1 Відредаговано anzin (2013-12-25 14:57:44)
Тема: Ток потребления в стояночном состоянии
Привет господа!
После очередного разряда аккумулятора в состояние "машину не даведу" - заменил аккумулятор и решил выяснить причину.
Много литературы перерыл но толком про Logan не нашел.
Везде пишут что нормальный ток потребления авто  50 м.а.. (у отца ВАЗ 21111 2004 г.в. - 50 м.а.)
Замерил на своем - 100 м.а. !!!(свет не горел, с магнитолы панель снял).
Отключил сигнализацию - 80 м.а.  - это нормально или все же много для Dacia Logan Ambience 2008, 1.6.
- магнитола Clarion DXZ-376MP
У кого сколько?
Re: Ток потребления в стояночном состоянии
Ток просто в А измеряется, в Ач - емкость
Renault Logan MCV 1.6MPI AMBIANCE + ЭСП + ПТФ + контроллер ДХО  + реле-регулятор паузы дворников(sergok) + чиповка от blistograd + БК от _AlexSander_ + ГБО
нормальная утечка - ДО 80мА=0,08А
Последний раз 2 недели простоял на улице на сигнализации и с работающим иммо. Аккум считай новый - ему 2 года только.
OYuSkr написав:
Да, чет тупонул dash1
GlaS написав:
Чет логики не вижу. Какой у тебя ток потребления, мерил?
80 с или без сигнализации?
100 с подключенной но не поставленной на охрану сигналкой.
80 - когда полностью отсоединил от питания с блока предохранителей (предохранитель 21).
8 Відредаговано Urist? (2013-12-25 08:23:26)
немного математики
акум емкостью 40 А/ч до уровня НОРМАЛЬНОЙ разрядки отдает 40 ампер в течении часа.
т.е. током 100 мА (0,1 А) акум розряжается до рабочего минимума 40 / 0,1 = 400 часов /24 = 16,6 суток. Т.е. чуть больше двух недель. ЭТО НОРМАЛЬНО.
ПыСы: поскольку себе сигналку ставил сам, в случае необходимости длительного нахождения на улице авто под охраной сигналка может подключаться к акуму ОТДЕЛЬНО от всей электроники. Ток потребления самой сигналки в дежурном режиме - 20 мА (0,02 А)
Urist? написав:
немного математики
То есть именно для Логана это нормально и тока утечки нет!?
10 Відредаговано Antnick (2013-12-25 10:55:05)
anzin написав:
Как выше сказал _AlexSander_ - "нормальная утечка - ДО 80мА=0,08А"
Поверьте, он знает что говорит wink
И еще, мерять ток утечки надо минут через 5 после того как заглушили машину и закрыли все двери.
Если есть концевик капота - зафиксируйте его в нажатом состоянии, поставьте машину на сигнализацию и через 5 минут
снимайте показания тока утечки.  Прибор подключайте заранее, что бы потом не трогать клеммы аккумулятора.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
Antnick написав:
anzin написав:
Спасибо, попробую
Замерил - ждал 10 минут ток 0,09 А.
Выходит что для DACIA Logan это нормальный ток потребления!?
Antnick написав:
anzin написав:
На Симболе автоматическое отключение было через 20мин. Не думаю что на Логане подругому. Поэтому правильно замерять через 20мин после постановки на сигнализацию. Проще сначала включить амперметр в цепь далее поставить на сигнализацию, снять показания сразу и через 20мин.
До 100мА даже не заморачивался бы.
Logan MCV 2013 1.5
100 mA - это большой ток утечки, надо искать причину, ИМХО.
Тише едешь-меньше должен.
Кхм!!! А можно для тех кто в танке, куда амперметр включать? В разрыв каких цепей? Т.Е. в каких точках мерять токи утечки?
16 Відредаговано aleksandriec (2014-01-14 11:08:32)
Rothmanz,
Снимаете клемму с Акб и один провод амперметра подключаете к клемме АКБ ,а второй провод к той клемме которую вы сняли с АКБ,то есть в разрыв цепи, затем по очереди вытаскивайте предохранители и по уменьшению показаний тока утечки, смотрите какой потребитель больше всего потребляет ток, скорее всего это будет магнитолла  если она подключения на прямую, а не от ключа :-)
aleksandriec, Спасибо, понял!
Я сегодня померил,у меня показало нули,может такое быть?Или я что-то не то делаю?
зависит от точности прибора  и умения им пользоватся и от комплектации авто если нет "радива" напрямую , ЦЗ , сигналки то может быть и так .
20 Відредаговано гриша 1955 (2014-01-31 14:29:40)
Магнитола и ЦЗ стоят, http://unit.kh.ua/dt830b.php .вот такой прибор
21 Відредаговано Майский Кот (2014-01-31 14:32:10)
гриша 1955 написав:
Магнитола и ЦЗ стоят, http://unit.kh.ua/dt830b .вот такой прибор
Ссылка не фурычит... ссори пошла
гриша 1955 написав:
Включать надо в положение DCA 200m.
Multi Convivial Vehicle синий минерал 2008 ЭСП,кондей,ГУР
Не торопись,а то успеешь.
Я делаю так,закрыл машину на ЦЗ,откинул - клейму,и между клеймой и АКБ вставляю прибор.
гриша 1955 написав:
   ну вроде всё по феншую и если прибор исправен то и показания верные . ну уж если очень хочется быть уверенным - подьедте к автоэлектрику пусть своим померяет   и  Вашим  -  и показания проверите и увидете правильно ли делали замер
25 Відредаговано pavel_iv77 (2016-05-05 11:06:27)
два три дня постоит машину не могу завести. померял ток выстовил на 10А показало 0.11 стал искать. вынул предохранитель на освещения салона упал до 0.04. пробывал откидывать на плафоне не помогает. только вынуть предохранитель. или 0.11 это норма. сильно не пинайте  smile .
logan 1.4 2006 г база
