1 Відредаговано kristal (2013-12-28 01:41:20)
Тема: Заводское поврежнение автомобиля
Только не давно обнаружил, что на новом в новом автомобиле (больше года) существуют места где вытирается краска до металла и потом возможно образуется ржавчина. Лично в моем авто это задние боковые двери вверху, уплотнитель вытер краску с двери. Задние двери багажника тоже имеют повреждения до металла. Это у всех или только пороги вытираются?
Re: Заводское поврежнение автомобиля
На многих машинах такое есть. Не только Логан и не только Рено. Особенно там где соприкасаются подвижные детали с неподвижными. У меня на Мегане есть потёртости до грунта в районе задних дверей и под крышкой багажника, там где гофра электропроводки касается кузова. У Manowarа то же самое на Флюенсе. У REDа вон на Фиат Линее так вообще пластмассовой защитой протёрло картер двигателя и вытекло масло.  Происходит это в процессе эксплуатации по разным причинам. Ничего необычного в этом нет.
3 Відредаговано NeDelfin (2013-12-28 08:56:19)
На 95% Skoda Octavia уплотнители дверных проемов протирают эти самые проёмы...  Тоже самое наблюдал и на Seat, Audi...     Решается проклеиванием антигравийной пленки на наиболее опасные места. Недавно и у себя заметил на задней левой двери вздутие - ковырнул, а там коррозия полным ходом...
Tank написав:
У меня на Флюенсе тоже уплотнитель задней левой двери немного протер проем вверху. И под крышкой багажника тоже есть немного.
Renault Espace V 1.6 DCI
Столкнулся с проблемой на Рено Логан МСВ.На автомобиле если подойти к нему со стороны задних дверей и посмотреть на место стыковки крыши с кузовом вдоль то на так называемом стыковочном желобе обнаружил трещины герметика и хорошо что авто не видело зимы иначе потом эти места могли-бы превратиться в сплошные дыры.Авто было на гарантии и проблему решали гарантийщики.Присмотритесь к своим авто особенно в местах где есть герметик.Столкнулся с этой проблемой не только я но и друг на Сандеро и второй просто сосед по гаражу на Дастере.
roma_roma написав:
так же заметил эту ерунду на своей лошадке sad
Спасибо сказали: kristal1
roma_roma написав:
Таже херь. Авто 3.5 года. Пока замазал лаком. Дальше будет видно.
Renault Logan 1.6mpi AMBIANCE 2010 (blue mineral) Чипованый под 95-й.
CharlyX написав:
roma_roma написав:
Вот и я писал недавно:
sukraine 2014-05-19
Из очень неприятного - в месте соединения крыши к задней стойке (вдоль оси авто) обнаружил трещинки в ЛКП. Слева (по ходу авто) - около 6 мм, справа - около 15 мм.
Машине 5 мес, пробег 1800+, езжу в очень спокойном стиле.
Тенденция не хорошая.
а что оф говорят
Если авто на гарантии то проблем с этим у официалов  не будет.А так прямая дорога к малярам.
11 Відредаговано CharlyX (2014-05-25 21:06:39)
Я вот тут отписывался
http://www.logan.in.ua/forum/topic14957 … a-lkp.html
Вот тут тоже отписываются
http://www.logan.in.ua/forum/post409592.html#p409592
