Тема: Стук сзади
При езде на малой (только!) скорости (1-я передача) начал замечать постукивание (скрежет глухой, возможно). Если катиться на не заведенной машине звук тоже есть. Раньше замечал его только при езде назад, сейчас и вперед. При полной остановке звука нет, даже если газовать. При увеличении скорости звука не слышно. При покачивание авто звука нет. Поддомкрачивал колеса, крутил, звука не слышно. Нажатии на тормоз при езде не дает эффекта, т.к. колдун нажать легонько не даст, а сильно машина остановится. Пробег 80 тык. Мысли что может быть:
1. Тормозные колодки, больше всего склоняюсь к этому варианту.
2. Открутилась гайка ступицы и бортиком барабана идет скрежет по колодке.
3. Ступица
4. Банально что-то в багажнике, но уже все проверил и 5 раз переложил и даже выкладывал.
5. Колдун
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
