Тема: Рено Логан 2013 седан 1,6 8кл.(БЖ жвакогалс)
Прошу прощения, Может где-то повторюсь.
Но уже покатался прилично по дорогам Украины,есть что сказать...
Если считаете  мой "опус" лишним и неуместным - удалите,не обижусь.
Рено Логан 2013г седан 1,6 бензин  8клап. 5мкп R15 базовая комплектация, бежевый металик. Спинка задней седушки 1/2 складывается.  Май 2013.
На 25.12.2013 г пробег 22000.Не такси.
Заметки по поводу...
1.Акб изначально 40 А\ч. При t -14 проблем пока не было.
2.После пробега 14000 км  с левой стороны , при движении на ямках, стала пищать-свистеть подвеска - резинки или амортизаторы  - непонятно, при, (при нагрузке 1-2 чел, при загрузке под завязку с багажником на крыше звук пропадал), при раскачивании на стоянке не пищал к 18000 км пропал.
3.При пробеге 5-6 т.км, при помывке салона обнаружил затирание задней правой двери нижним краем о порог, задир до металла.СТО Солли+ за неделю сняли обе правых двери восстановили лакокрасочное покрытие и выставили по новой с нормальным зазором . Денег не взяли.
4.Движок тупил до 12-15 т.км пробега. Сейчас вроде порезвел.
5.Летом на родной резине (какой то "бриллиант") во время дождя по трассе при 90-100км \ч при попадании в лужу 3-5см становится страшно - куда лететь. Управляется ужасно. Не дай бог крутануть руль.
6.Ну естественно при включеном кондишене комфорт отличный , но машина тупая и расход на 1 л на 100км увеличен.
7.Передние стойки( или как назвать то - что у рамки лобового стекла слева и справа)ухудшают обзор, пешехода не видно,на минимальной скорости пару раз чуть не попал...Приходится нагибаться вперед.(может это из-за моего роста 1,8м)
8.Глубоко утопленные в торпедо тахометор и спидометр, в солнечную погоду плохо просматриваются.
9.Не понятно какой объем бензобака - после того как моргнула лампочка уровня и пикнул сигнал на Татнефти залили под горловину 48л и второй раз 54л,на Спике -62л.Может лохотронят? Нужно будет самому мерной емкостью проверить.
Датчик уровня показывает после полной заливки -
    - упало одно деление  пробег 180
    - еще одно                                 140
       далее                                       110
                                                           90
                                                           80
непонятно....
10.Печка прогревается быстро греет хорошо в салоне жарко.
но потеют все задние стекла, наполовину передние боковые.
Переключатель направлений некорректный.
Ноги у пассажиров сзади мерзнут, да и впереди   -  если едешь при -2  -5 со снегопадом, вынужден включать обдув лобового стекла, ноги замерзают, а дворникам некуда сгонять внизу снежную кашу, она замерзает, обмерзают дворники и периодически приходится останавливаться и чистить их от  льда.
11.Ну и как незначительный нюанс - ограниченый обзор заднего стекла, при сдаче задним ходом, из-за высокого багажника,
Но компенсируется как-то боковыми зеркалами.
Устраняется установкой парктроника.
Ну а вобщем и целом, после 9-ки(250 000) а до этого копейки(300 000), машиной очень доволен.
Все выше перечисленное (кроме п.3) устраняется привыканием к машине .
Думаю в оценке цена-качество вполне преемлемое авто.
Всем удачи и всего наилучшего что можно пожелать на наших дорогах и в жизни! rock
ВАЗ 2107 2006. Жоповоз.
Re: Рено Логан 2013 седан 1,6 8кл.(БЖ жвакогалс)
Принимай запоздалые поздравления с обновкой!
Велкам на наш форум!
Теперь несколько моих опусов по теме:
жвакогалс написав:
Странно, а масло в движке случайно не в этом промежутке пробега менял?
жвакогалс написав:
К этому привыкнуть можно, на самом деле вполне сносная стоковая резина, разве что, немного шумновата.
жвакогалс написав:
Чиповка частично решает проблему с туплением. Цена вопроса - 200...250 у.е.
жвакогалс написав:
Наверное, на ВАЗе просто стойки не такие массивные - привыкнешь.
жвакогалс написав:
По печке на 1.6 ничего не скажу - у меня 1.2 и меня она не очень устраивает.
Обдув лобового стекла, а иногда и совместно с включенным кондишном в этой машинке, наверное единственно правильное решение от запотевания, а вот в снегопад нужно хорошо качегарить печку, иначе будет то, что ты описывал.
Спасибо! storstark
Масло менял действительно на первом ТО 15000км.Может быть и так.
Привыкнуть к неуправляемой в дождь машине?  app Лучше я поменяю на что-нибуть получше,ну это уже по весне.На зиму поставил гудеар не шип,полет нормальной толко шумит когда за 100км.
Насчет чиповки как-то стремно,пока гарнтийная машина....Нужно узнать на фирме чипуют?
