Тема: Замена замка двери водителя Логан 2011 г.в.
Логан СильверЛайн 2011г.в. 1,6 8кл
центральный замок на все двери
Собственно замок водительской двери износился - дверь не закрывается с хлопка, нужно дожимать. а на ходу по трясучке открывается постоянно.
пилил собачку как в видосах с ютюба - особо не помогло
Вопрос: какой замок подходит для замены? 2 пин или 5 ?
вроде как нахожу что 5 пин. - новый дохулеон и на разборках тоже не мало (хз.как он будет работать б.у. всетаки).
не ужели нет копий замка водительской двери на 5 пин?
кто что ставил? ато на ходу дверь открывается - стремно
Re: Замена замка двери водителя Логан 2011 г.в.
shaomen, стоит родной замок на 5 пин ( ЦЗ на все двери но нет пульта в ключе). Не претендую на истину, но по старой памяти, 5 пин замок нужен чтобы ключем открывались сразу все двери, как в моей комплектации. Т.е. замок на передней пасс.двери 2 пин и открывая его, остальные двери остаются закрытыми. Логически приходим к выводу - разница между 5 и 2 пин в разъёме на эл. приводе замка, а сама механика что отвечает за закрытие одинакова. Покупаем замок на 2 пин, если он гораздо дешевле и меняем местами эл.привод 2пин нового замка на привод 5 пин со старого. Получаем новый механизм и старый привод.
ну да- ключем с водительской открываются все двери.
т.е. сам электропривод по креплению 2 и 5 пин одинаковый получается? только контактная группа отличается?
shaomen написав:
тут я ничего сказать не могу, можно задать этот вопрос на разборке. Собственно вообще не вижу смысла между 2 и 5 пин. У меня дополнительно подключен блок управления ЦЗ https://avtozvuk.ua/ua/stinger-rd-38a/p420788 и все замки открываются с пульта, не помню уже когда вставлял ключ в замок вод.двери. Из доработок потребуется определить по каким проводам в 5 пин разъеме подаются + и минус для откр.и закрывания, к ним и подключать новый привод. Ну и подключить сам блок управления к кнопке ЦЗ в салоне.Это на случай если привода по креплению разные и никакими способами их поменять нельзя. Ну или душить жабу, покупать замок на 5пин и без всего этого *гемороя* просто менять замки))). Повторюсь, это мой способ решения вопроса, вы можете пойти своим путем.
Якщо замінити замок (личинка буде інша) наслідок - буде 2 ключі; один для дверей інший для замка запалювання
grapes написав:
вы хотите сказать, что личинка и замок по отдельности не меняются, это один цельный механизм, правильно?
grapes написав:
По номеру кузова,у офів,можна замовити комплект під старий ключ,але ціна буде космос.Потрібно буде відразу,біля стійки,не відходячи від манагера,перевіряти чи старий ключ підходить до нових замків.Бо якщо не підходить ,то то вже жопобіль дилера і імпортера,а не ваша.Грошей вартує дорого,комусь продати не реально,а Ваша передоплата нікуди не зникне.
Yeka написав:
grapes написав:
официалы отказали, отправили на разборку
на разборке просят 2000 грн. за б/у
в инет магазах есть  копии за 1200 -1500  но только на 2 пин
вот и пошли мысли ..зачем б/у за 2000 (вдруг через месяц и он держать перестанет..) если может копия зато новая может хоть на пару лет хватит..
в инете нинашел никаой инфы, очень странно ведь машина то народная
только видосы как собачку пилить
ктсаи на разборке замок отдельно без личинки, т.е. родную можно оставить
shaomen написав:
Відмовили з яким формулюванням?
shaomen написав:
скорее всего это наиболее массовый вариант комплектации. Зашел на пару разборок, там тоже только 2 пин и цены от 1000 до 2000. Как писал выше берите 2 пин, если эл.привод не взаимозаменяем с 5 пин, то небольшая переделка с 5 на 2 провода и все. Из минусов - с водит.двери ключом будет открываться лишь дверь водителя))), остальные - кнопкой в салоне либо в ручном режиме.
shaomen написав:
ну так и в магазине личинки продаются отдельно, без замков...но кто в это вникает)
