Тема: "Потеет" датчик ГУР
сегодня только заметил, до фото он был весь в грязи, я его вытер, чтобы понаблюдать будет ли дальше сопливить
а что это за датчик кондера, за что он отвечает? это не смертельно? надо менять?
заранее большое спасибо за ответы
http://s61.radikal.ru/i172/1304/b3/bcf5c1945e10.jpg
http://s58.radikal.ru/i162/1304/a1/9edb118b5204.jpg
ненавижу наш автодор
Re: "Потеет" датчик ГУР
Antuan
Це датчик ГУРу. Несмертельно.
Antuan написав:
не смертельно?
У меня  уже 4 года потеет... и ничего...
Donpedro написав:
Це датчик ГУРу.
упс ...
а чего он потеет? может его закрутить лучше?
Donpedro написав:
inok написав:
Везет вам. smile:):)
У меня несколько лет назад, не запотел, а просто потек.:fly:
вся защита была мокрая.
Пришлось менять, у оффов...
Минус 650 грн.
А с полгода назад, как-то будучи у тех же оффов, видел датчики гривен по 200, что-то такое. На мой немой вопрос последовал ответ: "Это злостный неоригинал, вот такой вот привезли, есс-но за какчество и долгожитие не ручаемся". smile
Antuan написав:
Считается, что это "фирменная" болячка (по инфо от оффов), и обычно его меняют еще по гарантии (те, кто успел). smile
Вчера был у оффициалов по причине потёкшего пыльника левой полуоси. В ремонтную зону пустили, так, что имел возможность со стороны наблюдать за процессом. Старался не мешать, так как сам не люблю когда стоят над душой и надеялся на их сознательность. В глаза бросилась защита вся в каких-то непонятных потёках. Потом краем уха услышал, как механик сказал менеджеру о каких-то проблемах с моей машиной. К концу замены пыльника мне так никто ничего и не сообщил. Когда машину начали собирать пришлось самому спрашивать у механика, точно ли с моей машиной всё в порядке. Тогда он признался, что потёк датчик ГУ.
Интересно, если бы я не спросил, сказали бы они о моих не исправностях.В общем к оффициальному сервису у меня опять остались вопросы. Датчик всё таки заказал у них. Цена вопроса 280гривен. Порекомендовали пока не кататься, так как масло льётся и на генератор, и на кондиционер.
Теперь я времено пешеход...
NISSAN NOTE 2013(comfort) - настоящая
Renault Logan 1.4 (2009/2010) = БК(_AlexSander_)+КОНД+ГУР+ЭСП(Dimm)+ЧИП(Торшин) - бывшая
hankuchum написав:
вот это походу тот самый злостный неоригинал...
Демьян написав:
hankuchum написав:
ну посмотрим. главное не выкидывать бланк заказ-наряда. там есть фраза: гарантия на работы и оригинальные запчасти RENAULT? установленные на станции 1год. Да вспомнил фразу менеджера, что датчик оригинальный))) Хотя, верится им с трудом)))
10 Відредаговано efimchukv (2013-04-16 21:13:43)
У меня тоже тек датчик гура, я его просто взял и заглушил,теперь работает все нормально, без проблем, машина при вращении рулем на хх не глохнет tbsenile
Volkswagen Passat (B7) Variant 2.0 TDI 140л.с. комплектация Comfortline (МТ) /черный металлик/
В прошлом Dacia Logan 1,6 МРI Ambiance 2006 г. | ГУР | кондей | ГБО | БК | Чип-тюнинг Paulus 95 Е-2 | Синий металик
Услуги свадебного, портретного, репортажного фотографа, Киев, мой сайт http://efimchuk.com/
efimchukv написав:
Чем, как глушил, можно подробности?
А то я на днях внезапно обновился потекшим ГУРом, то-ли датчиком, то-ли сальником в насосе, то-ли еще чем-то.....
Капает, подлец...:(
Демьян написав:
відкручуєш, вирізаєш кільце з маслостійкої гуми за розміром, засовуєш туди і закручуєш. мені допомогло на пару років. зараз знов почав текти.
Демьян написав:
efimchukv написав:
Капает, подлец...:(
Вырезал с маслостойкой резины пробку, засунул ее в датчик, закрутил хорошенько датчик, теперь не чего не течет tbsenile
rozumnyk написав:
efimchukv написав:
Не могу сказать, что это будет для меня так просто....:):):):)
А что есть "маслостойкая резина"?
efimchukv написав:
Тоесть датчик уже не выполняет свою функцию? Ибо он заглушен?
Сократ.
а за что этот датчик вообще отвечает? если его заглушить какие могут быть траблы в будущем?
Antuan написав:
Официально он кажется называется "датчик уровня жидкости ГУРа", т.е. по идее отвечает только за наличие жидкости в системе. Насколько я понимаю.
При низком уровне он об этом сигнализирует, и мигает лампочка на приборке.
Вроде бы так.
Демьян написав:
Вроде бы так.
странно, шо то я на приборке не видел таких значков hmm
может при понижении давления?
Antuan написав:
наверное, правый нижний должен загораться.
http://cache.zr.ru/wpfiles/uploads/2011/08/201108301129_08.jpg
Демьян написав:
Капает, подлец...:(
А как опредил что капает, куда смотреть надо, на защите или мимо ее натек? Или по бачку гур видно что утечка есть?
Демьян написав:
Вроде бы так.
Главное не забить на него, а если масло в бочке станет ниже минимума накроется гур.
Тоже капал поменяли по гарантии
22 Відредаговано Демьян (2013-04-29 16:10:37)
Graas написав:
Утром под машиной несколько свежих капель. Справа, если смотреть по ходу движения.
Правая часть защиты вся мокрая (точнее, не мокрая, а в мокрой пыли и грязи).
Датчик ГУРа и отходящий от него кабель (или шнур, или патрубок), мокрый от жидкости.
Видно, что капает на генератор, ибо он тоже весь в потеках.
Видно, что дальше капало на насос ГУРа, что находится ниже.
Уровень ГУРа на холодную - на минимуме, при движении на горячем - на середине.
Александр007 написав:
Забивать не буду категорически, уже записался на завтра на Солли .
Неофициальные конторы все забиты, и ближайшее окно - после 11-го числа, до которого я не доживу...:):):)
И мне меняли уже, 2,5 года назад, но уже опосля гарантии...
Так что это будет уже вторая замена этого долбанного датчика.Получается, он и ставился на заводе с дефектом, и как запчасть приходил с дефектом....:acklad::(:(:(
23 Відредаговано Александр007 (2013-04-29 16:26:19)
Демьян написав:
После поездок открывал капот трогал пальцами за датчик - нагревается сильно, похоже в нем резиновый упротнитель не выдерживает высокую температуру и трескается, просто подтянуть сильнее не прокатит.
Расположен в не удачном месте.
Вторая опасность масло попадая на горячий металл может воспламенится. imho2
Рядом раскаленный кожух выход газов
Смысл датчика в том,чтобы на холостых при вращении руля двигатель не глох при резко возрастающей нагрузке(особенно актуально зимой,когда масло более вязкое)
25 Відредаговано Antuan (2013-04-30 01:26:50)
раз в неделю проверяю уровень масла и заодно и все другие уровни, жидкость гура держится на одном уровне, на холодную ближе к верхней метке (если че, на доливку еще пол литра есть после недавней замены)
после того, как вытер этот датчик, вроде больше не потеет, чисто все на нем (тьфу 3 раза)
