Re: Водители Логанов с АБС помогите разобраться!
а с этого места подробнее плиз..
подш ступицы имеется ввиду... Но как бы имхо, если бы он, он должен и будет гудеть и при газе, и при сбросе газа... А вообще все это гадание на гуще....
Хотите озадачится? Вывесите передок (ОБА КОЛЕСА, лучше на яме), приняв обязательно все меры безопасности; заводите двиг, помощник за руль, включает 3 передачу (можно и 1 и 2, но на третьей услышите точно) и помощник имитирует езду и сброс газа, а вы внизу, и руку на КПП (смотреть чтобы волосы там и прочие части тела не намотало на полуоси... Думаю и даже уверен, что вы отчетливо "услышите" и даже "прочуствуете" свой плохой звук... (Повторяю, такое нужно делать осторожно, и принять все меры безопасности)
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Попробовать сделать так же, только отключив АБС(вынув предохранитель).Если всё повторится(шум и останов правого колеса),то похоже на дифференциал.Только никак не въеду-каким боком здесь АБС... неисправностей точно не знаю-или работает или нет(блок АБС просто отключается при неисправности).Не верится что АБС постоянно притормаживает правое колесо.
