Тема: Куда пропал топливный фильтр???
Наездили 30 т км, залез я сегодня фильтр поменять, а там....... Долго светил фонариком, но фильтра на его родном месте нет, как и хомута. Шланг надет прямо на трубку из бака и идёт на рампу форсунок напрямую, ФИЛЬТРА НЕТ!!!!!!!:shok:
Re: Куда пропал топливный фильтр???
chaynik написав:
А его нет не только на Вашей машине. Кажется с 2009 года топливный фильтр остался только в баке на колбе с насосом. У меня на машине тоже нет, и ничего ездим( тфу- тфу). empathy
3 Відредаговано chaynik (2013-05-02 17:24:43)
АГРОНОМ написав:
chaynik написав:
Во!!! shok
А как его менять и как часто?
А может его нужно всёже поставить?
Я для себя решил чистить фильтр в баке на 60 тыс км, а пока лазить туда не чего imho2 Если завод изготовитель не поставил, значит не нужен малый фильтр под днищем. А так дело Ваше- хотите устанавливайте.
Завод изготовитель не всегда прав. Та сеточка что в баке слабовато фильтрует наверно. Хз...
АГРОНОМ написав:
chaynik написав:
c 2008го.
Нету фильтра - смелее можно гоцать по буеракам, ничего не оторвется crazy_pilot
У меня бензиновый Логан 2006 г. фильтр есть под баком. Естественно, родной его кронштейн был обломанный ещё предыдущим хозяином. Всё весело на пластиковых стяжках к тросу ручника и другим трубкам. Ну я не так давно, по дороге на Харьков, я пропустил между колёс небольшой кусок грузового ската...
Отбило мне фильтр, слава богу трубки остались целые. Как мы заводили машину на газу принудительно - это отдельная история. В Харькове на Автограде на след. утро я купил новый фильтр и при установке обнаружил, что фиксатор быстросъёма уже подношен. Кое как закрепив это всё дело стяжками я доехал в Запорожье без происшествий.
Дома купил несколько быстросъёмов. Извлёк из них сам фиксатор и заменил только фиксатор на старом быстросъёме.
По фиксации фильтра выкрутился так:
http://www.picshare.ru/uploads/190821/6x7fle4014.jpg
http://www.picshare.ru/uploads/190821/Oq0a8tze57.jpg
Купил в Эпицентре "Ремень для фиксации груза" только не со здоровым храповиком, а с маленьким фиксатором. Ремень запустил сверху через лючок топливного модуля. Фильтр стал в родное место довольно плотно.
Может кому-нибудь будет полезно.
Спасибо сказали: az74, сяся2
АГРОНОМ написав:
c 2008го.
Последний месяц 2010.. по регистрации 2011г. Внешний фильтр на месте.. там где и должен быть...)))))
autofraht,Ваше  авто ведь не в украине покупалось ?
сяся написав:
Так точно!
Вы намекаете на ту же мысль... На "третьих странах" можно и сэкономить..?
rj_tommy,   месяц - полтора назад на OLX по 30 грн заводские хомуты продавали. Мне доставка дороже обошлась
Zevs написав:
А некоторые умудрялись раздробить его... со всеми вытекающими последствиями  crazy
autofraht написав:
Так точно!
трохи не так :
1. для разных стран разная комплектация
2. украина считается страной с высококачественным топливом и в доп.фильтре система питания не нуждается .
сяся написав:
Теперь спать не буду.. Я пока Доехал до Украины и высококачественного топлива с расходом в полтора раза, мучал мафинку на низкокачественном немецком топливе, которое даже отказывалось гореть и расходоваться более 7 с копейками литров на сотню, при скорости 130-140.... Ай-яй-яй!  kez_15
autofraht написав:
А всё рыно виновато
