Тема: Датчик топлива
Неправильно стал показывать датчик топлива. Подскажите пожалуйста, что делать???
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → Датчик топлива
1.Скинуть минусовую клему аккумулятора на 15-20 мин.
2.Если не поможет- вытягивать колбу с бензобака и смотреть датчик, возможно немного слетел провод, окислился и т. д.
3. Искать авто электрика.
"Ненормально" - этот именно?
А вообще вытащи колбу из бака и посмотри на контакты и дорожки, а заодно и контакты в самом разъёме.
Датчик топлива постоянно показывает полный бак, клеммы скинул не помогло, теперь думаю лезть к самому датчику в бензобак! Кто разбирал как сбросить давление в топливной системе? или можно не сбрасывать?
Если есть время (больше часа), то просто подождать. Если нету, то снять клему с бензонасоса, завести двиг, и подождать когда заглохнет. Но даже и без этой процедуры, там выливается "на слезы" - грамм 15-20. Вонь только после этого пролитого долго выветривается
Если подождать то давление в системе само сбрасывается?
Да. Там обратный клапан, обычно, не на 100% герметичный. Именно поэтому, сразу после включения зажигания, мы слышим жужжание включившегося бензонасоса, т.к. давление в сисеме отсутствует (ну, или ниже нормы). После набора нужного давления насос сразу отключается, и можно заводить двиг.
рено логан май 2013, пробег 7000 тис. заправил до полного (95 бенз на Лукойл), завис датчик показывает постоянно полный бак 8 делений, проехал уже 200 км, деления не падают, постоянно одни и те же показания, проверил на официале программно, панель, сказали все ок, теперь думаю когда начнет показывать показания или навернулся датчик топлива?! машина 1.6 бензин. на официале сказали если через неделю не начнет показывать, привозите машину будем смотреть по гарантии что с ней, но проблема что нужно машину оставить на 2-а дня! Электрик с официала не помог)))!!!
Якщо залили під саме "горло", то через 250-300 км має впасти рівень палива на приборці...
заработал сегодня через 250), посомтрим теперь 7 делений из 8, не остановилось ли опять)!
Всё будет хорошо.
Просто много заправил.
Al1982, Зато следующее деление пропадет очень быстро
Кто знает, в каких пределах должно быть сопротивление на датчике уровня топлива при полном баке или пустом? У меня зависли 4 палочки и не опускались, в итоге бензин закончился и сгорел бензонасос. Заправился, 4 палочки как висели так и висят. Снял датчик, он визуально идеален, сопротивление меняется, т. е. сам датчик живой. Заходил и в сервисный режим и откидывал аккум., без толку.
Згенеровано за 0.686 секунд(и), виконано 98 запитів
