Тема: Приборная доска и т.д
Вообщем как-то ехал я по ровной дороге и в друг слышу щелчок двери сами открылись закрылиcь, включается выключается магнитола приборная доска начинает мигать стрелка на спидометре прыгает вверх вниз бортовой ( мультритоникс ) тоже мигает вообще полный хаос электрики но машина не глохнет на ходу. Есть какие-нибудь идеи? Заранее спасибо
п.с Dacia Solenza
Re: Приборная доска и т.д
разъемы,массы, замок зажигания
Я бы начал ревизию с клемм аккумулятора, затем - надежность контакта на корпус шины массы, потом  - контакт предохранителя цепи зажигания, котнакт на клемах замка зажигания... Ну, и если проблема не ликвидировалась, то далее смотреть по главным коммутирующим устроуствам (блок коммутации, сам замок зажигания и т.д. и т.п.).
Живи и дай жить другим
Спасибо за ответы, но тут ещё одна засада друг дёрнул рычаг открытия копота сломал, открыть не можем, есть ли какой-то способ открыть капот аварийно своими руками? Рычаг вроде заказали но идти будет 2 дня, а чтобы по вашим советам попробывать разобраться с электрикой надо капот открыть ( на СТО не очень хочеться, со знакомого 170 грн взяли за 3 мин дела )
2Shellfish а клеммы на акуме разве могут? ведь если бы аккум то должна бы глохнуть или я ошибаюсь?
глохнуть не будет. заводиться может отказаться.
по капоту - подлазьте снизу под ручку и тяните трос например утиками/пасатижами/плоскогубцами.
сейчас пойду пробывать потянуть трос, а друг мб капот будет пробывать дёргать!
