Тема: Чем покрасить гараж изнутри?
Подскажите чем покрасить гараж изнутри.
Задняя стенка и потолок ж.б., боковые стенки шлакоблок.
Старая побелка, постоянно все сыпится с потолка и стен.
Подскажите как подготовить поверхность и чем покрасить, сколько материала потребуется?
Есть ли краска которой не страшна не влажность, не внешние протекания?
Думаю какой нибудь фасадной атмосферной водоэмульсионкой или отделать какими нибудь листами.
Ваше мнение?
LOGAN 1.6 MPI SilverLine
Re: Чем покрасить гараж изнутри?
Щоб не плодити тем- чим покрасити дах гаража в біле?
На вечір в гаражі під 40 ^C, дах вкритий якимсь єврорубероїдом - що до нього краще буде приставати, хто красив якою білою фарбою, на скільки вистачає її?
https://apollo-ireland.akamaized.net/v1/files/jm2wu3pmz4tf1-UA/image;s=644x461
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
3 Відредаговано Георгич (2020-06-14 19:13:56)
Yanus написав:
дешевой зеркальной пленки и накрыть
Некоторым будет мешать - слепить зайчиками соседей, если это жилая застройка. Самое эффективное - двойная крыша. Поверх своей вдоль крыши ложишь рейки 50х50. поперек них латы и к ним прикручиваешь металочерепицу. или профнастил. Профнастил есть чистый цинк - он отлично отражает ИК-излучение.
Ну а изнутри потолок задуть из пульвера любой эмульсионкой...
Спасибо сказали: Don Kortes, сяся2
mishapk написав:
я шось не зрозумів; Ви бажаєте зробити ремонт всередині, не усунувши зовнішніх підтікань вологи? це як?
особисто я робив ремонт (а був він у майже такому ж стані, як Ви малюєте) так само, як і у власній квартирі, майже. 2 слова про свій гараж: 6-ти метрові плити лежать на залізнихних рейках (з яких кожної неділі падала на голову іржа), шлакоблочні стіни навіть не штукатурені, по стінах весіли стрьомні світильники, руберойд на даху не тече.
мої дії:
1. викинув стару та проклав нову проводку від лічильника до майбутніх вимикачів/розеток/світильників;
2. заштукатурив стіни;
3. зашпаклював стіни, вирівняв шкуркою;
4. погрунтував їх;
5. пофарбував  у 2 чи 3 шари водоемульсіонкою (дорогою, нашою або німецькою);
6. на стелю закріпив дерев*яні рейки та на них змонтував листи пресованої стружки (OSB-панелі).
7. з*єднав стелю зі стінами попередньо фарбованими багетами (клеїв на якийсь герметик).
    не раджу Вам оті панелі, оскільки при зміні вологості у гаражі на стелі постійно видно шви між отими панелями.
    раджу зашити стелю звичайним пластиком-вагонкою.
8. на стелю закріпив 2 плафони (по 2 лампи) денного світла приблизно метрової довжини кожен.
    усі операції робив своїми руками. шо не зрозуміло--телефон є у Профілі. успіхів Вам!
п.с. усі матеріали та інструмент--професійні або напівпрофесійні (це для того, щоби потім нічого не переробляти знов).
Спасибо сказали: lktrgl1
5 Відредаговано Lavrik (2020-06-12 15:08:04)
Хлопці, це два різні гаражі
Гляньте дату першого та другого постів
gatuno написав:
А на кой красить то? Или Вы думаете, что под вечер будет -40, как на южном полюсе? Хотя конечно белый цвет поможет, если это пенопласт толщиной от 50 мм, но обязательно накрыть слоем стяжки (серого цвета) и потом гидроизоляцией рулонной, она черного цвета, но уже то будет не важно.... Только така "покраска" в три слоя решит вопрос +40 к вечеру...Разве, что засыпать слоем чернозема и посадить кусты и траву, обеспечив полив... То же кстати вариант.... окраски, но уже в зеленый...
Гляньте дату
отакої...
Дядя Федор написав:
Риторичне: чому, наприклад, в Тунісі будинки викрашені в біле і на кришах немає чорного рубероїда? )
тега
▼Spoiler
немає...
https://st3.depositphotos.com/2305339/13182/i/1600/depositphotos_131828986-stock-photo-top-view-of-the-old.jpg
9 Відредаговано Дядя Федор (2020-06-12 16:48:00)
gatuno написав:
тега
▼Spoiler
немає...
