Re: Диски и шины на Логан 2013 г.в. R16
NOKIAN шины уже не те! лучше взять подороже, впинципе я выбрал средний вариант ---avitech.com.ua/ru/tyres/detals/7003/205/60_R_15_R15_91_H_Michelin_Energy_XM2.html только цена 693грн за колесо!
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Тюнінг → Диски и шины на Логан 2013 г.в. R16
Это точно, после обновления смеси Грин стала еще лучше, так же как Мишлен Енерджи Сейвер. Что касается Енерджи ХМ2, то они не дотягивают до этого уровня
ну так ширину по меньше , резину выбрать с меньшим коэффициентом качания , а так то вес дисков надо учитывать вот например у меня на старой машине железки весили 8,5 кг каждый , а легкосплавный 4,5 кг каждый так что при переходе получилось даже легче, так что не обязательно что при увеличении радиуса увеличится и вес !!! просто диски надо подбирать правильно а не от фонаря на рынке , надо изучить этот вопрос вот например ковка лёгкая и крепкая но дорогая
ну а литьё как повезёт понятное дело что увеличение не подресориной массы ни к чему хорошему не приводит,
а длинна окружности в принципе то та же остаётся! посмотрите в визуальном шинном калькуляторе
Спасибо, но мне это не нужно рассказывать.
Я на подборе дисков и резины собаку съел. И езжу на кованых дисках, сделанных по индивидуальному заказу.
Так вот в вес 15-го литья не верю! Ты взвешивал лично или тебе продавец напел?
urabus87 написав:ну так ширину по меньше , резину выбрать с меньшим коэффициентом качания , а так то вес дисков надо учитывать вот например у меня на старой машине железки весили 8,5 кг каждый , а легкосплавный 4,5 кг каждый так что при переходе получилось даже легче, так что не обязательно что при увеличении радиуса увеличится и вес !!! просто диски надо подбирать правильно а не от фонаря на рынке , надо изучить этот вопрос вот например ковка лёгкая и крепкая но дорогая
а длинна окружности в принципе то та же остаётся! посмотрите в визуальном шинном калькулятореСпасибо, но мне это не нужно рассказывать.
я ниже писал что 8,5 и 4,5 это 13 диски и взвешивал лично
Кто-нибудь знает значение PSD при выборе литья для Логан нью. А то на железяках что-то выштамповано, 116Х то ли 118Х. На rezina.cc вообще нет размеров литья с PSD 4X116(118)
Марка Диаметр диска Ширина диска, Количество болтов, шт Расстояние между болтами, мм Вынос диска, мм Диаметр ступицы, мм
можно менять можно менять нужно соблюдать нужно соблюдать можно менять можно больше
Logan R14 5.5J 4 100.0 ET43 dia 60.1
Logan MCV R15 6.0J 4 100.0 ET50 dia 60.1
PCD 4x100 для Логана обязательно (К-во болтов и расстояние между болтами).....:/
См. сюда здесь есть и R16 http://www.shinservice.ru/disk_catalog/ … */#color=2
Вопрос был про Логан 2013 года выпуска, там штатная идет R15, R16.
Завтра фотку надписей на диске выложу.
ну на моём сандеро 2013 et40! ну и само собой 4*100:D
прикольно на stepway на 3 mm выдвинули,
вот всё списал с запаски sandero 13 года, при том ещё считаю очень важным параметром вес диска с резиной, ну по крайней мере для моего 1.1l это точно важно, особенно при езде по городу
думаю 16 взять но не знаю как скажется на расходе более широкая резина.
диск железка 6j*15 h2 et40 резина 185*65 барум вес 14,2 кг
Так кто поставил 16" тоже интересует данный вопрос?
Полез сегодня смотреть запаску R156J Et40/ А вот по разболтовке ничего не нашел какие то 118х вроде...
Померял штангельциркулем, что то похоже на 98мм? Кто ставил,PCT 4*100 или что то другое?
кстати интересный факт на который мне не смогли ответить на рено итак есть брошура по sandero и степвей
так вот у sandero с мотором 1,6 и на 15 тапках расход 9,5
а у степвея при томже моторе 1,6 но на 16 катках расход 9 литров парадокс ?
http://www.renault.ua/media/brochures/a … andero.pdf
Кстати, никто не хочет себе 205\60 R16 на зиму? Отдам за недорого. Будет мягенько
Згенеровано за 1.614 секунд(и), виконано 99 запитів
