Тема: Стандартні динаміки
Можливо хтось в курсі
Якого розміру базові динаміки в Логана і що за виробник та модель?
Цікавлять як передні так і задні.
І що можуть сказати фахівці про ці дівайси
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Автозвук → Стандартні динаміки
У меня в переди стояли 13" Blaupunkt, модель точно не помню.
и передние и задние 13-е. блаупункт
Дякую Sergfam та knizhenko aleksandr
Збираюсь якісь крутіші ставити, а розміру не знав
Только ребята... не 13" (что значить 13 дюймов или 33 см) а 13 см. Я так думаю впихнуть в двери 13" динамики будет весьма проблематично... Глубины двери не хватит.
Urist? Ессно, 13 см.
Народ!!! А кто снимал штатные динамики? Их можно демонтировать без демонтажа карт дверей? А то седня пробовал открутить помотреть, не получилось.
Я знімав та ставив свої 13 см! Не треба нічого знімати. Відгинаеш захисну сіточку (викрутка згодиться), потім фігурною викруткою викручуеш 4 шурупа і виймаеш старі колонки марки Блаупункт. Таким же чином ставиш нові. Роз’єми просто витягаються паяти нічого не потрібно :upp:
викручуеш 4 шурупа
Вот-вот, не получилось выкрутить до конца эти 4 шурупа. Они почти выкручиваются но в конце стопорятся почему-то. Насиловать не стал-побоялся.
А зняти то треба :grater: В мене відкрутились без питань :upp: :dntknw:
А кто подскажет,какой мощности штатные динамики?
Объясню почему спрашиваю, задумался я поставить себе че нить помощней чем штатные, но не хочу кардинально что нибудь переделывать. То есть хочу поставить динамики того же диаметра что и штатные, но более мощные. В одном из супермаркетов электроники продавец мне объяснил что, то что пишут на коробкахк динамикам (например 180ватт) не что иное как европейская система измерения мощности, и на самом деле это 18ватт нормальных. Вот я и думаю получу ли я выигрыш в мощности если поменяю штатные 13-ки на более мощные ,но тоже 13см. диаметром?
Rothmanz
Лучше все-таки компоненты впереди - звук гораздо лучше будет
Так у тебя база!? А в базе нет динамиков...
Гена плохого не посоветует! Поставь http://foxmart.com.ua/productDetail.asp … amp;ID=194
отличные динамики с хорошими характеристиками ( у меня такие - я доволен)
Да не хочу я с песчалками возиться :focus:, хочу просто поменять штатные динамики на более мощные того же размера.
Ты хочешь качество или чтобы громче кричало?
Хочу шоб динамики не хрипели кода мафон на полную врубаешь.
Для этого надо усилок ставить. А искажение на полной громкости даёт голова.
А замена штатных динамико ниче не даст? Я хотел коаксиальные поставить.
Если хрип вызван разрывом мембраны - тогда динамики надо менять.
Sergfam написав:У меня в переди стояли 13" Blaupunkt, модель точно не помню.
У меня были!
Очень непонятная разношёрстность комплектации :dntknw:
На большой громкости без шумки не спасут ни какие динамики, начинается дикий резонанс дверей.
Если менять - то на компонентные, испробовал на себе.
Да не хочу я с песчалками возиться focus, хочу просто поменять штатные динамики на более мощные того же размера.
советую из коаксиалов 13 см - Пионер-1339. Характеристики пристойные, как для такого размера. У меня стоят - не жалуюсь - и звук и качество неплохое. Хотя согласен, что компоненты рулят.
Vel около 35 у.е.
Подробное описание Pioneer TS-1339:
Частотный диапазон: 40 - 30.000 Гц
Чувствительность (1Вт/1м): 91 дБ
Максимальная мощность: 200 Вт
Номинальная входная мощность: 40 Вт
Размеры низкочастотника (см): 13 см
Материал низкочастотника: полипропилен
Размер высокочастотника (мм): 42 мм
Размер твитера (мм): 11 мм
Диаметр монтажного отверстия 121мм
Идеальное место место установки: передние двери или приборная панель
http://www.mobitrade.ua/Pioneer-TS-1339.htm
Згенеровано за 6.987 секунд(и), виконано 100 запитів
