Тема: Сколько антифриза брать на замену 1.4 ?
Всем доброй ночи! Собрался заменить ГРМ+ролик+помпу,взял 5 литров "красненького" переживаю хватит ли?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Сколько антифриза брать на замену 1.4 ?
Ну, если не хватит можно и за "беленькой" збегать
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=8901
прочитал что в системе все равно остается ож после слива,как быть если был зеленый а залить хочу красный?
слить зелёный, промыть систему дист. водой несколько раз, залить красный.
Я промывал после слива старого антифриза, дист. водой. И сливать нужно на прогретой машине, термостат должен быть открытым (аккуратно)
alexei74,
lelik
ещё не забыл как менял...
спасибо, не знал что на прогретую нужно!
При закрытом термостате очень много ОЖ остается в блоке. Повторюсь еще раз. Очень аккуратно нужно сливать.
А то
Ты же инструктировал
Сегодня все поменял,слили весь антифриз,промыли, продули компрессором,в базу надо 5.5л! а не 4.5!
завтра тоже буду менять, отпишу как оно там... плюс тормазуху, термостат и датчик температуры, ну и профилактику задних тормозов под шумок и завершим все чтением ошибок, а все начиналось с барохления индикатора температуры- не подымались выше двух))
1.4 гур без кондея надо 4,5л , 4 литра щас залито -чуть выше минимума....
Як часто потрібно міняти антифриз?
Зависит от антифриза, я себе залил который на 8 лет. G12+
G12 раз в 5 лет
G11 максимум 3 года
Обычный тосол раз в 2года
droperidol написав:Як часто потрібно міняти антифриз?
Если G11 максимум 3 года
Машині 4 роки, обслуговувалася на оф. сервісі тепер виникло питання який вони заливали антифриз. Вони тільки доливали, заміни не робили.
Заливают тип D
Если заливать другой, то промыть систему!!!
Антифриз на пару міліметрів вище позначки MIN, підкажіть який потрібно докупити для доливки? Колір антифриза зелений.
І взагалі рідний антифриз, той який залитий ще з салона, коли потрібно замінювати?
для доливки в ділера брав антифріз.
міняється через 3 роки або 90 тисяч км. коли був в салоні і цікавився цим, то мені написали так : рідина охолоджуюча -21 - 4,2 літра (217,88 грн), рідина охолоджуюча -70 - 1 літр (98,75 грн) в цінах під час акції 01.10.2015.
maple, Дистильованої води купіть і долийте до середини між поділками...
С салона залит тип D на 3 года
я заменил на G12+ ЛУЧШЕ 250000 км
вчера менял антифриз и тормозную у официалов. Из материалов 1 л (-70С) - 159,6 грн, 4,2 литра (-21С) - 343,14 грн з 5-ти% скидкой на материалы. Замена + проверка герметичности 210,6 грн с 10-ти% скидкой. То есть мешали антифриз с уже готовым раствором.
сам не пойму логику процесса, хотя нет, денег срубили.
Я бы делал так -- 2.5 л концентрата( -70) и столько же дист. воды -- и всё.
Згенеровано за 1.734 секунд(и), виконано 99 запитів