А "пирожок" крыши тамошней Вы видели?  В общем хош микроклимат в гараже - утепли крышу.
Дядя Федор написав:
gatuno написав:
тега
▼Spoiler
немає...
Да чегото я там особо пирожка не приметил. Хотя на крыше был. А так вообще по простому и дешево известью покрасить. На сезон хватит и дешево.
Sandero 0.9 механика
alexgreen написав:
Ну ладно... Тогда крась известью, можно не гашеной....
12 Відредаговано Георгич (2020-06-14 18:55:32)
Yanus написав:
и еще: если там часто находишься (работаешь например) и жара долбит - кинуть тогда уже (как вариант) не большой кондер ))))
А еще, как враиант самый халявный - подшить снизу, т.е. изнутри, сделав двойной потолок, из ОСБ, шалевки, ДСП, ДВП. Из чего попало. Так делают владельцы железных гаражей. При этом крыша будет накаляться, а воздушный зазор между ней и фальш-потолком будет теплоизоляцией.
13 Відредаговано Георгич (2020-06-15 12:05:02)
Yanus написав:
во кстати!!! вариант то не плохой! в многих странах ест крышы с земленым покроем с растительностью - главный от них плюс - теплота зимой и прохладная крыша летом!!! а как красиво можно ландшафт сделать ))))) только соседей по гаражу будете удивлять смешить - но вариант неплохой то! ))))))
plus креативно. А еще у нас была мода 2-ые этажи строить - баня, посиделки, свалить от жены, забухать с соседями и пр. мирские глупости мальчиков alc
При этом 1-ый этаж - сам гараж, будет теплоизолированным smile
Георгич написав:
Большего эйдитизма сложно предложить.... Больший рассадник грибка, вони, болезненной среды....  просто невозможно придумать!
PS Это ЯРЧАЙШИЙ пример принципа "я дума" не подкрепленный "я знаю"! Сейчас так многие дома построены, я имею ввиду такой принцип "я думаю" без "я знаю" .... И это просто катастрофа...
Люди, да не рекомендуйте того, в чем понятия не имеете! Вы ж беды ближнему натворите!
15 Відредаговано Дядя Федор (2020-06-16 10:05:36)
Георгич написав:
Для ... чисто, чтоб понятно было многим, крыша железного гаража очень паропроницаема! От того утепление внутреннее не наносит вреда... А вот ж/б перекрытие, гидроизолированное, да еще промерзшее легко конденсирует влагу, что пройдет через " предложенный Георгичем вариант "пирожка", пропитает конструкцию того же "пирожка Георгича" и к весне там будет просто цветущий плесенью слой в придачу к порванным в результате замерзания-оттаивания (если зима выдастся морозной) элементам ж/б и кирпичных ограждающих конструкций, все это полирнется ржавеющей арматуркой....
Я такие "чудеса зодчества" разбирал... во множестве... Так, что не стоит такой способ на себе применять....
Дядя Федор написав:
Так порекомендуйте вы. Вы ведь понятие имеете?
Rothmanz написав:
Дядя Федор написав:
Имею. И уже рекомендовал... Но дешевле ведь "известью покрасить", пустое, что до одного места та покраска, но ведь  в Северной Африке все крыши белые.... И байдужэ, что к белой крыше еще "пирожок" соответствующий прилагается, который в данном случае возможен, но, обязательно ... с учетом местной специфики.....
Что до гаража, укрупненно если, то надо утеплитель положить по бетонной конструкции сверху (сантимов 10 ПСБ 25-го будет в аккурат), потом выполнить стяжку армированную с разуклонкой под ливневку, потом гидроизоляцию в несколько слоев. И будет Вам счастье... Да, можете покрасить в белый или серо-буро-малиновый цвет, как понравится... То значение если и будет иметь, то не существенное.
PS "Пирожок" разложен до мелочей в соответствующих инструктивных материалах в инете в изобилии ... Рекомендую ознакомиться, прежде чем приступать к работе, особенно если там будет значится СНиП или ДБН в заглавии... Или нанять производителя работ с работниками и инструментом... Это будет быстрее,качественней и может даже не шибко дорого... Если конечно не станете сами материалы покупать....
