Тема: стук сзадт
что то стукает сзади при полной загрузки автомобиля, у кого было такое?, как вылечили?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → стук сзадт
А подробнее можно? Как пытались локализовать стук? Какие еще наблюдения есть? Пр какой скорости, качество дороги влияет? Пробег авто?
Перед тем как создавать тему - лучше пользоваться поиском по сайту
Може когось в багажнику закрили нечаянно звязаного
Багажник освобождал и ездил тоже самое, пустая машина нет стука сзади два человека опять стук, колдуну ревизию сделал- результата нет, опять стук, очень сильно грешу на амортизаторы, но на СТО сказали что все нормально, может втулки какие то или х з может у кого то подобное было?
Алексей, опишите подробно характер стука: звонкий, глухой, металличесий и т.д., его интенсивность, громкость. Побольше информации. Тогда, возможно вам смогут помочь.
Стук глухой, сзади слева, когда посадишь пару пассажиров, на выбоинах.
Наиболее частой причиной стука являются задние двери, которые вибрируют в проемах кузова. На первый взгляд это кажется странным и неправдободобным. Вымойте с мылом резиновые и войлочные уплотнители задних дверей и протрите досуха. Не используйте ВД и другие маслянные вещества! Это распространенная ошибка для устранения данного стука. На металлические штыри (для замков дверей на кузове) намотайте 2-3 витка обычной изоленты, так чтобы двери открывались и закрывались. И проведите испытания. Если стук не исчезнет, будем искать и думать дальше.
Алексей, еще скажу вдогонку. Если " грешишь на задние амортизаторы", то самый надежный способ их проверить, это снять с автомобиля, посадить назад 2 человека и проехаться(читай мой пост 21 СТО Скрип сзади) Скрип сзади слева...
Згенеровано за 1.165 секунд(и), виконано 99 запитів
