,Чип...)
Димка, теперь просто обязан свою любовь свозить летом на море  smile
Т.к. она в статусе моей жены уже, то кто ж мне выбор оставит?)))))
Я на драйве
Гарна робота. upp Молодець. app
"Куй зелезн, пока горяць"
dimon85 да я не про то, а про жару smile чтоб ехал ,а он а говорила - какой ты у меня умничка, что уговорил на сей шаг smile
Сегодня искал, где заправить кондер. Звоню оффициалам узнать цену:
- Надо заправить кондер, а то пустой
- Как пустой, что вы с ним делали?
- Ну вообще-то у меня база, а теперь есть кондер
- А как он там оказался?
- (Фея подарила -подумал я про себя) Поставил говорю, теперь он там есть
- Приедьте к нам
- Зачем?
- Машину посмотреть
- А что на нее смотреть, вы говорите можете заправить или нет? И сколько это будет стоить
- Машину мы то заправим, но надо диагностику сделать
- Я и сам могу сделать, чеков нету, проводка на месте вся
- Ну на если честно, больше интересно посмотреть, как Вы туда его втулили like
- Та, что там смотреть, не я первый не я последний в Украине
- А мы первый раз про такое слышим, думали это невозможно dash1
Вот такие в Сумах офы)))) Конечно я к ним не поехал, нечего абы посмотреть (еще и бесплатно), найду адекватных заправщиков)
Я на драйве
dimon85 скажите пожалуйста, а шкив  на коленчатом валу меняли на более широкий? Если меняли- снимали съемником после откручивания болта или легко от руки слазит? Спасибо rock
Менял, снимался довольно туго, но обошёлся без съемника.
Я на драйве
dimon85 написав:
А вакуумирование(герметичность,удаление влаги) как самому сделать!? Рабочая проводка это хорошо,но далеко не все.
Yeka написав:
Я же не против. Да и не говорил я что сам буду выполнять перечисленые вами пункты. Тем более они и входят в понятие заправка кондиционера. Заправлять поеду к адекватным ребятам, а не к тем кому лишь бы капусту срубить.
Я на драйве
У офов только за работу по дозаправке крндера мне загадади 280 гр. + материалы.
Renault Espace V 1.6 DCI
23 Відредаговано Avtotron (2013-04-11 12:32:30)
отличная работа!
Только я обычно не заморачиваюсь с проводкой а переставляю полностью.
рекомендую перед заправкой кондера выточить переходничок к заправочному патрубку, накачать насосом пару атмосфер, взять помазок и мыло и обмылить стыки патрубков на предмет утечек.
Avtotron написав:
Тоже так и хотел с начала, но т.к. газ и вариатор, то решил штатную оставить.
Я на драйве
Теж буду ставити собі кондиціонер в базу...правда в мене вже є ГУР.Як я розумію,в цьому випадку задача спрощується?
Chevrolet Volt 2014
Ford Explorer 2016