Ну удачи! crazy_pilot
по тупости - лечим прошивкой, на этой неделе тестируем новые под движок 1.2, потому будем 1.6 мучать.
предварительно. на газу (установлен самостоятельно) расход 9.5 (газовщики не перенастраивали), машинка рвёт и мечет, уверенно едет 150-160, обгоны супер и т.п. на бензине машина практически не ездит. это отзыв реального владельца. не мой.
по шкалам- уже выкладывал:
https://lh6.googleusercontent.com/-j7r4zzzl7LI/UnFcUowUBVI/AAAAAAAAFY0/uMCrlTYLlp4/w727-h203-no/Delenie_toplivo_logan2013.JPG
по заправке - 62 реально. под клапан. но лучше этой фигней не заниматься и лить до отсечки.
родной брилиантис - в мусор или продать таксистам
при сильном запотевании включить рециркуляцию и кондей.
вообще с покупкой, думаю из этой темы можно сделать Ваш бортовик smile
5 Відредаговано Александр007 (2013-12-26 11:27:12)
AlexSander
У меня по заправке больше 50 не лезет, может 51л., дальше нет  fool
жвакогалс написав:
У меня -30 хорошо- утеплил шумкой и запотеваение уже не проблема.
Саш, ты под отсечку считаешь. в твою фазу и первую вообще вливали 65 под горло
7 Відредаговано Александр007 (2013-12-26 11:37:47)
AlexSander
Да пробовал не раз и заправщик лил, если больше выливается  dntknw
Фаза 2, никак, если под наклоном то в трубку +2л и все.
Саш, там одинаковое всё smile мистика в твоем случае smile
AlexSander
Я в мистику не верю, а своим глазам.
Заправщику сказал до края, так полилось..... вытирали тряпкой.
Может мой бак меньше - типо другая партия, авто 2010 выпуск в конце года.
offtopic але не втримався.....
Сам заливав 63 л в Ф1
жвакогалс, вітаю  coffee
Я тут недавно,еще не освоился,туповат..Бортовик?Это? dntknw
А 64 л под горло помещается(хотя может АЗС на пару-тройку литров жухает) smile
12 Відредаговано Александр007 (2013-12-26 12:58:12)
жвакогалс написав:
Да раздел темы "бортовики", раз завел, то все пиши про свою вкладывай фото и.тд
Вот блин а у меня никак не лезет больше 50 (51-52)  dash1
жвакогалс написав:
.Бортовик?Это?
Це бортовий журнал, в якому можна описувати своє авто, що купувалось до нього, які планові та не планові ТО ну і т.д...
Може хтось із одноклубників знайде для себе щось корисне (в плані інформації).
Але це за бажанням...
rock
Александр007, апіріділ  coffee
В Харькове где-нибудь чипуют мой пзу, и как это на "гарантию"  влияет? tbsenile
17 Відредаговано Александр007 (2013-12-26 13:11:37)
жвакогалс написав:
В Харькове где-нибудь чипуют мой пзу, и как это на "гарантию"  влияет?:tbsenile:
На гарантию не влияет, они в этом не разбираются.
апіріділ  coffee
Легко  coffee
Еще такой нюанс - родные дворники выкинул после первого дождя,поставил бескорпусные (Венгрия),проблемма ушла. rock
жвакогалс лучше обратись к _AlexSander_ . он часто бывает в Харькове да и человек проверенный в своем деле , думаю в его следующий приезд тоже чипануться . да и в Харькове можно чипануться на Шевченко , но раз туда позвонил , пообщался , выслушал кучу понтов с гонором да и передумал , лучше нашего Александра буду ждать , дай Бог ему здоровья
И от меня поздравления с машинкой и бортовичком.
У меня лично печка огонь. Прогревает оч быстро.
Логан 2006 год.
И вообще машинка для жизни и работы очень даже.
А на рыбалочку по бездорожью вообще...)))
Ещё раз поздравляю.
Был красный Логан 1,6 2006г.
Мои поздравления!!! Скажи по чем дворники взял, меня тоже не устраивают.
Бортовой журнал
Nomac написав:
140 грн за пару,но они разные по длине,нужно брать старые и по ним выбирать,и еще крепление тоже нужно подбирать,оригинального нет.Удачи.
23 Відредаговано жвакогалс (2013-12-29 11:16:18)
Денис Анатольевич написав:
Логан 2006 год.
Ещё раз поздравляю.
Печка греет хорошо,но обдув по низам плохой,особенно для пссажиров на заднем сидении.
Заднее стекло за счет обогрева очищается,но если мороз ниже 10 град. не справляется.
А вобщем доволен машинкой. rock
vmechanic написав:
Абсолютно согласен.Харьковские фирмачи себя считают "супер пупер" - лампочку ходового огня меняют за 260грн,она на базаре 16грн пара crazy
alc   alc   alc приветствую в нашем  содружестве !
