1 Відредаговано Vlad (2007-03-15 12:25:53)
Тема: Стук в передней подвеске
Yeka написав:
Чесно небыло на моей памяти ниодной машины(Логана) с опорными подшипниками,со стучащими штоками амортизаторов были.Может шукают не там где нужно.В новом подшипнике есть небольшие люфты.
Ув. Yeka, коллеги, помогите разобраться, при трогании задним ходом, начал раздаваться легкий стук с правой передней стороны, на кочках\ямах\рельсах, бордюрах smile и при езде вперед - все в порядке. Что бы это значило? Может у кого-то  такая заморочка тоже присутствует?
2 Відредаговано ManowaR (2007-03-15 16:50:38)
Re: Стук в передней подвеске
Vlad написав:
Yeka написав:
это все таже проблема см.http://www.logan.in.ua/viewtopic.php?pid=33805#p33805.
Каждый день, выезжая из гаража (при трогании задним ходом) я слышу этот стук все тот же наш любимый дружище опорный подшипник SNR AP40016 который на renault clio стоит и даже не шуршит, а на logan  :censored: как на lanos суппорта детская болезнь.
Vlad
Попробуй сделать такое: 1) открыть капот; 2) положить ладонь руки на упорную шайбу "подозреваемой стойки"; 3) очень легко, с минимальной амплитудой покачать автомобиль. Если рукой ощущаются хотябы слабые щелчки, то милости просим к нам с ManowaRом, будеш третим. Почитай здесь http://logan.in.ua/viewtopic.php?pid=33805#p33805 и еще в ветке о проблемах до 15000 я тоже об этом писал.
4 Відредаговано Vlad (2007-03-15 17:25:40)
Так я ж поэтому - то и ветку новую завел, на днях гляну, только я не понял про какой подшипник идет речь? Где он находиться? Это верхний сайленблок или та байда, которая в верхней части кузова стоит, куда пружина упираеться и шток амортизатора крепиться?
А какие методы решения данной проблемы, через официалов, то само собой, а еще? Кто-то знает как и где найти этот  самый подшипник?
Может его просто смазать надо?
5 Відредаговано ManowaR (2007-03-15 17:45:07)
Vlad написав:
Смазка вопрос не решит.
Tank нас уже трое! :styrka:
Vlad
Если симптомы такие, как я говорю, то нас действительно уже трое. Мы сейчас ищем решение проблемы. Вопрос со смазкой еще не отброшен окончательно, если есть желание попробуй сам. Если официалы тебе помогут, я искренне порадуюсь за тебя.
ManowaR  :rock:
7 Відредаговано Vlad (2007-03-15 20:19:12)
Вас пока двое  :par:, завтра отпишусь  :acklad:, возможно сообразим на троих  :storstark:.
8 Відредаговано Vlad (2007-03-16 10:25:59)
Пощупал по методике, люфт присутствует на двух стойках, при качании чувствуються не плавный ход, а рывки, что скорее означает что амортизатор работает нормально.
Отсюда вопрос, если люфт на обоих стойках, почему стучит только с правой стороны, и только при трогании задним ходом (вчерась проверил)?
Подождем, пока появиться Yeka, он в отличии от нас не любитель sad, а специалист.
Vlad написав:
Поздравляю нас таки трое - сначала люфт по методике потом стук и скрип! Yeka и официалы отрицают данное явление, мол, это единственный случай! Help Help Help кто решит проблему с меня море  storstark :storstark: :storstark: :storstark: :storstark: :storstark: :storstark:
Я когда был в салоне там стоял б.у Символ отьездил 10000, так вот на глаз зазор между верхним сайленблоком в передней стойке и кузовом был раза в три больше чем у меня сейчас, может это просто особенность передней подвески? стойки - то  при наклонах кузова на поворотах имеют некоторое боковое смещение.
Vlad написав:
10000 это не 250 км.
А на Clio подшипник тот же а не стучит. :gfish:
Vlad написав:
Зазор там необходим, в противном случае при повороте колес упорная шайба своей резинкой будет тереться о стакан и наверное будет издавать неприятные звуки. Так что по поводу зазора можете не переживать, все так и должнобыть. На Кенго та же конструкция, только гайка еще закрыта пластиковым колпачком.
13 Відредаговано BSS (2007-03-17 01:26:38)
Значит так. На Кенго и Клио конструкция действительно та же, только верхняя подушка интегрирована с гайкой (на Логане подушка и гайка - две детали). У коллеги аналогичная проблема на Логане (покупал в октябре 2006, амбианс, ГУР, кондишн) - стучит правая стойка. Замена нижней подушки и подшипника ничего не дала. Есть подозрение, что стучит аммортизатор стойки. Для проверки данной гипотезы необходимо поменять местами левую и правую стойки или снять правую у товарища (на время или как договоритесь). Кто опробует - пишите!
BSS написав:
Замена нижней чашки и подшипника ничего не дала. Есть подозрение, что стучит аммортизатор стойки.
