Тема: Стоит криво заднее левое колесо
Стоит криво заднее левое колесо. вчера заметил, что может быть кто сталкивался?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Стоит криво заднее левое колесо
как криво?
надо смотреть снизу на балку, подвеску
Если стоишь сзади метров 10-15 и смотришь на машину то визуально видно как левое колесо относительно кузова расположено под углом , а правое нормально
под углом. верхняя часть к кузову нижняя вовне
Нужно заехать на развал-схождение, там вынесут вердикт. На "глазок" такие вещи не определяются.
Вариантов в принципе только 2:
1. Рассыпается задний подшипник. Бывало такое, что подшипник не гудит но внутренний люфт достаточно велик, чтобы колесо стояло под небольшим углом.
2. Согнута задняя балка или задняя ступица.
Развальщики должны сказать в чем причина. Некоторые могут выровнять колесо шайбами между балкой и задней ступицей.
Тогда подвешенное колесо если шатать руками должно иметь люфт
Згенеровано за 1.559 секунд(и), виконано 99 запитів
