Тема: Авто котиться маленькими ривками на передачі?
Слава Україні!
Сьогодні замітив, що при парковці з гірки десь 40-45 градусів, на першій передачі автомобіль почав маленькими ривками котитись, не сильно але раніше не замічав, що порадите?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Головний → Авто котиться маленькими ривками на передачі?
Слава Україні!
Ставить на ручник!
проверьте компресию. и сцепление
Крутой склон однако.
Ручник однозначно.
Да и ставить хорошо бы под наклоном, чтобы колесом в бордюр.
а на какой передаче авто стояло?
если на повышенной-то вполне может быть. склон уж очень крутой
стояла на 1 передачі, на ручний томоз зимою боюсь ставити щоб не примерзло...але бачу що треба, ну 45 градусів я загнув, може 35
Ставить на ручник!
Однозначно! Ну, на крайний случай, втыкать заднюю. Но все-же лучше ручник.
Слава Україні!
В себе я також замітив такуж ситуацію але коли машина припаркована під невеликим нахилом і на 2 передачі.Коли в неї сідаєш або сідає,виходить пасажир.
Hidden message by (mekena) 2014-02-09 13:37:16
Hidden message by (mekena) 2014-02-09 13:37:20
Hidden message by (mekena) 2014-02-09 13:37:51
Тоже один раз было, поставил без ручника на первой передаче с горки начала катиться.
Поднял ручник. А вообще, думаю, или заднюю включать или 4-ю.
Hidden message by (mekena) 2014-02-09 13:38:20
Hidden message by (mekena) 2014-02-09 13:38:29
Hidden message by (mekena) 2014-02-09 13:39:04
Hidden message by (mekena) 2014-02-09 13:39:35
Hidden message by (mekena) 2014-02-09 13:39:41
Hidden message by (mekena) 2014-02-09 13:39:54
Hidden message by (mekena) 2014-02-09 13:40:30
Если включишь 4-ю, то вообще покатится без проблем. Чем выше передача - тем легче.
Ставь на ручник.
MACK написав:Тоже один раз было, поставил без ручника на первой передаче с горки начала катиться.
Ставь на ручник.
Ставлю и на ручник (если не предвидеться сильных морозов) и на передачу.
Надо будет ещё и упор под колёса класть.
Hidden message by (mekena) 2014-02-09 13:41:00
Hidden message by (mekena) 2014-02-09 13:41:17
Я бы всетаки сцепление проверил.Компрессия маловероятно.
Как проверить сцепление,поможет "гугл",в сети полно описаний данного вопроса.
Згенеровано за 0.716 секунд(и), виконано 98 запитів
