Тема: Пропали СТОПЫ!!!!!
Вот такая проблема сегодня пропали стоп сигналы! Жабка, лампочки, предохранители целые... Где искать дальше не знаю
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → Пропали СТОПЫ!!!!!
Ищи в задних фонарях обрыв массы.:coffee:
Что на всех трех сразу? Ни один не работает:(
Palich написав:Ищи в задних фонарях обрыв массы.:coffee:
А ты уверен, что они померли сразу? Думаю, сначала сдох центральный - просто перегорела лампочка, а потом пошла теряться масса в фонарях, только ты это поздно заметил.:dumbom:
Серега3110 написав:Palich написав:Ищи в задних фонарях обрыв массы.:coffee:
Вчера вечером работали все сегодня с работы ехал уже ни одного...:dntknw:
было такое оказалась жабка контакты подгарели внутри
pavel_iv77
У меня на Акценте такое было - оказалось, что контакт жабы с разъемом.
Может такое быть что тестером проверяеш она рабочая, ставиш на место не работает?
pavel_iv77 написав:было такое оказалась жабка контакты подгарели внутри
Честно говоря тестером не проверял но два месяца тому назад враз пропали все стоп сигналы, после замены жабки на новую все стало ок.
Серега3110
я проверял . разем на жабке перемкнул стопы загорелись значит дело в жабке. сейчас у меня стоит с ланоса.
Вобщем така фигня... На жабку приходят желтый и оранжевый провода, оранжевый идет на стопы... Методом лампочки я определил что + до стопов не доходит????:dntknw:
ВОПРОС: Есть на расстоянии от жабки до стопов какието соединения в виде мама папа?
Є. Розєм під ковриком між водійським кріслом і порогом. Гумовий дверний ущільнювач зняти і підняти коврик в районі заглиблення днища, біля середньої стійки. Там частенько люди жаліються на перегнивання контактів в тому розємі.
Проблема найдена
в разъеме между водительским сиденьем и порогом был плохой контакт!
Серега3110
Надо бы Donpedro
в репу поставить
Серега3110
Надо бы Donpedroв репу поставить
Как ставить не знаю!?:dntknw:
PS: я сам нашел причину... Но по форуму выходит наоборот
Жми на автарку - появится окошко, на нем ищешь Рейтинг жмешь на "плюс" откроется новое окно с формой.... дальше вроде ничего сложного.
о, у меня та же проблема
летом уже поменяли жабку, сегодня ровно 3 месяца как ... вчера опять пропали стопы
завтра отвезу машину на Кий-Авто ... пущай ищут
была та-же фигня. У "офоф" жабки не было. Ждать долго. Разобрал (там все на защелках), контакты пригорели, пластик чуть поплавился... Контакты шлифанул - до состояния зеркала, выведя плоскость, выставил так, чтобы была максимальная площать соприкосновения... Ездил с неделю. Пришла "жабка". До сих пор не поменял, руки не доходят. Было полтора года назад...
Сьогодня пропали "стопи". Перевірив запобіжники, все ОК. Перебрав жабу, все заробило.
В каждом из задних фонарей есть разьем ( папа-мама )
На него приходят 4 (четыре ) напряжения по 12 В. -габарит,стоп,задний ход или противотуманка,(в зависимости правый или левый фонарь)и поворот.Каждое напряжение приходит тогда,когда ВЫ включаете соответствующую функцию.
А есть еще один контакт разьема,это МИНУС.Он связан с массой.
Так вот,если его не будет,или будет плохой контакт на нем,то задние фонари могут вообще не светиться.Или будут светиться,но не в полный накал.Это и есть причина,или может быть причиной головной боли.
Згенеровано за 0.650 секунд(и), виконано 99 запитів
