Тема: Перестаёт работать вентилятор печки
Покопавшись на форуме, чет не нашел темки похожей....
Проблема в чем: после работы вентилятора печки на 2-3 скорости в течении 1,5-2 часа, со следующего пуска двигателя вентилятор молчит... Какую бы скорость не включил. Постояв минут 40, вентилятор благополучно начинает работать! Кто-нибудь сталкивался с таким?
Re: Перестаёт работать вентилятор печки
имхо термопредохранитель глючит. надо бы заменить.
на фотке он сверху
https://lh3.googleusercontent.com/-MkjIqI8oU-0/UXj9QHihJtI/AAAAAAAADjM/Qd7KHlHJLoA/w626-h835-no/2013-04-25+12.10.15.jpg
где взять? сколько денег? и где он физически находится в автомобиле?   dntknw
NeDelfin, залазишь со стороны педали газа, там в торец печки вставлен. вытаскиваешь, термопредохранитель покупаешь на радиорынке (на маяке можно поискать). только проблема его "приварить" взамен старого. я обычно использую аудио-клеммы.
Приварить не проблема.берём  автомобильный аккумулятор,провода для прикуривания и графитовый стержень от батарейки. Присоединяем клемы к аккуму,на минусовую цепляем графитовый стержень заточеный иглой. соединяем свариваемые контакты, цепляем на них "+" и графитовым стержнем "-" даём разряд в место сварки. Варятся практически все проводники от меди до титана. Важно: место сварки зачистить  надфилем и обезжирить спиртом.
Спасибо сказали: Майский Кот, Георгич2
6 Відредаговано O7777 (2014-02-04 10:14:49)
можно не приваривать. достаточно отрезать старый и оставить концы, а к ним просто припаять. термопредохранитель есть на радиорынке 5 гр, жучок ставить не советую. у меня чуть машина не сгорела.
O7777, Олег, угу, так и делаю чаще. просто привозят уже отрезанное обычно smile
машина пока стоит, ездим на другой, вот пока и обдумываю варианты, звонил знакомым "офам" -  посоветовали произвести ревизию вентилятора и его щеточного узла (смазка-чистка). Ваши мысли, господа, по этому поводу...  Просто я понял, что снимать вентилятор - гемор страшный...
блин, ты сделай сначала что говорят. потом будешь лезть в дебри.
понял-понял! Без нервов!!!   kapitulation
https://www.google.com.ua/url?sa=i& … 0965198904
Саш, вот такое стоит на фабии, оч похоже, как думаешь от сюда вырезать этот предохранитель можно?
годится.
13 Відредаговано grinder (2014-02-04 14:32:56)
где то видел видео, там достаточно открутить правую часть панели и можно подлезть и выкрутить наощупь.
здравствуйте. если уж зашла речь о вентиляторе, то меня например интересует: у всех ли он так воет в первом положении? приходится на второе переключать - оно тише. может стоит его снять и почистить как-то? сори за легкий оффтоп...
Dacia Logan 1.4, 2008 (ф.1), ABS, ГУР, кондиционер и всё)
NavAngel  шо то не так  у меня на 1 скорости вообще не слышно ну а дальше  по нарастающей
сяся написав:
шо то не так
так я это уже понял)) потому и спрашиваю
может там подшипники какие гудят без смазки... хз
Проблема решена. Сначала снял блок резисторов. Было принято решение - для начала поставить перемычку на термопредохранитель и выявить действительно ли причина в нём. Не помогло. Печка поработала на первой скорости минут 5-10, выгнал машину из бокса, заглушил, завел - печка не включилась. Решил снять вентилятор отопителя. Своими силами не удалось - съездил позавчера к бывшим оффам, пацаны за пол часа сняли, продули, почистили, смазали. Третий день - полёт нормальный!  crazy_pilot Скорее всего дело было в залипании щёток и ли плохом контакте на разъеме вентилятора...  Заодно пропал шелест на 1 и 2 второй скорости))))
всё равно правильно начал с проверки преда.
_AlexSander_, только я так перемычку и не убрал с него, как думаешь, снимать или нет?
снимать обязательно. иначе рискуешь остаться без машины вообще..
21 Відредаговано NeDelfin (2014-02-07 13:01:42)
Пошел снимать. Тему считаю закрытой. Всем спасибо!
NavAngel написав:
У меня была похожая ситуация, был такой характерный писк, более схожий на трение вентилятора. Терпел до последнего момента, пока не заклинило. Как в последствии оказалось (после вскрытия) - Пришлось менять моторчик(покупал на разборке, в сборе, моторчик+крыльчатка+провода с клемой+крышка моторчика), щетки стерлись, перепаивать не было смысла т.к. на якоре моторчика  была очень сильная выработка.
приподниму тему - така прыгода : вентилятор печки работает только на 4ой  скорости , на 1,2,3, - молчит как немой и не дует переключаю на 4 положение - работает шо проданный без замечаний , хелп !!!
со стороны педали газа залазь , выколупывай плату с теромпредохранителем и прозванивай её. 4 положение это БЕЗ сопротивления нагрузки.
Спасибо сказали: сяся1
_AlexSander_, спасибо ! сам шото примерное думал но без наводки вслепую лезть не хотель .
