Avtotron написав:снять аккуратно концевики и вставить в разъемы перемычки из проводков
Avtotron написав:повтыкать перемычки повытыкать
такое я как раз и делал, и на заведенном, и на стоячем, и 30 секунд ждал, и минуту, и пришел к выводу. что цепь с концевиками в норме так как при включенных габаритах при открывании дверей салонный блок начинает пищать. закрываю - писк прекращается. такое впечатление, что кто-то игрался с проводками и, что в центральном, что в постоянно включенном задействован один контакт салонного блока. завтра буду смотреть, что куда там воткнуто. я кстати не нашел схемы подключения плафона багажника, там вроде такая же "интеллектуальная " подсветка, и там все работает.
спасибо, что помогаете советами)) проблема вроде не критическая, просто не люблю, когда что-то не так, особенно с электроникой...
п.с. сигналку не ставил
Dacia Logan 1.4, 2008 (ф.1), ABS, ГУР, кондиционер и всё)