18 Відредаговано Георгич (2020-06-16 12:06:32)
Дядя Федор написав:
Паропроницаемость крашенной, 2-х мм стали - это пожалуй шедевр не то что уровня палаты №6, а для всего мирового порохоботства!!!http://www.opel-club.com.ua/forum/public/style_emoticons/default/rofl.gif
19 Відредаговано Дядя Федор (2020-06-16 12:15:13)
Георгич написав:
Дядя Федор написав:
Да ладно те упорствовать в ереси... Выглядишь глупо... Паропроницаемость не через металл, а через стыки в листах, не плотности в фронтоне мет гаража...
Немножко теории, чтоб ты мог выглядеть в разговоре по крышам чуточку обизнаней...
Так вот в нашей климатической зоне мансардные помещения были не популярны. Именно ввиду того, что располагали к чахотке. Все революцонеры и нищеброды жили на мансардах и в подвалах, болели чахоткой и прочими заболеваниями. Сырость+цвель+высокая влажность и отсутствие вентиляции.
Обычно чердаки делались не утепленные с фальцевой кровлей. А перекрытие делалось массивное с глиной, армированной соломой, половой и т.п. Так вот перекрытие было теплым и паропроницаемым. Чердак то же пар не удерживал. В селах до сей поры есть горища, под вальмовыми крышами без окошек. И эти крыши паропроницаемы...
А мансарда делается ныне с использованием паробарьера, утеплителя, гидробарьера и собственно кровельного материала... Но это все нужно правильно подобрать и собрать до кучи...
Немаловажен вопрос вентиляции, правильной вентиляции помещений!
Но о том в другой раз и за деньги, если интересно...
Дядя Федор написав:
Выглядишь действительно глупо - стыки и щели это источник не паропроускания, а пароудаления через вентиляцию оных.
Металлические гаражи самые сухие. Это аксиома, подтвержденная еще в прошлом тысячелетии..
И главное, к обсуждаемому сабжу "паропропускание" никакого отношения не имеет.
Георгич написав:
Дядя Федор написав:
Слушай, какое "пропускание"?! Воистину "я думаю" твое очень далеко от ЗНАНИЯ....
То, что ты предложил сделать "фальш потолок" под ж/б конструкцией гаража - полная АХИНЕЯ! И приведет к большим неприятностям для владельца гаража. В первую очередь по причине того, что соберешь и сконденсируешь влагу (пар содержащийся в воздухе) на ж/б конструкции.
Далее эта влага попадет в утеплитель и конструктивный материал фальш потолка твоей конструкции, что приведет к его замачиванию, потери свойств утеплителем и развитию грибка... Кроме того смещение точки росы (ты наверное о таком даже не слыхивал, но такое понятие присутствует в действительности) в помещение приведет к деструктивным процесам собственно в ограждающих конструкциях.
Вот, что ты предложил сделать...
Ключ к пониманию процесса - наличие системных знаний, коих у тебя НЕТ!
Так, что не продолжай молоть чепухи о "пропускании"... Выглядешь еще более глупо, чем на старте! Умей вовремя останоситься и не упорствовать в демонстрации своей не компетентности и своего не знания!
Hidden message by (Zevs) 2020-06-16 18:19:34
Георгич написав:
С твоего разрешения помещу эту цитату на закрытом форуме Специалистов - Строителей...
Этот ПЕРЛ столь масштабен и столь кристально идеален в характеристике проблемы строительного рынка Украины, что достоин увековечивания в разделе ...., посвященном ... ошибкам ... Заказчиков и ... эйдитизму работников...
По Правилам того Форума я обязан указать ссылку на источник и уведомить тебя о публикации... Но на случай, если ты имеешь отношение к строительству, то я спрашиваю разрешения на размещение сего "перла", чтоб не вышло,  конфуза, если кто с того Форума тебя знает...
Спасибо сказали: alex.cver1
24 Відредаговано Дядя Федор (2020-06-16 12:39:41)
Георгич написав:
Придурок. где я такое написал?
Ты можешь вонять своими старыми шоколадными яйцами сколько угодно, но ты несешь ахинею.
Вот тут, кстати это то же прошу разрешить процитировать в разделе "Добрых советов", вышедших боком....
Георгич написав:
Дядя Федор, ты и в теме о бойлерах нагадил. Вечно лезешь туда, в чем не соображаешь. Говнистый как и все твое шоколадное отродье.
Повідомлень з 1 по 25 із 61
Переглядають тему: 1 гість, 0 користувачів
Сторінки 1 2 3 Далі
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Чем покрасить гараж изнутри?
Chipsaway-локальный ремонт автомобиля
Згенеровано за 0.861 секунд(и), виконано 99 запитів