Ну амортизатор снятый с машины очень легко проверить на предмет стука. А вот по поводу опорного подшипника пусть не торопится с выводами, а хорошенько присмотрится. Дело в том, что там изначально заложен большой люфт в двух плоскостях. И то что стучит подшипник, это факт. Вопрос только в том, почему и при каких условиях он на одних машинах (на Логане) стучит, а на других (Кенго, Символ) нет. Возможно ответ в разнице конструкций верхней опоры стойки (так называемой обрезиненной "подушки"). Но в чем там разница, я еще не установил. Вот если бы подержать эти вещи в руках или хотябы взглянуть на чертеж... Но у нас на СТО все покрыто таким мраком тайны - что ни спроси: "это сведения для служебного пользования, и мы не можем их разглашать!!!" И все... Такое ощущение, что добываешь сведения о секретных ракетных технологиях в пользу Аль-Каиды. Так что если у кого есть возможность поделитесь пожалуйста секретом устройства верхней опоры передней стойки Клио или Кенго.
Tank написав:
BSS написав:
Люфт в подшипнике дает небольшое смещение, котрое при езде практически никто не замечает. А причину нескольких случев заметного стука нужно искать в другом.
BSS написав:
Ошибаешься. Я и ManowaR уже замечаем, точно.
Tank написав:
BSS написав:
Люфт у всех, а стучит у некоторых. Непонятно. У тех, у кого стучит с одной стороны, люфт тоже с двух сторон. Непонятно. Пусть те, у кого стучит с одной стороны, поменяют левый и правый подшипник местами (стойки не менять). Если стук не перейдет на другую сторону, гипотеза о подшипнике ошибочна. Пока те, у кого стучит, не проделают эти и выше предложенные операции, логановодческая общественность будет оставаться в неведении по данной проблеме.
BSS написав:
Tank написав:
BSS написав:
Вчера поднял передок своего Loganыча в надежде осмотреть стойки пыльники и т. д.
Передние колеса полностью оторваны от земли машина прочно зафиксирована, после осмотра опустил все на место и обнаружил удивительную штуку верхняя подушка амортизатора с правой стороны где скрипело и стучало начала болтаться и прокручиваться между ней стаканом и зазор около 1-го сантиметра, гайку я не трогал на ней еще и краской метки стоят причиной такого смещения подразумеваю вращение руля при поднятой машине хотя эта причина кажется смешной (получается передние колеса и трогать нельзя, а то вся ходовая раскрутится). Не знаю как на Кенго и Клио но менять сторонами подшипники считаю бессмысленно + вторая сторона заскрипела почти также и вся эта прелесть не на 50000 а на 540км пробега.
BSS  как нужно ездить и где чтоб на 250 км пробега застучали стойки? Причина таки в подшипнике 24 буду на СТО обязательно отпишусь о навешенной лапше сервисменами.
Заметил интересную особенность: опять таки при трогании, когда начинает раздаваться стук, слегка нажимаю на тормоз и все проходит - ТИШИНА.
Tank,ManowaR, попробуйте, плиз у себя.
Vlad написав:
Значит у тебя не та проблема – это суппорт передний постукивает, нажимаем, придавил колодку и все гуд на Lanos и sens такаю проблема, а у нас logan и суппорта не стучат разве что при большом пробеге и стирании колодок. Tank нас опять двое :shok2:.
В ближайшее время планирую на СТО наведаться, по результатам отпишусь smile
Vlad написав:
Пробовал много раз. Стучит как и прежде. Так что я в диагнозе по своей машине уверен, к тому же сам разбирал стойку и все своими руками прощупал. Я когда стук впервые заметил, то первая мысль по-ощущениям тоже была: "Суппорты!!!???"
BSS написав:
Я так думаю, что это не гипотеза, у меня - это уже практика.  Я смотрел и слева и справа на своей машине. Источник стука - подшипник, однозначно.  Тем более СТО у нас именно это и утверждает. А вот причин из-за которых он стучит, может быть много: это и конструкция верхней опоры стойки (подушка), и недостаточно подогнанный размер гайки штока аммортизатора (кроме всего прочего она еще блокирует подшипник от радиальных перемещений в его корпусе или по меньшей мере так оно задумывалось), и можно еще много чего накопать. Но вот в чем вопрос: "Почему нельзя было сконструировать нормальный подшипник и избавить опору от ненужного люфта раз и навсегда?" Я искал подобные опорные подшипники но так ничего похожего нигде не нашел. Из всех виденных перевиденных мною опорных подшипников на разные марки автомобилей я не видел ни одного с люфтом в корпусе (за исключением очень б/у). Так скажите, в чем заключается здесь НоуХау от Рено?, я не понимаю какая логика была у конструктора, который заложил этот люфт в подшипник изначально. Я утверждаю, что это конструктивный недосток. Если это не недостаток, а неисправность, тогда почему родное СТО не может ее устранить?
Tank написав:
BSS написав:
Проблема кроется там, где меньше всего ожидаешь ее обнаружить.
Наведался на СТО, описал ситуацию,
мастер утверждал, что это проблема всех Логанов,Символов, поэтому бороться со стуком бесполезно.  :(.
Таки суппорта болтаються, видел своими глазами! Говорят, что это нормально sad.
Для начала у того, который стучал, смазали направляющие, посмотрим что будет дальше.
