Тема: Шукається недорогий системник.
Народ, в родичів накрився комп, древній був.
Треба щось взамін.
Шукається системник, або ноут.
Хто що може запропонувати?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Шукається недорогий системник.
Треба щось взамін.
Потрібно хоч якісь орієнтири на вимоги.
Так склалося, що в останні днів 10 мав справу з двома "древніми" компами. Так там оперативки 256, частота біля 1ГГц.
Під які задачі комп?
На яку суму?
есть у меня материнка 1300 пень, 512 памяти. надо? отдам так.
Владимир+,
вимоги не особливі
для дому, ігри ніхто не грає, графічними прогами не користуються.
головне це офіс і нет, ну і щоб не тупив.
але щоб він в такому режимі 5-7 років протянув.
_AlexSander_, Саш, взагалі не шарю в цих дєлах, але притримай.
З такими низькими характеристиками, як написав я і Саша - це буде комп, якому вже років "7+". То б то розраховувати ще на 5 років важко.
Можна по об"явах щось більш/менш нормальне знайти гривень за 700-1200.
Don Kortes,
За таку ціну я б його взяв, але як це зробити?
есть недоукомплектованный системник, отсутствует жесткий диск, все остальное: проц AMD 4200+ двухъядерник с частотой 2,2Ггц (желательна замена термопасты), оперативы 2,5Гб, блок питания на 500Вт, пишущий DVD-rom, видеокарта встроенная (тянет 2010й автокад и игрушки 2000-2003 годов). отпахал 6лет. еще на 7 лет не знаю хватит ли. цена вопроса 500грн, если заинтересует-пишите в личку.
Винт могу у себя поискать. Там SATA есть ?
Zevs, да, несколько разъемов SATA и один IDE на нем DVDrom висит
Новий пісішник не варіант? Коробка я так розумію є, вікинути те що в середині включаючи блок живлення. Купити материнську плату на FM2 сокеті під АМД, там і самий дешевший процессор під той же сокет, пам'яті 2гб на сьогодні ддр3 стандарт у нових платах, відеокарта там вбудована в процессор там і кіно в високій якості подивитись можна буде і погратись на мінімальних налаштуваннях в більшість ігор. Ще блок живлення новий узяти, щоб точно нове залізо дуба зразу не врізало.
Щодо накопичувача то подивитись підходе старий до нової материнскьої плати чи ні. Якщо підходить то вийде досить бюджетненько і жити буде досить довго. Якщо в нагрузку змінити стандартний радіатор що йде в комплекті на більший то жити буде ще довше!
А взагалі в такому випадку треба бюджет оголошувати! Нове проживе 5-7 років старе ні!
Так, комп ніби мають підігнати, тільки там жорсткий диск 120 кг, треба ще якийсь підшукати, хоча б такий самий, а можна і два. Ніхто не має лишнього? Які його параметри треба знати щоб підібрати правильний?
OKurylyshyn, может 120 gb ? а больше родственникам зачем ?
может 120 gb
та понятно що Gb, просто мови влом переключати.
а більше треба бо фоток і відео дофіга, хоча залежить скільки буде коштувати.
узнавай, какой интерфейс есть - а я посмотрю винт
А перефразуй так щоб чайник зрозумів.
скажи, какая материнская плата в компьютере - я сам посмотрю
OKurylyshyn написав:але щоб він в такому режимі 5-7 років протянув.
не тупите.
людям просто инет нужен и офис. я малым на слабый комп поставил линукс мандрива - они счастливы. никаких игр, никаких апдейтов , которые только и делают, что снижают ресурс системы. опенофис файрфокс/хром. всё. все мульты/фильмы/флеш-игры в онлайне.
нафига тратить 300 баксов на комп?
да, комплект мать/проц и3/ддр3 2гига будет стоить порядка 1200 грн. всё это впихнуть в корпус не проблема. дальше что? очередной апдейт винды потащит необходимость нового конфига. о каких 5-7 лет мы говорим? в этом/следующем году выйдет вынь 9. так что, может сразу под неё конфиг брать? бабушкам это НЕ надо. им скайп поставить чотб общаться каждый вечер с внуками/детьми и они счастливы будут. и систем чем проще - тем лучше. а проще ХР (с СП3, но выключенными остальными апдейтами) или линуха с нормальным интерфейсом, похожим на виндовый. а для этого не нужны новые конфиги.
Олег, Санек дело говорит. Зачем людям при нагрузке на комп "офис - интернет" навороченная конфигурация. А для хранения данных (фотки + музыка) можно приобрести карман для HDD(100-150 грв.). Это под то ,что кто-то может подбросить винт ненадобный.
Я недавно апгрейдил родственникам бюджетный комп с точно такими же потребностями. Мать+проц+память+видео, всё новое, обошлось в 900 с копейками грн. Остался старый винт, сидюк, ну и корпусок с переферией. Доволные на все 100%, винда ХР, всё летает - инет, офис, даже простенькие игрульки.
Особенность в том что брал мать со встроенным процессором и видео. То-есть, без сокета вообще. Так что проц поменять не получится. Зато значительно дешевле и, предположительно, надёжнее и долговечнее.
Точно модель не помню, но проц там был два ядра по 1.1 ГГц Интеловский, памяти взял 2 гига.
Тут ещё один момент, у них винт старый, идешный, так что пришлось искать мать с IDE портом (да и сидюк тоже идешный). Если же винт/сидюк SATA, то аналогичная конфигура будеть еще на сотню другую дешевле.
Я бы рекомендовал брать новый комплект. Новые технологии стоят того, чтобы на них переходить а по цене самое недорогое новое стоит даже дешевле б/у по совокупности. А если рассчитывать использовать железо на 5-7 лет, то вообще без вариантов надо ставить только новое. У меня весьма неслабая новая машина, в игры не играю - только офис и мультимедиа и то используются практически все ресурсы. Б\у такое уже не потянет без тормозов. А дешевое новое можно будет апргейдить в будущем чтобы увеличить производительность занедорого
Народ, комп вже в мене дома, характеристики вище на фотці.
Все попробував, працює добре, тільки відяхя слабувата, роліки з YouTube в HD якості не стягує.
Тепер залишилось хард для данних туди доставити і їм того буде достатньо.
Згенеровано за 4.782 секунд(и), виконано 100 запитів
